空气污染会使人体呼吸道受损,影响人们身体健康。特别是一些经常有空气问题的城市里,人们家中都会备一台空气净化器,空气净化器中的传感器是不可或缺的重要配件。空气净化器里的传感器有什么用呢?
传感器监测空气质量
通过空气净化器LED指示灯所显示的不同颜色或是净化器的液晶显示屏上显示的数值大小,我们便可以实时轻松掌握所处空间的空气质量,非常便捷,也非常神奇,空气净化器在净化空气的同时,还能将空气质量通过数值或是颜色实时显示出来,这主要由一个叫做传感器的部件来实现。
传感器在空气净化器中的工作原理
在传感器的内部装有一叫恒定光源的器件,空气通过它发射的光线时,空气中的颗粒物会对光线进行散射,造成光强的衰减。其相对衰减率与颗粒物的浓度成一定比例。这时另一器件出场——光线探测器,能探测到被颗粒物反射的光线,并根据反射光强度输出信号,从而判断颗粒物的浓度。最后通过灯光或者数值显示空气质量。
空气净化器配置的传感器种类有很多,勒夫迈推荐的GDS06红外传感器采用勒夫迈数据采集专利技术,实时高精度输出感应数据。GDS06红外PM2.5粉尘传感器出厂自带防积灰功能,会自动识别积灰等异物和自动衰减传感器浓度,当传感器触发了积灰自减浓度时,由于此时防积灰自减作用是辅助作用,会导致传感器浓度发生偏差,积灰自减作用可以有效减少传感器因外部环境干扰导致的浓度偏差。除了应用在空气净化器上,GDS06红外传感器还可应用在空调、新风系统、智能检测仪等设备上。想了解更多粉尘传感器请前往www.luftmy.com
