被称为“世界工厂”的中国在改革开放以后经济迅速发展,大批人马下海经商,有实力有资质的人也开起了大大小小的工厂。但环境污染问题的随之而来,工业污染中的三废不仅会破坏生态环境,还会直接危害人类的健康。所以相关部门对于环境监测尤其重视。空气质量传感器模块可应用于环境监测。
由于以前的经济模式,对经济发展的强调和对环境保护的忽视导致了环境的不断恶化。由于环境监测工作刚刚起步,环境监测体系不完善,许多城市环境监测达不到标准。不仅如此,人力、物力资源、资金和设备在许多方面都没有达到标准,而且他们对大范围的环境监测也没有把握,导致环境监测工作一直处于落后状态。
在环境监测工作中,突发情况往往是经常发生。然而,如果不能及时采取措施来解决的话,我们的环境监测工作不可能会做好。此外,环境监测和分析成本相对较高。而且,很多地区检测设备不齐全,导致应急设备不能及时工作,不能起到积极的作用。
现如今空气质量传感器模块采用最新传感技术,有效降低环境监测成本。通过监测点的大规模部署,实现了对区域环境的高密度监测,形成了网格监测系统,开通了在线监测与政府监管之间的通道,为科学的雾霾控制、和精确的污染控制提供了决策支持,这非常有利于环境监测的实时性和环境管理的科学性。城市环境网格监测系统可以监测各种大气环境参数,如PM2.50、 PM10、SO2、NO2、CO、 O3等24小时在线连续监测,随时提供监测点的空气质量数据,污染过程预测准确率达到100%,污染程度预测准确率平均接近80%。
勒夫迈的LD16激光传感器采用米氏Mie球形颗粒散射原理,即激光传感器使用激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生光散射,光电探测器在某一角度范围内收集散射光强,将得到散射光强线性地转换成电压,然后送入数据处理系统,数据处理系统按事先编制的程序根据米氏散射理论进行数据处理,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。可应用于环境监测。
