PS:以下为个人实测使用方法,若有更好的方法,敬请指正;
1、同类器件、不同描述产生原因
对bom而言,其生成的基准为“原理图”,但原理图若是由不同的工程师反复修正,则会带入不同的设计风格,对同一物料,会出现不同的描述,但其实际仍为同一物料;如下图所示:
此时会出现2个问题:
i)、系统会将同一物料、不同描述的item,识别为不同的物料,基于此制作的BOM,会增大采购的难度;
ii)、元件的位号不一定满足从小到大的排列顺序,会增大后续的SMT贴片难度;
2、同类器件、不同描述处理核心
处理核心为:excel下自带的“拼接+排序”功能;
3、同类器件、不同描述处理举例
以下以“贴片电阻”举例,共计4步:
第1步,“筛选同类描述”,得到如下原始图表:
第2步,复制-粘贴对应有效数据,做临时数据列:
第3步,“分列有效数据、转置粘贴、整合”并“升序排列”:
截图1,分列数据:
截图2,转置粘贴、整合数据::
截图3,升序排列:
第4步,“复制-粘贴临时数据”并“返还粘贴”:
截图1,整合数据:
截图2:,返还粘贴数据,要点为“粘贴为值”:
