各种GA经常看到各种GA缩写,它们究竟是啥?原来VGA、SVGA、XGA等都是液晶屏规格的描述,可以理解为不同分辨率的代号,下面的表格请笑纳:
TTL与LVDS了解液晶屏的盆友应该知道,液晶屏接口主要分为TTL信号接口以及LVDS信号接口,当然还有RSDS、TMDS等,接下来我们肤浅的介绍下TTL与LVDS,客官莫怪。
TTL(Transistor Transistor Logic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,TTL信号线一共有22根(最少的,没有算地和电源的)分另为R G B 三基色信号,两个HS、VS 行场同步信号,一个数据使能信号DE,一个时钟信号CLK,其中R G B三基色中的每一基色又根据屏的位数不同,而有不同的数据线数(6位,和8位之分)6位屏和8位屏三基色分别有R0--R5(R7) G0--G5(G7) B0--B5(B7)三基色信号是颜色信号,接错会使屏显示的颜色错乱。另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示,下图给出的就是数据线为6位的RGB LCD接口定义:
我们再来看看接口与屏的关系:
由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率、长距离的传输影响很大,且抗干扰能力较差,后来的LVDS接口有效的解决了这问题。只要是XGA以上的屏,一般都是采用LVDS的接口方式。
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)即低压差分信号,它的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信号编码成LVDS 信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线名称为D0- D0+ D1- D1+ D2- D2+ CK- CK+ D3- D3+ 其中如果是6位屏就没有D3- D3+这一组信号,这个编码过程是在我们主板上完成的。在屏这一端,也有一颗解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号。因为LVDS信号电平为1V左右,而且 - 线和 + 线之间的干扰还能相互抵消。所以抗干扰能力非常强。很适合用在高分辩率所带来高码率的屏上。
下图为简单的LVDS信号传递流程:
