M.2接口
2,速度比较SATA3硬盘的理论传输速度是600MB/s,PCI-E 3.0 x4接口已经达到了4GB/s了,就算PCI-E1X的带宽也可达1GB/s;
3,体积方面的优势。虽然,MSATA的固态硬盘体积已经足够小了,但相比M.2接口的固态硬盘,MSATA仍然没有任何优势可言。M.2标准的SSD同mSATA一样可以进行单面NAND闪存颗粒的布置,也可以进行双面布置,其中单面布置的总厚度仅有2.75mm,而双面布置的厚度也仅为3.85mm。而mSATA在体积上的劣势就明显的多,51mm×30mm的尺寸让mSATA在面积上不占优势,而4.85mm的单面布置厚度跟M.2比起来也显得厚了太多。另外,即使在大小相同的情况下,M.2也可以提供更高的存储容量。原创今日头条:卧龙会IT技术
下面我们着重来介绍下M.2接口
M.2接口,是一种新的主机接口方案,可以兼容多种通信协议,如sata、PCIe、USB、HSIC、UART、SMBus等。
M.2接口,是Intel推出的一种替代新的接口规范,为超极本(Ultrabook)量身定做的新一代接口标准,以取代原来的mSATA接口。无论是更小巧的规格尺寸,还是更高的传输性能,采用PCIE总线的M.2都远胜于mSATA。
M.2接口有两种类型:Socket 2(B key——ngff)和Socket 3(M key——nvme),其中Socket2支持SATA、PCI-E X2接口,而其中的Socket 3可支持PCI-E ×4接口。
M.2接口定义了多种适配器尺寸和设计规则,其命名如下Type(长宽)
Type 1630, Type 3026 , Type 2226,Type 1216
Type 2230,Type 3030,Type 2242,Type 3042,ype 2260,Type 2280,Type 22110
Type 1620, Type 2024, Type 2228, Type 2828
下面我们再来看看M.2在原理图设计
主要信号是由四对TX和RX的差分以及时钟差分组成,3.3V电源供电。
PCB设计中的注意事项:
1, 差分信号阻抗: 85OHM。原创今日头条:卧龙会IT技术
2, 阻抗连续性:保证差分走线有完整的GND平面作为参考。
3, VIA要求:VIA最多不超过3个,每个VIA旁边有GND过孔
4, 差分等长控制在5mil的范围。
5, 封装制作要预留固定M.2的螺丝孔
原创:卧龙会 玉京龙
