MicroPython动手做(2...
5
23
MicroPython动手做(21)——掌控板之磁场传感器
雕爷学编程
40
LV5 资深技术员
23
发表于 2020-4-28 09:38:45
地磁(磁场)传感器MMC5983MA
测量范围:±8 Gauss
精度0.4mGz,电子罗盘误差±0.5°
注:掌控板2.0版本才有
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 ...
汽车ADAS半导体技术突破
汽车雷达传感器的进化
高精度雷达与AI如何协同?
TI解析自动驾驶的未来
DRAM的三种经典结构剖面图
把电源设计好,硬件成功一半 ...
【PCB_117】PCB布局实操
电流采样电路设计:差分放大与ADC采集 ...
上电导通型单键开关机电路分析 ...
全部回复 23
40
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 10:51:02
沙发
MMC5983AM特征
完全集成的3轴磁传感器和
需要较少外部电路的电子电路
组件
出色的动态范围和精度:
±8G FSR,16位操作
每LSB分辨率0.25mG
0.4mG的总RMS噪声
使航向精度达到1º
最大输出数据速率为600Hz
工业标准薄型包装
3.0x3.0x1.0毫米
使用内置的SET / RESET功能消磁
消除了热变化引起的偏移
错误(空字段输出)
清除残留的磁化强度
来自强大的外部领域
片内灵敏度补偿
片上温度传感器
Motion_Detection和Data_Ready中断
低功耗
1µA的掉电电流
I2
C从机,FAST(≤400KHz)模式
2.5V单路低功耗电源
1.8V I2
C接口
符合RoHS
与HMC5883L兼容的P2P
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 11:02:19
板凳
地磁(磁场)传感器MMC5983MA参数
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 11:06:41
地板
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:00:48
1、地球磁场(the earth magnetic field)
是指地球周围空间分布的磁场。偶极型,近似于把一个磁铁棒放到地球中心,地磁北(N)极处于地理南极附近,地磁南(S)极处于地理北极附近。磁极与地理极不完全重合,存在磁偏角。地球磁场属于电磁场,是通过外核的电子随地球自转的电流效应(近似于电生磁)产生的磁场。
历史上,第一个提出地磁场理论概念的是英国人吉尔伯特。他在1600年提出一种论点,认为地球自身就是一个巨大的磁体,它的两极和地理两极相重合。这一理论确立了地磁场与地球的关系,指出地磁场的起因不应该在地球之外,而应在地球内部。
1893年,数学家高斯在他的著作《地磁力的绝对强度》中,从地磁成因于地球内部这一假设出发,创立了描绘地磁场的数学方法,从而使地磁场的测量和起源研究都可以用数学理论来表示。但这仅仅是一种形式上的理论,并没有从本质上阐明地磁场的起源。科学家们已掌握了地磁场的分布与变化规律,但是,对于地磁场的起源问题,学术界却一直没有找到一个令人满意的答案。关于地磁场起源的假说归纳起来可分为两大类,第一类假说是以现有的物理学理论为依据;第二类假说则独辟蹊径,认为对于地球这样一个宇宙物体,存在着不同于现有已知理论的特殊规律。属于第一类假说的有旋转电荷假说。它假定地球上存在着等量的异性电荷,一种分布在地球内部,另一种分布在地球表面,电荷随地球旋转,因而产生了磁场。这一假说能够很自然地通过电与磁的关系解释地磁场的成因。但是,这个假说却有一个致命缺点,首先它不能解释地球内外的电荷是如何分离的;其次,地球负载的电荷并不多,由它产生的磁场是很微弱的,根据计算,如果要想得到地磁场这样的磁场强度,地球的电荷储量需要扩大1亿倍才行,理论计算和实际情况出入很大。以地核为前提条件的地磁场假说也属于第一类假说,弗兰克在这类假说中提出了发电机效应理论。他认为地核中电流的形成,应该是地核金属物质在磁场中做涡旋运动时,通过感应的方式而发生的。同时,电流自身形式的场就是连续不断的再生磁场,好像发电机中的情形一样。弗兰克所建立的模型说明了怎样实现地磁场的再生过程,解释了地磁场有一定的数值。但是在应用这种模型的时候,却很难解释地核中的这种电路是怎样通过圆形回路而闭合的。此外,这个模型也没有考虑到电流对涡旋运动的反作用,而这种反作用是不允许涡旋分布于平行赤道面的平面内的。属于第一类假说的还有漂移电流假说、热力效应假说和霍尔效应假说等,但这些假说都不能全面地解释地磁场的奇异特性。关于地磁场起源还有第二类假说,这其中最具代表性的就是重物旋转假说。
1947年,布莱克特提出任意一个旋转体都具有磁矩,它与旋转体内是否存在电荷无关。这一假说认为,地球和其他天体的磁场都是在旋转中产生的,也就是说星体自然生磁,就好像电荷转动能产生磁场一样。但是,这一假说在试验和天文观测两方面都遇到了困难。在现有的实验条件下,还没有观察到旋转物体产生的磁效应。而对天体的观测结果表明,每个星球的磁场分布状况都很复杂,尚不能证明星球的旋转与磁场之间存在着必然的依存关系。因此上说,关于地磁场的起源问题,学术界仍处在探索与争鸣之中,尚没有一个具有相当说服力的理论,对地磁场的成因作出解释。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:07:25
2、简易测量自然磁场(地磁)强度
#MicroPython动手做(21)——掌控板之指南针模块
#简易测量自然磁场(地磁)强度
from mpython import *
while True:
magnetic.peeling()
oled.fill(0)
oled.DispChar('磁场强度', 40, 15, 1)
oled.DispChar((str(magnetic.get_field_strength())), 33, 30, 1)
oled.show()
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:09:59
mPython 图形编程
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:12:59
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:14:39
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:21:44
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:55:12
3、柱状条动态地磁强度值
#柱状条动态地磁强度值
myUI = UI(oled)
while True:
cc = ((100 - 0) / (2.7 - 0)) * (magnetic.get_field_strength() - 0) + 0
magnetic.peeling()
oled.fill(0)
oled.DispChar('磁场强度', 8, 15, 1)
oled.DispChar((str(magnetic.get_field_strength())), 56, 15, 1)
myUI.stripBar(6, 35, 110, 10, cc, 1, 1)
oled.show()
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 13:57:44
mPython 图形编程
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 14:42:26
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 16:19:28
4、磁感应开关控制RGB
#磁感应开关控制RGB
import time
while True:
magnetic.peeling()
oled.fill(0)
oled.DispChar("磁场强度", 39, 15, 1)
oled.DispChar((str(magnetic.get_field_strength())), 33, 35, 1)
oled.show()
if int(magnetic.get_field_strength()) > 200:
rgb.fill((int(255), int(0), int(0)))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
oled.fill(0)
oled.DispChar("三颗红灯 开", 26, 20, 1)
oled.show()
time.sleep(1)
else:
rgb.fill( (0, 0, 0) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-28 16:21:36
mPython X 图形编程
支持
反对
2
下一页
回复楼主
whik
让你脑洞大开的黑科技、技术创意,以及您的DIY作品秀
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分1000元奖金
2025全球电子行业领域具影响力线下活动门票抢先一键预定
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
电流采样电路设计:差分放大与ADC采集
电源-信号协同仿真案例
输入/出3 - 5V不共地,DC - DC隔离电路验证
这个电压波形算是触发了OVP功能吗?
DFMA之简化设计
什么是pwm?pwm优点、原理、应用全解析
你真的了解CMOS吗?CMOS知识点全解
康谋分享 |多传感器(激光雷达/毫米波雷达/相机)系统搭建及案例Demo演示
康谋
47
Vicor 高性能功率模块边缘计算电源解决方案
凝心聚力再出发——凯新达科技2025年中团建之旅
铠侠 PM7 系列企业级SSD 24G SAS 接口 | 可达到4.2GB/s的顺序读取速度
晶尊微液位芯片之管道式
SC05A触摸芯片TA来了!-高性能触摸芯片
2025 MCU峰会
2025 AI+IoT生态大会
TI:自动驾驶的未来
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
深入解析:灯具球压测试
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
【转载】LIN总线入门
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(2)
电子电路分析考试题目+学习思维导图
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 PCB 源代码)
EE磁芯各种参数资料
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
CAN 总线遇强干扰时,隔离式收发器如何实现
为什么我的高阶电视竟无法输出8声道Audio?
Pickering Interfaces推出全新高速PXI旋转
[19章]AI Agent+MCP从0到1打造商业级编程智
照明案例:LED混合准直透镜
[完结12章]AI辅助神器Cursor --从0到1实战
USB4成为主流标准,你的终端升级计划启动了
[完结15章]AI 智能体从入门到高级(COZE版
普科科技 PK-CWT 系列罗氏线圈的多场景应用
照明案例:混色导光管
照明案例:LED混合准直透镜
W800 Arduino 开发板
赛力斯法务部官微被禁言
2024-2030年电动汽车电子水泵市场及企业调研报告
超级惊喜 | GeForce 神秘登陆 Bilibili World 2025
邀请函:Synopsys RISC-V 中国峰会(上海)
估值百亿,传宇树科技计划IPO!
特斯拉降价!
芯片设计“王炸”局:AI重构设计流程、端侧NPU觉醒、RISC-V狂飙,这场论坛藏不住了!
芯片人紧急集合!这份指南教您玩转ICDIA 2025 创芯展
全球首款华为智驾燃油车30万开卖,双激光雷达上车
《2024-2025全球移动机器人产业发展研究报告》即将发布!
广西又一PCB企业试产,助力产业聚链成势
某智驾图商被限期整改!
GPS测量仪器使用方法
光立方程序编写步骤
电气火灾监控系统
射频电路仿真
封装工艺流程
封装继承多态
封装是什么意思?
变压器规格型号容量
dht11温湿度传感器工作原理
干式变压器有哪些分类?干式变压器性能特点介绍
UPS电源内部结构解析,大佬带你看UPS电源防雷误区
绝对压力变送器的工作原理是什么?绝对压力变送器选型事项介绍
自动驾驶的未来在何处?
从当前的车道保持辅助与泊车辅助功能,到新面世的增强型 3 级环境检测技术,每一项创新,无论看似多么微小,都在推动我们逐步迈向完全自动驾驶的未来。
逆变器解决方案比较:硅与宽禁带功率器件
教你设计一个简单的电子脉冲继电器模块
特斯拉神秘新车现身工厂,疑为 Model Q 首度曝光
适用于高速应用的先进全局快门图像传感器
比亚迪墨西哥建厂计划恐搁浅
完全集成的3轴磁传感器和
需要较少外部电路的电子电路
组件
出色的动态范围和精度:
±8G FSR,16位操作
每LSB分辨率0.25mG
0.4mG的总RMS噪声
使航向精度达到1º
最大输出数据速率为600Hz
工业标准薄型包装
3.0x3.0x1.0毫米
消除了热变化引起的偏移
错误(空字段输出)
清除残留的磁化强度
来自强大的外部领域
片内灵敏度补偿
片上温度传感器
低功耗
1µA的掉电电流
I2
C从机,FAST(≤400KHz)模式
2.5V单路低功耗电源
1.8V I2
C接口
符合RoHS
与HMC5883L兼容的P2P
