1、利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度
在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。
图1:差分输出振幅
2、差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性
这是因为接收的有用信号电压加倍,噪声对紧密耦合走线的影响在理论上是相同的,它们彼此抵消。
3、差分信号产生的EMI往往也较低
这是因为信号电平的变化(dV/dt或dI/dt)产生相反的磁场,再次相互抵消。
4、差分信号可抑制偶数阶谐波
下面展示了连续波(CW)通过一个增益模块的示例。
当使用一个单端放大器时,如图2所示,输出可表示为公式1和公式2。
图2:单端放大器
当使用一个差分放大器时,输入和输出如图3所示,表示为公式3、公式4、公式5和公式6。
图3:差分放大器
理想情况下,输出没有任何偶数阶谐波,使得差分电路成为通信系统一个更好的选择。其实使用差分电路最大的挑战就是抛开它们难于设计、测试和校正的想法,需要仔细观察如何使用差分滤波器。
本文转载自:亚德诺半导体
