地址:深圳坂田创汇国际中心,15889543533 潘先生(微信同号)
概述:
OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
OC5801L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用 SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V/10A,5V/3.1A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
电动车控制器,车充、电池充电,恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车,扭扭车、卡车
典型电路
封装
管脚定义
极限参数
规格书下载:
