1、概述
屏幕作为人机交互形式之一,高端的往往已经有GUI支持和各种样式。而在一些较简单的应用当中,则可以采用简单的方式去实现,比如画线画点,
而这类代码往往已经有现成的,我们不需要重复造轮子,主要以应用为主,本次带来的是 Bresenham算法在屏幕上实现画任意线的应用。
2、Bresenham算法简介
直线方程
众所周知,最基本的斜截式直线方程为y=kx+b(k为斜率,b为截距)y=kx+b(k为斜率,b为截距)。这个方程存在的缺点是无法表示直线x=αx=α,所以
用一个新的方程来代替Ax+By+C=0Ax+By+C=0。
Bresenham Bresenham画直线的算法主要步骤是判断下一点的位置。维基百科中有一张图比较形象
图中,每一个点代表的是一个像素,假定我们有直线f(x,y)f(x,y)且当前坐标为(x,y)(x,y),判断下一个点的y轴坐标步
骤为(如果要确定x轴坐标也类似):
........后续请看原文链接
3、在开发板上的实现
3.1 使用的硬件为:兆易创新GD32VF103V-EVAL全功能开发板3.2 使用IDE:NucleiStudio_IDE_201909
3.3 新建工程:请参照其它帖子新建一个简单的工程 ----- 编译下载一次确保能成功
3.4 开始修改工程:
由于NucleiStudio新建一个完整的工程后,自带的TFT代码是旧版本,所以第一步直接替换掉以下这两个文件;回到软件刷新一下工程
在main.c中添加头文件以及初始化TFT液晶,来个清屏,看看能否使用
3.5 将Bresenham算法函数代码移植好,修改函数中的画点函数使之对应自己的开发板,代码如下
/*------------------------------------------------------------------------------------------------ @函数功能 :画任意线 Bresenham算法函数 @ @ x0 : 屏幕x轴开始 @ @ y0 : 屏幕y轴开始 @ @ x1 : 屏幕x轴结束 @ @ y1 : 屏幕y轴结束 @ @ color : 线的颜色 ------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #define SWAP(a, b) {int t = a; a = b; b = t;} //量值的交换 static void Write_IntBresenhamline(int x0, int y0, int x1, int y1, int color){ // ................................... // 画任意线Bresenham算法函数 int dx = x1 - x0, //获取X长度 dy = y1 - y0; //获取Y长度 if(abs(dx) >= abs(dy)) //取绝对值 区分象限 { if(x0 > x1) //xy坐标反向 { SWAP(x0, x1); SWAP(y0, y1);//交换 dx = -dx; dy = -dy; //取正 } if(dy >= 0) // 直线的倾斜角位于 [0, pi / 4] { for(int x = x0, y = y0, e = -dx; x <= x1; x ++) { lcd_point_set(x,y,color);//快速画点 e += dy * 2; if(e >= 0){ y ++; e -= dx * 2; } } }else // 直线的倾斜角位于 [-pi / 4, 0) { for(int x = x0, y = y0, e = dx; x <= x1; x ++) { lcd_point_set(x,y,color);//快速画点 e+= dy * 2; if (e <= 0){ y --; e += dx * 2; } } } }else { if(y0 > y1) //xy坐标反向 { SWAP(x0, x1); SWAP(y0, y1); //交换 dx = -dx; dy = -dy; //取正 } if(dx >= 0) // 直线的倾斜角位于 (pi / 4, pi / 2] { for(int x = x0, y = y0, e = -dy; y <= y1; y ++) { lcd_point_set(x,y,color);//快速画点 e += dx * 2; if(e >= 0){ x ++; e -= dy * 2; } } } else // 直线的倾斜角位于 [-pi / 2, -pi / 4) { for(int x = x0, y = y0, e = dy; y <= y1; y ++) { lcd_point_set(x,y,color);//快速画点 e += dx * 2; if (e <= 0){ x --; e += dy * 2; } } } } }
复制代码 3.6 在主函数直接调用该函数即可,如下
switch(i) { case 0:Write_IntBresenhamline(0, 0, 239, 319,LCD_COLOR_RED);break; case 1:Write_IntBresenhamline(239, 0, 0, 319,LCD_COLOR_GREEN);break; case 2:Write_IntBresenhamline(0, 160, 319,160, LCD_COLOR_BLUE);break; case 3:Write_IntBresenhamline(10, 134, 156,180, LCD_COLOR_WHITE);break; case 4:Write_IntBresenhamline(18, 240, 46,90, LCD_COLOR_CYAN);break; case 5:Write_IntBresenhamline(67, 88, 123,245, LCD_COLOR_BLUE2);break; case 6:Write_IntBresenhamline(54, 34, 72,10, LCD_COLOR_YELLOW);break; case 7:Write_IntBresenhamline(120, 300, 200,120, LCD_COLOR_MAGENTA);break; case 8:i=0;break; } i++;
复制代码4、 实现效果
