此氛围显示实现了人机界面场景,可在利用两个LP5024 LED 驱动器的 LED 环形灯上呈现逼真的照明图案。设计利用复杂的照明图案和恒压电源帮助解决终端设备的常见难题。此设计还可利用模拟调光特性调节LP5024 的亮度,而不会影响动态环境光感应的照明图案对比度。特性其主控芯片有如下特征:
- 12位PWM调光
- 最低10µA 的超低待机电流以及自动省电模式
- 可编程组 (R/G/B),可轻松对每种颜色进行软件控制
- 动态调节环境光感应的亮度
简化原理图
PCB对于PCB的布局,TI也为我们给出了参考,一般我们用不到,但是对于某些核心的布局布线参考一下还是可以作为参考的,这些PCB的布局布线EMI一般都能通过,而你设计的就不好说了。
程序关于核心程序,官方的文档里也都一一给出,我们可以直接copy,然后在主函数调用就可以。
蓝色LED呼吸灯效果
官方的参考设计能使我们快速做出产品,稳定性也高,但与之而来的是产品价格的上升,按照官方的这种设计做出来的产品价格一般都不会低,为了安全起见,几乎Bom里面的每一个元器件都是精挑细选的,质量肯定说的过去,但是价格我们一般很难接受,所以我们可以只参考里面的设计思路,对于一些不太紧要的电子元器件,可以进行适当的更换,以此来降低成本,增加产品竞争力。
