1.了解电路的整体功能
一个电子设备的电路图,是为了完成和实现这个设备的整体功能而设计的。看电路图的第一步,就是搞清楚电路图的整体功能和主要技术指标,这样就在宏观上对该电路图有了一个基本的认识。
电路图的整体功能可以从设备名称入手进行分析。例如,直流稳压电源的功能是将交流220V市电变换为稳定的直流电压输出,如图5-1所示。超外差收音机的功能是接收无线电台的广播信号,解调还原为音频信号播放出来,如图5-2所示。红外无线耳机的功能是将音响设备的声音信号调制在红外线上发射出去,再由接收机接收解调后还原为声音通过耳机播放,如图5-3所示。
图5-3 红外无线耳机功能方框图
下面以功率放大器电路图为例,具体讲述分析电路图的方法与步骤。
功率放大器电路如图5-4所示。顾名思义,功率放大器的整体功能是对信号电压进行功率放大,其主要技术指标如下。
图5-4 功率放大器电路
①额定输出功率:每声道20W。
②输出阻抗:4Ω。
③输入灵敏度:100mV。
④输入阻抗:50kΩ。
⑤电压增益:40dB。
⑥音调控制范围:低音32dB,高音40dB。
2.判断电路图走向
电路图一般是以所处理的信号的走向为顺序、按照一定的习惯规律绘制的。分析电路图总体上也应该按照信号走向进行,因此需要明确判断电路图的走向。
(1)根据输入端和输出端判断电路图的走向
根据电路图的整体功能,找出整个电路图的总输入端和总输出端,即可判断出电路图的走向。例如,在图5-1所示直流稳压电源电路中,接入交流220V市电处为总输入端,输出直流稳定电压处为总输出端。在图5-2所示超外差收音机电路中,磁性天线为总输入端,扬声器为总输出端。在图5-3所示红外无线耳机电路中,接入音频信号处为发射机的输入端,红外发光二极管为发射机的输出端;光电二极管为接收机的输入端,耳机为接收机的输出端。从总输入端到总输出端的方向,即为电路图的走向。
(2)根据习惯画法确定电路图的走向
大多数电路图通常会按照习惯画法从左到右依次排列各单元电路,因此拿到一张电路图可以先假定其走向为从左到右,再作进一步的研究和分析。例如图5-4所示功率放大器电路图中,左边信号接入端IN为电路的总输入端,右边扬声器BL为总输出端,电路图的走向为从左到右,符合习惯画法。
3.分解电路图
除了一些非常简单的电路外,大多数电路图都是由若干个单元电路组成的。掌握了电路图的整体功能,明确了电路图的走向,可以说已经对电路有了一个宏观的、整体的基本了解,但是要深入地具体分析电路的工作原理,还必须将复杂的电路图分解为具有不同功能的单元电路。
一般来讲,晶体管、集成电路等是各单元电路的核心元器件。因此,可以以晶体管或集成电路等主要元器件为标志,按照信号处理的流向将电路图分解为若干个单元电路,并据此画出电路原理方框图。方框图有助于掌握和分析电路图。
例如,对于图5-4所示的功率放大器电路图,我们可以根据集成电路等核心元器件,将整机电路图分解为以下7个单元电路。
①波段开关S等构成的输入选择电路。
②电位器RP1等构成的平衡调节电路。
③电位器RP2等构成的音量调节电路。
④集成电路IC1等构成的前置放大电路。
⑤电位器RP3、RP4等构成的音调调节电路。
⑥集成电路IC2等构成的功率放大电路。
⑦晶体管VT1~VT3等构成的保护电路。
其中,②~⑥组成主信号通道,①和⑦为辅助电路。整机电路方框图如图5-5所示。
图5-5 功率放大器方框图
4.分析主通道电路
对于较简单的电路图,一般只有一个信号通道。对于较复杂的电路图,往往具有几个信号通道,包括一个主通道和若干个辅助通道。主通道电路是电路图中基本的、必不可少的电路部分,整机电路的基本功能是由主通道各单元电路实现的,因此分析电路图时应首先分析主通道各单元电路的功能,以及各单元电路间的接口关系。
以图5-4所示功率放大器电路图为例,主通道包括平衡调节、音量调节、前置放大、音调调节和功率放大5个单元电路,如图5-5方框图中虚线右上部分所示。通过分析,可以获知主通道各单元电路的功能。
①平衡调节电路的功能是平衡左、右声道信号。
②音量调节电路的功能是调节音量大小。
③前置放大电路的功能是对信号进行电压放大。
④音调调节电路的功能是调节高、低音。
⑤功率放大电路的功能是对信号电压进行功率放大。
主通道电路的工作过程是:音频信号经平衡调节和音量调节后,由IC1进行电压放大,放大后的信号经音调调节后送入IC2进行功率放大,最后推动扬声器发声。
5.分析辅助电路
辅助电路的作用是提高基本电路的性能和增加辅助功能。在弄懂了主通道电路的基本功能和原理后,即可对辅助电路的功能及其与主电路的关系进行分析。
例如,图5-4所示功率放大器电路图中,辅助电路包括输入选择电路和保护电路2个单元电路,在图5-5所示方框图中为虚线左下部分。这2个辅助电路的功能和效果如下。
①输入选择电路的功能是选择音源信号,该辅助电路提高了功率放大器操作使用的方便性。
②保护电路的功能是开机静噪和扬声器保护,该辅助电路提高了功率放大器使用的安全性。
6.分析直流供电电路
整机电路的直流工作电源是电池或整流稳压电源,通常将电源安排在电路图的右侧,直流供电电路按照从右到左的方向排列,如图5-6所示。直流供电电路中的R和C1、C2构成退耦电路,以消除可能经由电源电路形成的有害耦合,这在多级单元电路组成的电路图中是很常见的。
图5-6 直流供电电路
图5-4所示功率放大器的直流电源包括±12V和±16V。±12V是前置放大电路(IC1)的工作电源,±16V是功率放大电路(IC2)的工作电源,+12V同时还是保护电路的工作电源。
7.具体分析各单元电路
在以上整体分析电路图的基础上,即可对各个单元电路进行详细的分析,弄清楚其工作原理和各元器件的作用,计算或核算技术指标。
