DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调,是一款高性能、多功能、性价比突出的实力产品。
普源(Rigol)DG4000系列函数/任意波形发生器 特点:
具有功能对等的双通道 | 提供功能完全对等的双通道,可进行通道耦合和复制,并且通道间相位可调 |
[size=12.0000pt] 内置150种任意波形 | 内置教学和电路调试中各种常见波形,并按常用、工程、分段调制、生物电、医疗、标准、数学、三角函数、反三角、窗函数进行分类,面板上提供专用的User键以便快速调出指定任意波 |
丰富的模拟及数字调制功能 | 调制类型包括AM、FM、PM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、PWM和OSK,且支持内部和外部调制源,满足更多教学或通信系统测试的需求 |
等性能双通道,通道间相位精确可调 | 双通道性能完全相同,包括基本波、任意波、调制波、扫描、脉冲串等波形输出。通道间可进行波形或状态复制,也可以进行频率/幅度/相位耦合。通道间相位精确可调 |
高达16次谐波输出功能 | 输出具有指定次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中 |
[size=12.0000pt] 噪声发生功能和突发模式功能 | 可产生最大120MHz带宽的白噪声。另带噪声叠加功能,支持在主输出信号上叠加一个高斯噪声,可用于测试设备的抗噪声性能。突发模式功能提供N循环、无限和门控三种类型的脉冲串 |
7英寸高清屏幕,新颖外观 | 清晰显示通道的参数设置值、波形形状及输出配置,使用户对仪器当前的输出状态一目了然 |
普源(Rigol)DG4000系列函数/任意波形发生器 主要特色: l
◆采用 DDS 直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号 l
◆7 英寸16M真彩TFT液晶显示屏,同时显示双通道的波形参数和图形 l
◆200MHz、160MHz、100MHz、60MHz(对于正弦)四种最大输出频率,500MSa/s 采样率,14bits 垂直分辨率 l
◆可精确调节双通道的相位 l
◆支持具有在线配置功能的外部功率放大模块(选件) l
◆可输出多达 150 种波形/函数:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指 数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、谐波、视频信号、 雷达信号和 DC 电压等 l
◆可编辑 16kpts 的任意波形,支持任意波逐点输出 l
◆脉冲信号的上升沿时间和下降沿时间可单独调节 l
◆可输出具有指定次数和幅度的谐波,最高可输出 16 次谐波 l
◆支持在基本波形上叠加高斯噪声 l
◆丰富的调制类型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、 OSK 和 PWM l
◆支持频率扫描和脉冲串输出 l
◆双通道可分别或同时:内部/外部调制、内部/外部/手动触发 l
◆双通道可分别或同时:输出同步信号 l
◆支持单独或同时打开频率耦合、相位耦合和幅度耦合 l
◆提供 7digits/s,200MHz 频率计,可测量外部输入信号的频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽等参数,并提供测量结果的统计功能 l
◆支持通道间的波形复制和状态复制功能 l
◆可存储和读取任意波形数据文件和仪器状态文件,支持多种文件类型 l
◆丰富的标准配置接口:USB Host、USB Device 和 LAN l
◆丰富的输入/输出:波形输出、同步信号输出、调制源输入、10MHz 时钟源输入/ 输出和触发输入/输出 l
◆支持 FAT32 格式的 Flash 型 U 盘存储 l
◆支持 10/100M 以太网,用户可以通过 Web 远程控制仪器
普源(Rigol)DG4000系列函数/任意波形发生器 型号:
型号 | 最高输出频率 | 采样率 | 垂直分辨率 | 内置信号源 |
DG4202 | 200MHz | 500MSa/s | 14bits | 2CH(选配) |
DG4202 | 160MHz | 500MSa/s | 14bits | 2CH(选配) |
DG4202 | 100MHz | 500MSa/s | 14bits | 2CH(选配) |
DG4202 | 60MHz | 500MSa/s | 14bits | 2CH(选配) |
