本次介绍“张弛振荡器-简单的振荡器电路”,多用于“彩灯电路”;
1、原型电路
当前而言,“原型电路”如下所示:
要点1:其中的“电路结构”“对称结构”
要点2:其中的“频率f”“电阻臂(R1+R3)”&&“C1”“电阻臂(R2+R4)”&&“C2”控制;
要点3:其中的“电容C1/C2”若为“有极性电容”,其“正极+”必须接到“BJT-NPN管的C级”;
2、衍生电路1
当前而言,“衍生电路1”如下所示:
仿真结果图1为:
仿真结果图2为:
由上可知,核心为:由“1组张弛振荡器”组成,可实现“固定频率”的“2个桥臂振荡”;
3、衍生电路2
当前而言,“衍生电路2”,如下所示:
仿真结果图1为:
仿真结果图2为:
由上可知,核心为:由“2组张弛振荡器”组成,可实现“不同频率”的“4个桥臂振荡”;
