要想设计好一款开关电源,从元器件选型、拓扑结构结构选择,再到PCB设计画板,最后测试调试优化,过程要经历很多,另外还要测试相关的波形验证所选元器件余量是否足够,例如对于反激式的开关电源,开关管的GS电压不仅与变压器匝数比有关,也与输入电压有关,通过测试开关电源相关波形可以知道处于CCM模式还是DCM模式。
但是对于非芯片构成开关反激式电源,选择MOS开关管尤为重要,不仅要考虑到GS两端电压,同时还要兼顾散热等问题,那么对于设计时候对于GS波形有哪些需要注意的呢?
二、MOS管GS波形分析
开关电源驱动管一般都是MOS管,耐压一般在600V到700V左右,也有1000以上的,不论是集成的开关芯片还是单独的MOS管驱动,驱动MOS管的波形基本上都是PWM信号,如下图左图,这是芯片驱动的典型信号,但是你用示波器测量MOS管GS两端波形时候你会发现会出现一段尖峰,出现了一段振荡信号。
