Arm公司的 Cycel Model是100%周期精确的Arm IP模型,用于性能分析和精确的评估Arm IP。
ARM·Cycle Models
Cycle Models是由Arm RTL直接编译而来,保留了完整的功能以及精准的周期,借助Cycle Models,您可以放心的选择和配置Arm IP,还可以自信地做出体系结构决策、优化系统性能,并在芯片可用之前做裸机固件开发。
Cycle Models特点
1. 精准的IP性能参考
Cortex处理器和系统IP,包括NIC,CCI,CCN,以及CMN连接的精确周期模型。在使用硬件之前先证明你的假设,分析复杂的内部互连问题。快速探索设计方案,以及发现软件硬件上的瓶颈。
2. 加速系统层级的调试
Cycle Model能实现对Arm IP的快速、详细的调试和分析。集成Arm调试器,以及Cach内存可视化功能。
3. 统一软件硬件分析
软件团队可以查看代码、设置断点、检查寄存器和内存。硬件团队可以检查信号、转储波形并跟踪整个系统的执行情况。所有用户都可以获取到内部寄存器的瞬时状态。
4. 降低设计风险
加速系统调试以及硬件实现和软件的更改,通过验证运行实际系统软件的硬件实现,可以降低风险,消除软件开发的瓶颈:Cycle Model 拥有模拟实际硬件的能力。
5. 灵活性和扩展性
Cycle Model能全天候提供来自Arm IP Exchange网站已验证的IP配置选项。它们可被用于Soc设计器,SystemC,Synopsis Platform Architect MCO以便于重新配置,构建或扩展你的虚拟样机。
6. 高效易用的GUI
内建的规则检查确保了从广泛的模型和格式到第一轮SOC成功所需要的准确性、性能和灵活性。包含了SystemC,由Cycle Model Studio编译的精准周期模型,Verilog和VHDL的联合仿真通过使用主流的RTL仿真装置。
CPU Cycle Models
CPU 系列 | 处理器架构 |
Cortex-A | Cortex-A75, Cortex-A65, Cortex-A65AE, Cortex-A76AE, Cortex-A55, Cortex-A53, Cortex-A35, Cortex-A3 |
Cortex-R | Cortex-R52, Cortex-R8, Cortex-R5 |
Cortex-M | Cortex-M33, Cortex-M23, Cortex-M7, Cortex-M3, Cortex-M0+ |
系统IP Cycle Models
系统IP | 产品 |
互联总线 | NIC-400, CMN-600, CCI-550 |
中断控制器 | GIC-600, GIC-500 |
系统内存管理 | MMU-600 |
内存 | BP-140, DMC-400 |
官网参考:
https://www.arm.com/products/development-tools/simulation/cycle-models
