距离春节不到一周的时间,想必大伙都已经返乡探亲了,在此祝愿各位:新春大吉大利,鼠年数一数二。今天我与大家分享一下关于富芮坤BLE5.0开发板初次使用的心得体会。开发板发的是顺丰的快递,速度很快。收到包裹的时候出乎我的意料,这块开发板比我想象中的小许多,从海报上看似乎挺大的样子,不过这也说明其集成度相当高,集成了这么多的外设,竟然只占用一手掌之长的空间,而且每个传感器布局很有条理,SDK包提供的相当全面。 ①首先收到开发板时拆开外包装时拍照如下:
②取出上面整的两张说明书,一张是关于此次评测活动的规则,一张是指引各位网友去下载SDK包的网盘链接地址
③拿出实物,看到有MicroUSB的数据线,核心板是有防静电袋包装的
④从防静电袋中取出核心开发板,整个板子看上去很绚丽多彩,连插针都带颜色区分的
⑤再用MicroUSB数据线将开发板与电脑相连接,上电测试一把
至此说明收到的开发板功能暂无大碍,然后根据说明书提供的链接地址去获取SDK包,github仓中的SDK包或者码云 Gitee 云端软件开发协作平台保存的SDK包,仔细阅读SDK包中的使用手册及“FREQ BLE SDK User Guide V1.0”,我们可以得知FR8016HA开发板系统框图如下:
FR801xH-SDK架构框图从资料中我们也容易知道,函数讲解,层次分明,很有条理性
关于FR8016HA开发板的烧录方法有两种,其一是采用Keil+J-Link的烧录方式,其二是采用PC烧录工具+串口进行烧录。在这里我们采用第二种方式,首先确保电脑中已经安装好基于CP2102的USB转UART驱动软件,我之前用到过该串口工具,因此无需再安装,截图如下:
然后双击打开SDK包中的tools文件夹下的“FR8010H_Download_Tool.exe”文件,将它设置好串口端口号、波特率等,一般它会自动默认常用波特率115200,端口号会自动获取当前插入设备的串口,然后点击打开,此时处于等待连接状态,接着再按Reset重启键,确保通过电源选择跳线给FR8016HA 芯片供电(3.0~4.2V),待烧录工具显示已连接(Flash),然后再点击“导入DAT文件”,将官方提供的蓝牙5.0的bin文件(富芮坤演示文件.bin)选择进来,软件开始烧录。或者按住Reset重启键不松手,再点击打开,然后再抬起Reset重启键,此时烧录工具也会显示已连接(Flash),总之确保开机一启动就能检测到串口烧录模式。
然后导入好下载的二进制可执行文件后,烧录中截图出现点异样,如果采用电脑截图软件截图,有时会报“未响应”,似乎占用的进程资源太多,总共烧录的时长大约8秒左右,我采用截图快捷键截图,然后再裁剪,如下图所示
那如果用手机抓拍又是另外一个当前状态显示,如下图所示:
不知道是什么原因,试过好多遍都是这样的,手机抓拍才是反映真实的当前状态,但是这并未影响烧录的结果,等待8秒左右,烧录成功后截图如下:
烧录完成后就会显示开箱之初的显示界面,LCD屏采用240*240像素的彩色屏,上海富芮坤微电子有限公司的Logo很精简。此次分享就与大伙分享到这里,后续再对蓝牙5.0的主从一体,支持标准的SIG MESH以及客户定制的私有MESH协议,电源管理,内置16位audio codec进行详细研究。欢迎提出宝贵建议,谢谢!最后附上SDK中包含的两个比较重要的指导性说明文档。
2020-1-20 17:38 上传
点击文件名下载附件
全部回复 6
