1.
900MHz(Band8),889~904/934~949MHz:最初获批用于部署GSM,为2G频段,现用于GSM、NB-IoT、LTE FDD。GSM和NB-IOT使用894-909/939-949MHz(10MHz),LTE FDD 使用889-894/934-939MHz (5MHz),原904-909MHz/949-954MHz 让给中国联通。Band8是移动4G打底频段。
2.
1800MHz(Band3),1710~1735/1805~1830MHz:最初获批用于部署 GSM,为2G频段,现用于GSM、LTE FDD。GSM使用1730~1735/1825~1830MHz(5MHz),LTE FDD使用1710~1730/1805~1825MHz(20MHz)。Band3是移动4G重要频段,5G NSA 组网的锚点频段。
据悉,移动已经在考虑开始关闭2G网络,腾出Band3和Band8频段。
3.
2GHz(Band34),2010~2025MHz:也称A频段,最初获批用于部署TD-S,为3G频段。现大部分TD-S已退网,部分地区重耕用于部署TD-LTE,补热。
4.
1.9GHz(Band39),1880~1920MHz:也称F频段,最初用于部署TD-S/TD-LTE,为3G/4G频段,现用于部署TD-LTE。实际部署TD-LTE使用1885-1915MHz,1880-1885MHz腾退让给电信。Band39是移动4G广覆盖频段,5G NSA 组网的锚点频段。
5.
2.3GHz(Band40),2320~2370MHz:也称 E 频段,最初获批用于部署TD-LTE,但仅用于室内,为4G频段,是移动 4G 室内覆盖主要频段。
6.
2.6GHz(Band41,n41),2515~2675MHz:也称 D 频段,最初移动获批 2575~2635MHz(60MHz),用于部署TD-LTE。2018年底,移动获批 2515~2575(60MHz),2635~2675(40MHz),加上之前的2575~2635(60MHz),移动拥有2515~2675MHz连续160MHz频段。
当前2515~2615MHz(100MHz)用于部署5G,2575~2635(60MHz) 用于部署TD-LTE,未来计划将TD-LTE迁移到2615~2675MHz。Band41是移动4G重要频段,n41 是移动5G广覆盖频段。
7.
4.9GHz(n79),4800-4900MHz:5G 频段,当前暂未大规模部署使用,用于5G补热、专网等。
中国联通
1.
900MHz(Band8),904~915/949~960MHz:最初获批 909~915/ 954~960MHz 用于部署 GSM,为 2G 频段;后增加移动腾退的 904- 909/949-954MHz,共 11MHz。现用于 GSM、NB-IoT、WCDMA、LTE FDD。
2.
1800MHz(Band3),1735~1765/1830~1860MHz:最初获批 1735- 1755/1830-1850MHz(20MHZ)用于部署 GSM;后又增获 1755- 1765/1850-1860MHz(10MHz)用于部署 LTE FDD。
现1735-1745/1830-1840MHz部署GSM,1745-1765/1840- 1860MHz部署LTE FDD。Band3是联通4G主力频段,5G NSA组网锚点频段。联通已经开始关闭2G网络,腾退 Band8 和 Band3频段。
3.
2.1GHz(Band1, n1),1940~1965/2130~2155MHz:最初获批用于部署WCDMA,为3G频段。现主要用于部署LTE FDD,联通4G重要频段,5G NSA组网锚点频段。同时,联通将与电信频率共享,重耕该频段部署5G,以增加5G覆盖。
4.
2.3GHz(Band40),2300~2320MHz:最初获批用于部署TD-LTE,但仅用于室内。实际联通未规模部署TD-LTE。
5.
2.6GHz(Band41),2555~2575MHz:D频段,最初获批用于部署TD-LTE,为4G频段,实际联通未大规模部署TD-LTE。2018年底国家重新分配D频段,该部分划给移动,联通限期清频。
6.
3.5GHz(n78),3400MHz-3500MHz:获批用于部署NR,为5G频段, 是联通5G主要频段,将与电信共建共享。
中国电信
1.
850MHz(Band5, BC0),824~835/869~880MHz:最初获批用于部署CDMA,为2G频段。现主要用于部署 CDMA2000、LTE FDD,是电信4G广覆盖频段。同时,电信正在进行CDMA退网。
2.
1800MHz(Band3),1765~1785/1860~1880MHz:获批用于部署LTE FDD,为4G频段,是电信4G重要频段。
3.
2.1GHz(Band1,n1),1920~1940/2110~2130MHz:最初获批用于部署CDMA2000,为3G频段。实际CDMA2000使用825~835/870~880MHz,该频段用于部署LTE FDD,为电信4G重要频段。同时,电信将与联通频率共享,重耕该频段部署5G,增加5G覆盖。
4.
3.5GHz(n78),3500MHz-3600MHz:获批用于部署 NR,为5G频段, 是电信5G主要频段,将与电信共建共享。
广电
广电是移动通信领域新玩家,第四个运营商,拥有700MHz和4.9GHz频段:700MHz(Band28,n28), 703-733/758-788MHz和4.9GHz(n79), 4900MHz-4960MHz。
本文作者:L.W.Z
