在工业4.0和汽车智能网联的大背景下,无论是智能驾驶车辆电子零部件的复杂程度提升,还是用户对整车质量零容忍的态度,都对车辆电子零部件生产过程中的质量检测提出了更高的要求。
经纬恒润以自研TESTBASE硬件为基础,结合INTEWORK平台软件,开发出各类ECU 自动化生产测试系统。该系统先后为五十多家整车厂及供应商提供产线支持,被测车辆涵盖传统汽车、新能源汽车以及智能驾驶汽车,以下是部分已交付项目案例展示。
案例一:中控大屏功能测试台
实现中控大屏、显示器屏、车机等车载多媒体产品的下线全自动测试,通过更换测试夹具兼容多种产品的下线检测需求。为用户解决了人工测试时间长、效率低、坏点检测靠人眼识别容易造成误判据或漏判等问题。
• 系统组成:工业相机、四轴机器人、触控笔、麦克风、散射光源、PLC、触屏HMI、程控电源、配套夹具,电动滑轨等。
• 测试内容:
♦ 程序下载(USB方式)
♦ 静态电流测试
♦ MVB通信、以太网、CAN、USB通信测试
♦ 蜂鸣器及麦克风声音测试
♦ 屏幕坏点测试、亮度调节测试、触摸屏校正,触摸感应测试
♦ 按键力测试
♦ 感光测试、亮度测试
案例二:新能源BMS产线EOL测试系统
实现BMS单体电压采集、主被动均衡、绝缘检测、温度采集、充电交互、高压采集、电流采集等功能的全自动测试。为BMS 产线测试提供有效、可靠以及高效的测试手段,同时帮客户解决了测试效率低、测试精度低、适应性差、测试覆盖度不够、质量风险高等问题。 .jpg)
• 系统组成:TestBase平台新能源板卡,电池仿真板卡、绝缘电阻仿真板卡,充电桩仿真板卡,温度仿真板卡,高压仿真板卡,分流器板卡、SPI通信板卡;软件采用恒润自研的INTEWORK平台软件,升级简单快速。
• 测试内容:
♦ 电芯采样精度测试
♦ 均衡测试
♦ 工作电流测试
♦ 静态电流采集
♦ CAN通信测试
♦ 菊花链通信测试
♦ 温度采集测试
♦ 绝缘监控测试
♦ 充电管理测试
♦ 高压采集测试
♦ 故障诊断测试
♦ 电流采集测试
♦ JTAG烧录、Bootloader刷写等
案例三:新能源VCU产线EOL测试系统
该系统为客户解决了定制设备交付周期长、传统测试自动化程度低、测试效率低、兼容性差、测试一致性差等问题;不仅应用于新能源汽车VCU生产环节,也可应用于OEM部件来料功能检测,及实验室开发阶段的功能验证,成熟度高,最快1个月可完成全新设备的集成交付。
• 系统组成:PlantBase硬件平台+通用工装平台+INTEWORK产线测试软件。
• 测试内容:
♦ 供电测试
♦ CAN通信测试
♦ 静态电流采集
♦ 模拟量测试
♦ 高低边输出测试
♦ 边界条件测试等
案例四:新能源MCU产线EOL测试系统
MCU产线EOL测试系统是MCU生产检测环节必不可少的系统,也可以支持用户在实验室完成MCU系统的相关功能验证。该测试系统支持用户在MCU开发阶段的底层硬件功能测试、Autosar底层驱动测试、通讯测试、部分硬件性能测试。测试平台集成多种定制化仪器仪表,为用户提供了一体化的测试解决方案,不依赖于复杂的测功机也可以在实验室环境下进行MCU开发测试,大大的加速了客户MCU研发进度。
• 系统组成:PlantBase硬件平台、电源、示波器、万用表、存储记录仪、工装夹具等,及INTEWORK产线测试软件。
• 测试内容:
♦ 静态/工作电流采集
♦ MCU使能测试
♦ 高压互锁检测
♦ DCDC测试
♦ CAN信号测试
♦ 母线高压测试
♦ 放电测试
♦ IGBT/电机温度测试
♦ IGBT驱动测试
♦ 电机发电测试等
案例五:EABS产线EOL测试系统
EABS产线EOL测试系统集成车辆模型,采集刹车曲线以及控制器工作状态,在产线上实现基于工况的测试。该系统基于硬件在环技术,为客户解决了实车程序无法在产线上测试的难题。 .gif)
• 系统组成:三方向定制夹具,PlantBase硬件平台+INTEWORK产线测试软件
• 测试内容:
♦ ABS,EBD故障灯检测
♦ 模型FR、RL、RR车速对比度
♦ 回流泵输出电流
♦ FL\FR\RL\RR增压阀工作电流检测
♦ 工作阀体相互短路检测
案例六:电子换挡杆环境耐久测试系统
电子换挡杆EGSM环境耐久测试设备,利用特质工装模组,使换挡杆在-40℃~85℃环境温度下连续工作2个月。电子换挡杆EGSM角度标定测试设备,通过六轴机器手+高精度力传感器,实现换挡力和换挡角度的自动标定。此测试系统为客户EGSM的研发和量产保驾护航。
.gif)
• 系统组成:PlantBase硬件平台+INTEWORK产线测试软件,6DUT换挡杆工装,六轴机器人,高精度力传感器。
• 测试内容:
♦ -40℃低温时连续工作状态测试
♦ 85℃高温时连续工作状态测试
♦ 20万次工作寿命测试
♦ 各档位最小驱动力曲线测试
♦ 各档位到位角度测试以及标定
案例七:发动机后处理电控DCU产线测试系统
DCU产线测试系统集成DCU总成,测试标准和流程与北美同源,为客户产品的国际化提供有力保障。系统包含三个工位,通过搭建实际液气路环境,利用真实喷嘴,仿真并测试DCU控制器产品。
• 测试内容:
♦ 待机电流与工作电流测试
♦ 泵自检测试(Hold,Peak)
♦ 加热毯测试
♦ 建压测试,流量测试
♦ 内部压力传感器比对测试
♦ 稳压测试,排空测试等
