AXI (Advanced eXtensible Interface) 本是由ARM公司提出的一种总线协议, Xilinx从 6 系列的 FPGA 开始对 AXI 总线提供支持,目前使用 AXI4 版本。
1.AXI总线
ZYNQ有三种AXI总线:
(1)AXI4:(For high-performance memory-mapped requirements.)主要面向高性能地址映射通信的需求,是面向地址映射的接口,允许最大256轮的数据突发传输;
(2)AXI4-Lite:(For simple, low-throughput memory-mapped communication )是一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用很少的逻辑单元。
(3)AXI4-Stream:(For high-speed streaming data.)面向高速流数据传输;去掉了地址项,允许无限制的数据突发传输规模。
AXI4总线和AXI4-Lite总线具有相同的组成部分:
(1)读地址通道,包含ARVALID, ARADDR, ARREADY信号;
(2)读数据通道,包含RVALID, RDATA, RREADY, RRESP信号;
(3)写地址通道,包含AWVALID,AWADDR, AWREADY信号;
(4)写数据通道,包含WVALID, WDATA,WSTRB, WREADY信号;
(5)写应答通道,包含BVALID, BRESP, BREADY信号;
(6)系统通道,包含:ACLK,ARESETN信号。
而AXI4-Stream总线的组成有:
(1)ACLK信号:总线时钟,上升沿有效;
(2)ARESETN信号:总线复位,低电平有效
(3)TREADY信号:从机告诉主机做好传输准备;
(4)TDATA信号:数据,可选宽度32,64,128,256bit
(5)TSTRB信号:每一bit对应TDATA的一个有效字节,宽度为TDATA/8
(6)TLAST信号:主机告诉从机该次传输为突发传输的结尾;
(7)TVALID信号:主机告诉从机数据本次传输有效;
(8)TUSER信号 :用户定义信号,宽度为128bit。
AXI有三种接口:
(1)AXI-GP接口(4个):是通用的AXI接口,包括两个32位主设备接口和两个32位从设备接口,用过该接口可以访问PS中的片内外设。
(2)AXI-HP接口(4个):是高性能/带宽的标准的接口,PL模块作为主设备连接(从下图中箭头可以看出)。主要用于PL访问PS上的存储器(DDR和On-Chip RAM)
(3)AXI-ACP接口(1个):是ARM多核架构下定义的一种接口,中文翻译为加速器一致性端口,用来管理DMA之类的不带缓存的AXI外设,PS端是Slave接口。
协议的制定是要建立在总线构成之上的。因此说AXI4,AXI4-Lite,AXI4-Stream都AXI4协议。AXI总线协议的两端可以分为分为主(master)、从(slave)两端,他们之间一般需要通过一个AXI Interconnect相连接,作用是提供将一个或多个AXI主设备连接到一个或多个AXI从设备的一种交换机制。
AXI Interconnect的主要作用是,当存在多个主机以及从机器时,AXIInterconnect负责将它们联系并管理起来。由于AXI支持乱序发送,乱序发送需要主机的ID信号支撑,而不同的主机发送的ID可能相同,而AXI Interconnect解决了这一问题,他会对不同主机的ID信号进行处理让ID变得唯一。
3.1AXI握手协议
AXI4 所采用的是一种 READY,VALID 握手通信机制,简单来说主从双方进行数据通信前,有一个握手的过程。传输源产生 VLAID 信号来指明何时数据或控制信息有效。
而目地源产生READY信号来指明已经准备好接受数据或控制信息。 传输发生在VALID和 READY信号同时为高的时候。如下图中的一种实例:
(1)突发式读的时序
(2)突发式写的时序
文章转载自:choose123
