先检查电源插座内是否进水造成短路,若是,更换电源插座;若不是,检查电源插头、插座是否氧化、接触不良。若是吗,则检修电源插头、插座。
2、插上电源,按下煮饭开关,不能煮饭
先检查电源导线是否断路,若断路,检修电源导线,若电源导线良好,则检查限流电阻是否熔断如果已经熔断,更换限流电阻,若限流电阻未熔断,则检查电热盘内发热管是否烧断。
3、使用一段时间后,出现煮夹生饭现象
先拆开限温器,检查限温器内的永久磁环磁力是否减弱,若是,则更换磁钢,若不是则检查限温器内的磁环是否断裂。
4、煮饭过程中限温器动作正常,但出现煮糊饭现象
引起此类故障的原因:由于保温开关的常闭触点烧结粘连在一起,虽然饭煮好后限温器已跳下,但保温开关仍在继续给发热管加电,所以造成煮糊饭现象。
5、饭正常,但煮好后不能保温
引起此类故障的原因是:保温开关的常闭触点表面脏物或损坏,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,所以不能保温。
6、电饭煲煮饭一边生一边熟
先检查内锅与电热盘是否变形,若未变形,则检查内锅与电热盘之间是否有异物,若无异物,则检查米量是否过多,若过多,导致米粒的吸水程度不一样,应根据米量大小适当的多放水,若米量正常,则检查煮饭前是否将米摊均匀。
一、内胆电饭煲内胆采用纯铝板拉伸成型,底部加工成球面状,使之与电热盘很好吻合,以提高热效率,胆的内壁上有刻度,可指示出放米量和放水量。内锅的边向外翻,既可增加强度,又可使溢出的饭水流到壳外,以防损坏内部电器元件。
二、电热盘电热盘是电饭煲的电热器件,是将环形金属管状电热元件铸造在铝合金体中。电热盘直接与内锅接触,将热能传给内锅,它具有较好的热传导性,在其中心处装有磁性温度控制元件,电热盘的功率大小影响电饭煲的加热速度,电热盘的变形会影响电饭煲的传热速度和效果。
三、限温器限温器又叫磁钢,其内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动。限温器位于电热盘的中央,煮饭时按下煮饭开关,磁环的吸力带动杠杆开关使电源触头保持接通。当煮米饭时,电热盘不断地向内锅传热,使锅底温度不断升高,永久磁环的吸力随温度升高而减弱,当锅内的水被蒸发后,锅底的温度达到103°C左右时,磁环的吸力小于其上弹簧的弹力,限温器被弹簧顶下,带动杠杆开关,切断电源。
四、煮饭开关煮饭开关是一个机械式的杠杆开关,有一个常开触点。煮饭时,按下此开关,电加热器指示灯亮,电热盘接通电源开始加热,饭煮熟后,限温器弹开,带动杠杆开关,使触点断开,此后电热盘仅受保温开关控制。
五、保温开关保温开关又称恒温器,它由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点和一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度升高,双金属片受热向上弯曲,当温度达到80°C以上时,在向上弯曲的双金属片推动下,弹簧片带动常开触点与常闭触点进行转换,切断电热盘的电源,电热盘停止加热,当锅内温度下降到80°C以下时,双金属片冷却复位,常开触点与常闭触点再次转换,接通电热盘电源进行加热,如此反复,使锅内温度始终保持在80°C左右。
六、熔断电阻熔断电阻外观与2W的碳膜电阻相似,接在发热管与电源之间,当使用电饭煲煮汤水较多的食物,发热管工作时间过长而造成过热时,熔断电阻便熔断,从而保护发热管。
电饭煲限温器的检修方法1、限温器弹簧变硬、压力增大
先卸下并拆开限温器,将控制弹簧下部的2~3圈(或更多)压在一起用细铜丝绑住。再将弹簧的其余部分拉伸一下,最后按照原样装好即可。
2、限温器永久磁环充磁
可使用马蹄形磁铁给永久磁环充磁,具体方法如下:
用一个小磁针判断出永久磁环的磁极性,再将永久磁环的北极与马蹄形磁铁的南极轻轻碰撞几次,或用永久磁环的南极和马蹄形磁铁的北极碰撞,即可完成对永久磁环的充磁。
