TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
BOOTSET启动选择开关SW2设有5位启动选择开关,如下图方向放置, ON为1,相反为0,详情如下图所示:
SW2 | BITS[5:1] |
BOOT DEVICE | BOOT BITS[4:0] |
NAND-8 GPMC | 00110 |
SPI | 01001 |
MMC0 | 01100 |
MMC1 | 01101 |
UART0 | 11010 |
EMAC1 | 11100 |
USB0 | 11101 |
USB1 | 11110 |
CON6是Micro SD卡接口,主要用于外接大容量数据存储,具体接口定义如下图所示:
