TL138/1808/6748F-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748F核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为16.5cm*11cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为66mm*38.6mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
Micro SD卡
接口
开发板带有2路SDIO接口,其中MMC/SD1被复用做LCD接口,另外一路MMC/SD0用作Micro SD卡接口,板上接口为ECON2,该接口可以支持SDHC,也就是高速大容量Micro SD卡。
CCON3是FPGA GPIO拓展接口,引脚定义如下:
CCON4是EMIFA接口,通过EMIFA可实现开发板与不同类型
存储设备
的连接,例如多通道AD模块、多串口模块,其引脚定义如下:
存储设备
CCON5是I2C/McBSP/PWM/GPIO等信号拓展接口,含3对FPGA差分信号,引脚定义如下:
