ldr r0, 0x12345678就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。 而mov不能干这个活,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。 x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。 另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个地址写到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678这样,就把0x12345678这个地址写到r0中了。所以,ldr伪指令和mov是比较相似的。只不过mov指令限制了立即数的长度为8位,也就是不能超过512。而ldr伪指令没有这个限制。如果使用ldr伪指令时,后面跟的立即数没有超过8位,那么在实际汇编的时候该ldr伪指令是被转换为mov指令的。ldr伪指令和ldr指令不是一个同东西。
1 2 3 4 5 | LDR R0,=0x56000010 @R0 is set to be register GPBCON and is used to select pin function for Port B @in,out special function and others MOV R1,#0x00004000 STR R1,[R0] @pin GPB7 is set to be output port |
以上三条汇编语句的功能是将数值0x00004000存储到以0x56000010为地址的存储单元中。
其反汇编代码如下
1 2 3 4 5 6 7 | 0: e59f0044 ldr r0, [pc, #68] ; 0x4c 4: e3a01901 mov r1, #16384 ; 0x4000 8: e5801000 str r1, [r0] ...... 4c: 56000010 undefined |
可见LDR R0,=0x56000010 被转换成ldr指令来执行
再来看
1 2 3 4 | LDR R0,=0x56000000 MOV R1,#0x00004000 STR R1,[R0] |
其反汇编代码如下
1 2 3 | 0: e3a00456 mov r0, #1442840576 ; 0x56000000 4: e3a01901 mov r1, #16384 ; 0x4000 8: e5801000 str r1, [r0] |
这里LDR R0,=0x56000000 被转换成mov r0, #1442840576
也就是说LDR伪指令是根据后面的数据值来决定转换为ldr指令或MOV指令执行。
那么同样是给R0赋值,LDR R0,=0x56000010 能否用mov r0, #0x56000010来代替呢,
mov指令后面的立即数是有限制的,这个立即数必须由一个8位的二进制数经过偶数次右移后得到才合法数据
LDR R0,=0x56000000 被转换成mov r0, #0x56000000,其中立即数0x56000000是可以由0x56经过循环右移得到的,而0x56000010无法通过一个8位的二进制数经过偶数次右移后得到,所以无法转换成mov指令来实现。
再举例如下:
1 2 3 | mov R0,#0x101 mov R0,#0xFF1 |
以上两条指令都不正确,因为立即数不合法。
这样的话用MOV指令是比较麻烦的,因为有些简单的数据比较容易看出来,有些数据即不容易看出来是否是合法数据。
为了解决这个问题,我们可以用LDR伪指令来实现,根据后面的立即数来决定转换为ldr指令或MOV指令执行,符合MOV指令的立即数合法性要求就转换为MOV指令,不符合的话就转换为LDR加载指令来实现。
请问大侠,您知道怎么样发出burst的load, store吗?比如我有一段连续的32bit的寄存器,想使用burst方式写入,以节省前仿时间。可以给我邮件:zhanglii2011@gmail.com或zhanglii2011@yeah.net
