静电放电英语为electrostatic discharge常常简写为(ESD),指两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移。静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象就是静电放电。
举个大家都有经历过的例子:干燥季节比如冬天,晚上关灯睡觉脱衣服时,我们经常会听到噼里啪啦的声音,有时甚至还能看到一些小火花。手指不经意间触碰到别人手指或者开门时手触摸到金属把手,都会有连电的感觉,那么这些都是我们生活中常见的静电放电现象。
2.了解了以上,我们再看看为什么要做静电放电试验:静电放电可能引起电场磁场的变化,造成设备误动作,也可能会通过能量交换引起半导体器件的损坏。所以试验旨在通过模拟操作人员或物体在接触EUT时的放电来检测EUT的静电放电抗扰度能力。可能有朋友不太理解抗扰度,所谓抗扰度指装置,设备或系统在面临电磁骚扰时不降低运行性能的能力。
3.明白了静电放电试验的目的后,那么我们应该如何进行试验呢,不要着急,拿医械类来说,行业有对应的标准YY0505,标准会规定我们应该如何试验,试验需要哪些设备,试验前的准备工作,试验步骤及试验报告应包括内容等都有详细说明,也就是说我们有法可依,我们医械类电磁兼容之静电放电试验主要依据YY0505和GB17626.2具体我拿电动套扎器举例说明如下:
4.这里我将评判结果放在前面,评判结果分为以下四类
在厂家或用户规定的技术范围内性能正常。
功能或性能暂时降低,但在骚扰停止后EUT能自行恢复,无需操作者干预。
功能暂时丧失或性能暂时降低,但需操作者干预才能恢复正常。
因硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。
由于设备为非生命支持设备,故5.1&5.2两项为可接受结果,5.3&5.4两项为不可接受结果。也即结果若为前两项那么就认为是合格的,反之则不合格。
5.好,接下来我们看一下静电放电测试需要哪些设备:静电放电发生器 绝缘桌 HCP&VCP 参考接地板GRP
6.好了到此我们准备工作已经就绪,让我们一起来看看具体操作步骤
6.1 确认实验室的气候条件和电磁参考环境:气候条件应满足大气压力范围为86kpa~106kpa,环境温度为15℃~35℃,相对湿度为30%~60%,电磁环境应能保证EUT设备正常运行且不影响测试结果(此处如何判断是否影响,目前业界并无定论,在我看来是电磁环境受控状态我们就可视为不受影响,比如不临无限电发射中心,各个设备出厂有EMC合格证书)。
6.2 预确认设备的正常运行:即对EUT进行相关的调试和试运行,确保EUT可以正常运行,同时确认试验等级。考虑到实际安装和使用的场所在医院,环境湿度30%~60%且为受控电磁环境,亦无专标明确规定,故试验等级宜选择3级,但考虑到极端情况的可能,加上为制造商预测试,本实验选择4级。
6.3确定好EUT所有试验点,分类归属,先进行接触放电,然后进行空气放电,最后进行间接放电,对于空气放电试验,试验按照附录A规定的试验等级逐级实施,对于接触放电试验,只需按照规定的试验等级实施。
6.4 选择好电极头(空气放电为圆头,接触放电为尖头),确认静电枪的正负极性和接地是否正确。
6.5打开静电放电发生器,选择干扰方式,调整试验电压和极性,确认正确后打开电源开关,EUT正常运行,依据附录B进行试验。(试验应以单次放电的方式进行,在预选点上至少施加10次以上试验,连续两次放电时间间隔至少为1s,确保充电完成,空气放电先充电再迅速靠近EUT,接触放电先接触EUT后再放电)
6.6 间接放电:对HCP和VCP进行接触放电,通过调整EUT来对HCP放电以保证EUT每个面都能进行放电试验;通过调整VCP位置来确保EUT每个面都能进行放电试验,VCP与EUT平行且保持0.1m距离。
6.7 观察实验现象,做好实验记录。
7.最后呢就是测试报告, 测试报告应包含以下内容:
7.1 EUT和辅助设备的标识,如商标名称、产品型号和序列号;
7.2试验设备标识,如商标名称、产品型号和序列号;
7.3 任何进行试验所需的特殊环境条件,如屏蔽室;
7.4进行试验所必须的任何特定条件;
7.5规定的性能等级;
7.6在通用、产品或产品类标准中规定的性能指标;
7.7 在试验过程中或试验后,观察到的对EUT的影响及持续时间;
7.8 试验通过/不通过的判定理由(根据通用、产品或产品类标准规定的性能判据或制造商与用户达成的协议);
7.9 采用的电缆长度或类型、屏蔽或接地及EUT运行条件均要符合规定;
好了,静电放电试验就分享到这里了,你学会了吗?
