我拿到了板子,对这块板子有了一点了解,没有板子的童鞋,我给大家找了一点点资料,大家可以先看看。
仅仅是从硬件上来讲,作为一块demo板就已经非常优秀了:
这块开发板的主控SOC:FR8016H是符合BLE5.0标准的SOC芯片,内置16位audio codec,内置PMU,在蓝牙协议范围内提供了强大的连接特性。
突出的优势有以下三个方面:
(a) 内置16位audio codec:可以支持低成本的麦克风音频输入和模拟音频输出。在智能灯控,智能锁等应用中提示音的输出都是刚需。
(b) 内置PMU:可以对外部锂电池提供200mA的充电电流,同时内部的LDO可以对外提供60mA左右的电流。在便携消费类产品中提供了单片解决方案,降低了产品的系统成本,比如智能穿戴等。
(c) 在蓝牙协议范围内提供了强大的连接特性:主从一体,支持多达20个蓝牙设备同时保持连接,支持标准的SIG MESH以及客户定制的私有MESH协议。在智能电网应用中,智能传感器网络等应用中都有蓝牙多连接的需求。
光说不练假把式,不多说,先开箱看看吧~
首先先来一张全家福吧~
厂家十分的大方,这个小小的包裹里面有很多东西。
一张富芮坤的名片,两张本次的活动说明,一个KN95口罩,不得不说,富芮坤很有心哒。此外,还有一块本次的测评开发板,用着静电袋包裹的严严实实的,甚至,还附赠了一根高质量的Micro usb数据线~
接下来发几张这次的开发板图片:
很不错吧~本次的开发板使用了黑色的PCB底色,显得奢华而低调,看着就很漂亮。
开发板的这些排针也都非常整齐,所有排针,没有一根排针是歪的。焊点十分整齐,做工很精细,很养眼。
仔细看看,这块开发板的外置资源也十分的丰富,有一块240*240的高清显示屏幕,一个温湿度传感器,一个气压传感器,一个运动传感器,一个内置在PCB上面的天线。
甚至这块demo板子,还预留了一堆的外设接口,用着就很方便。
开箱就先开到这里,下面看看这块板子的小demo测试吧。
按照入门手册上面说,这一块开发板的USB-TTL是需要安装驱动的,但是有一点神奇的事情是,我还没有安装驱动,电脑就已经自动识别成功,并且可以正常使用端口了,好像是因为我之前其他的板子里面有相同驱动吧~
首先,打开烧录软件,连接好板子按照上图配置波特率以及端口。
然后,点击打开端口,直到软件GUI变成上图这样。
注意,按下RST按键,然后就可以发现,软件上面的状态显示为已经连接。
然后点击“导入DAT文件”然后将资料包里面给的.bin文件载入
如上图,选择即可~
然后就可以点击“写入所有内容”即可以看见,我们的软件上面进度条开始读条。
注意这时候千万千万千万,不要乱点,否则软件很有可能崩溃,等读条完成即可~
效果图
本篇测评到此结束,下面我会用实例,来再次测评本demo板。
