TL437x-IDK是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为205mm*125mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新ARM Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
最后一天!!!创龙年终大促:购买DSP、ARM、FPGA开发板,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2、DLC9LP等)全场第二件半价;有六重好礼免费送:2020年定制日历/保温杯/小米签字笔/魔方插座/U盘/小米移动电源;11月15日-12月31日限时抢购,点击TAOBAO:广州创龙电子科技
按键
本开发板有1 个系统复位按键KEY5和 1 个热复位按键KEY1和3个用户测试用按键包括(包括NMI)KEY2~KEY4。原理图如下:
串口名称 | 开发板位置 | 串口说明 |
RS485 | CON10 | 使用3位接线端子 |
RS232 | CON9 | 通过SIPEX3232EEY-L/TR串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口 |
Micro USB | CON3 | 通过CH340芯片转成Micro USB接口 |
串口
开发板上共引出了3个串口,串口在开发板上的位置、引脚定义如下图、表所示:
