电子元器件是构成电子产品的最小单位,所以了解元器件的实物外形、电路符号、文字符号,再进一步了解它们的工作原理,是学习电路识图的基础。由于电子元器件种类繁多,不可能短时间掌握所有的元器件,可以先了解电阻、电容、二极管、三极管等常用元器件。
2.通过单元电路学识图
任何电子电路都是由不同数量的单元电路构成的,简单电路采用的单元电路数量较少,复杂电路采用的单元电路较多。比如,自激式开关电源是由启动电路、振荡电路、误差取样放大电路、调宽电路、输出整流/滤波电路、保护电路构成的。彩色电视机行扫描电路是由行振荡器、行激励电路、行输出电路构成的。这些单元电路又是由电阻串/并联电路、电容串/并联电路、放大电路、振荡电路等基本单元电路构成的。
如果将整机电路比作是一间房屋,那电子元器件就是一砖一瓦,而单元电路就是一段墙。因此,掌握了电子元器件和单元电路的工作原理和识图方法,也就可以快速掌握整机电路的识图方法。
复杂电路图识图技巧复杂电路图的识图应按照从局部到整体、从输入到输出、化整为零、聚零为整的思路和方法进行,用整机电路的工作原理指导单元电路,利用单元电路分析整机工作原理。
1.通过了解功能识图
进行电路识图前,要清楚需要识图的电子产品的功能是什么,有什么特点。比如,电视机、DVD或空调器用的遥控器,它主要的功能是当按下需要操作功能对应的按键后,微处理器的操作键输入端就会得到键控脉冲,被微处理器识别、处理后,输出控制信号。控制信号再经放大电路进行放大,利用红外发射管发射出去。红外信号最终被受控设备上的接收电路接收后,就可以实现用户需要的控制功能。因此,遥控器要想正常工作,需要设置电源电路、单片机(微处理器)、操作键、放大电路、红外发射二极管。了解产品功能可以帮助理解电路的构成和工作原理。
2.通过化整为零识图
先将整机电路根据不同的功能划分为若干个单元电路,究竟划分多少个单元电路,不仅与电路的结构和复杂程度有关,而且与读者所掌握的电子技术知识多少和识图能力有关。要对划分后的单元电路进行分类,并根据它们的特点进行分析。比如,自激式开关电源是由启动电路、振荡电路、误差取样放大电路、调宽电路、输出电压整流/滤波电路、保护电路构成的;再如,彩色电视机行扫描电路是由行振荡器、行激励电路、行输出电路构成的。
3.根据元器件特点识图
通过电子元器件的电路符号或实物比较容易找到需要的单元电路。比如,在对彩色电视机电路进行识图时,通过电源变压器可识别出电源电路,通过行激励变压器可识别出行激励电路,通过扬声器可识别出伴音电路,通过大规模集成电路和晶体振荡器可识别出微处理器电路,通过场输出集成电路可识别出场输出电路。再如,在对电磁炉电路进行识图时,通过谐振线圈(线盘)可识别出功率变换电路,通过大限流电阻可识别出同步控制电路,通过风扇可识别出散热系统,通过蜂鸣器可识别出蜂鸣器电路。
4.根据供电走向识图
任何电子产品都需要在电源电路提供工作电压后才能工作,而许多复杂的电子产品采用了多种供电方式,所以通过查看供电电压的走向,就可以初步进行电路识图。比如电磁炉的微处理器电路采用5V供电,而它的功率管激励电路、保护电路多采用18V供电;再如,普通彩色电视机的微处理器电路采用5V供电,小信号处理电路采用12V供电,场输出电路多采用20~110V供电,而行输出电路多采用105~150V供电。
5.根据信号流程识图
任何信号处理电路都会有信号输入、信号输出电路,所以根据信号流程就可以将电路分解成多个单元电路,并可以对它进行分析。比如彩色电视机场扫描电路可以根据信号流程划分为场同步电路、场振荡电路、场激励电路、场输出电路。
另外,根据电路输入、输出信号之间的变化规律及它们之间的关系可识别出基本单元电路是放大电路,还是振荡电路、脉冲电路、解调电路。
6.根据交流等效电路识图
首先画出交流等效电路,再分析电路的交流状态,即电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化,以确认电路是放大电路、振荡电路,还是限幅削波、整形、鉴相等电路。
提示
画交流等效电路时,要将原电路中的电容和电源画成通路,将线圈看成开路,如图1-14所示。
图1-14 三极管放大电路及其交流等效电路
7.直流等效电路分析法
画出直流等效电路图,分析电路的直流系统参数,搞清三极管静态工作点和偏置性质、级间耦合方式等,分析有关元器件在电路中所处的状态及所起的作用。例如三极管的工作状态,如饱和、放大、截止区,二极管处于导通或截止等。
提示
在画直流等效电路时,要将原电路中的线圈画成通路,将电容看成开路,如图1-15所示。
图1-15 三极管放大电路及其直流等效电路
