PCB互转之后那当然原理图也要能转啊!现在就来个原理图的互转详细操作。你还不收藏以后备用。我就是多次用多次忘。所以写下来,我自己也看看。
ORCAD转到PADS logic:
1, 首先ORCAD转到PADS logic非常方便,这也是ORCAD的易用性中的一个亮点把。兼容性好。当然大家都爱用。如下图,直接把*.DSN的文件降到16.2一下版本。原创微信公众号:卧龙会IT技术。然后到PADS Logic里面直接导入就可以。对于简单原理图,是可以直接用的。对于一些层次行原理图,就需要修改一些东西。不过兼容性已经很不错了。
PADS Logic中直接导入*.DSN文件:
PADS logic转到ORCAD:
这种就麻烦多了。找了很多方法,这种亲试可以,但是觉得还是太麻烦。希望能找到更好。
1、 在pads中打开原理图,导出*.TXT格式文件。
选项全选,版本选到2005。
二、在AD中打开,我用的是AD V9。打开刚转出的TXT文件。
新建一个Porject:
把打开的文件导入这个新的工程里面:
然后把这个工程另存为*.DSN的文件:
然后,就直接在ORCAD的软件,里面打开。
注意这里有时候会有问题,导出来之后,ORCAD打不开。原创微信公众号:wlh-it。我是单页每个转一下。有时候也会出奇怪的问题。所以我觉得不是太完美,以后继续发现有好的方法,再来告诉大家。当然,你们有好方法也要告诉我哦。我正需要一个完美转换的方法。
