TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
IO
开发板引出一个IO RESERVED接口(J4),为用户自定义IO,硬件及引脚定义如下图:
JTAG
可以通过JTAG接口(CON5)烧写程序和进行调试。CON5接口包含了完整14pin JTAG标准信号,硬件及引脚定义如下图:
