三菱电机新型六轴机器人最近在市面上推出一些新型机器人,但很多工程师不了解以及下游公司也很多不了解,其实这个机器人优点很多,我觉得是好抓手,先把我分享看完您再觉得是不是先?
优点多不胜数
RV-8CRL令人惊艳的表现吸引了无数目光,嵌入三菱电机最新的HK伺服电机,无电池化技术,节省配线设计,自带I/O板卡……再加上如此修长俊美的身形和轻巧稳定的行动力,很难不让人心动。
轻量化设计工作区域最大化
最大动作半径931mm。J2轴关节无偏置设计,使旋转干涉领域最小化,从而确保最大级别的有效作业区域。
便于装置内安装
修长、紧凑的外形和小型的机器人基座,加上前后左右都没有向外突出的结构,降低了机器人动作时对周围的干涉,更容易安装到自动化单元和设备中。
系统整合
内置用户配线、配管
抓手控制用的信号线、空气配管等内置在基座位置至机械手臂前端的手臂内部。信号线采用通用D-sub连接器,可根据用途自由利用。
追加用户配线
手臂上臂、下部,配备有固定线缆、气管、电磁阀等器件的螺纹孔。
Anywire ASLINK
抓手配线不足时,可以通过利用内置配线使用Anywire ASLINK。
兼顾功能与美观、从基座/关节/手臂全面靠量的紧凑、重视实际使用性能的简洁、支持视觉和力觉传感器以及功能扩展选项MELFA Smart Plus实现智能、通过速度监控(SLS)和位置监控(SLP)支持与人协作的安全功能,RV-8CRL成为工业机器人领域的“斜杠”新一代。
嵌入新型马达提升机器人性能
采用三菱电机新型HK马达,在提高扭矩特性、精度、应答性的同时,大幅实现小型化、轻量化,连续动作性能同步大幅提升。
简洁构造大幅提升维护性
无皮带的同轴驱动:各轴的驱动传送采用免皮带的同轴驱动(除J4/5轴)。
无电池设计:采用新型HK马达,省去机器人内编码器备份用电池,节省更换费用,也可避免断电后原点数据丢失风险。
编码器、电源线一体化:在机器人内部及设备间电缆的一体化,机器人和控制器的配线连接更加简单。
更加智能化
三菱电机最新一代控制器
01 功能扩展选件MELFA SmartPlus
机器人机构温度补偿功能
通过测定机器人机械手臂的温度,对机械手臂热膨胀引起的误差自动进行补偿,提高精度。
校准支持功能
通过校准的自动化,简化二维视觉的调试、并提高作业精度。
附加轴协调控制
通过机器人和行走台的相互协调,实现指定速度的高精度加工、装配。
02 智能化技术的灵活应用
03 编程&综合工程支持软件RT ToolBox3机器人系统设计、调试、排错、运用、维护进行支持的工具软件,具备编程/调试、模拟、3D查看器、监视等功能,并囊括了通信中间软件Melfa RXM.ocx。
04 追踪功能可以在不停止输送带的情况下,一边让机器人追踪输送带上的工件,一边进行搬运、整列、安装作业。
05 附加轴控制可以通过附加轴控制,构建机器人的行走轴、转台等与机器人本体同时控制的系统。或者构建上下料机构、定位机构等与机器人本体分别控制的系统。最大可以控制8轴。附加轴马达可以使用三菱电机伺服马达MELSERVO(MR-J4-B/MR-JE-B)。
06 安全功能安全监视功能
具有符合国际标准要求的安全功能,更容易进行风险评估。
安全I/O
双重化安全I/O扩展为输入8点/输出4点,可以构建多样的安全系统。
安全逻辑编辑
通过安全逻辑编辑,使得安全系统的构建、运用变得更加容易。
作为划时代新型六轴工业机器人,MELFA RV-8CRL可谓集外在与才华于一身:超长的工作半径、紧凑的结构设计、易安装易维护、更加聪明、更加安全,必将为您创造更高价值。期待您的垂询!
