在使用、检修、识别和进行电路分析时,都要了解集成电路的型号。集成电路的型号印在集成电路的正面,其型号的具体含义除一些常用功能的集成电路外,通常需要查阅集成电路手册获取。
一、国内外集成电路的型号命名方法
1、国家标准规定的集成电路的型号命名方法
国家标准规定,我国生产的集成电路型号由五部分组成,国产集成电路的型号具体组成情况如下。
1)第一部分含义
集成电路型号中的第一部分用字母C表示该集成电路符合国家标准。
2)第二部分含义
集成电路型号中的第二部分用字母表示电路的类型,可以是一个大写字母,也可以是两个大写字母。
3)第三部分含义
集成电路型号中的第三部分用数字或字母表示产品的代号,与国外同功能集成电路保持一样的代号,即国产的集成电路与国外的集成电路第三部分代号一样时,为全仿制集成电路,其电路结构、引脚分布规律等同国外产品相同,可以直接与国外集成电路代换使用。
4)第四部分含义
集成电路型号中的第四部分用一个大写字母表示工作温度。
5)第五部分含义
集成电路型号中的第五部分用一个大写字母表示封装形式。
国家标准还规定,凡是家用电器专用集成电路(音响类、电视类)的型号,一律采用四部分组成,即将第一部分的字母省去,用DXXXXXX形式。
二、国外集成电路生产厂家字头符号的含义
下图所示是国外集成电路生产厂家的字头符号含义。
集成电路引脚作用的资料说明
一、资料种类
从集成电路工作分析和故障检修这两点看,所需要的集成电路资料主要有两大类:识图用的集成电路资料和故障检修用的集成电路资料。
从分析集成电路的应用工作原理的角度来看,集成电路资料主要有三种:集成电路的引脚作用资料;集成电路的内电路框图资料;集成电路的内电路,即内部的详细电路图。
二、资料使用方法
下面介绍某型号集成电路的引脚作用。
1脚:负信号输入引脚(用来输入信号的引脚)。
2脚:负反馈引脚(用来接负反馈电路的引脚)。
3脚:信号输出引脚(用来输出经过该集成电路放大、处理后的信号)。
4脚:电源引脚(集成电路内电路所需要的直流工作电压从该引脚输入)。
5脚:接地引脚(集成电路内电路的所有接地点都从该引脚接线路板中的地线)。
6脚:消振引脚1(用来外接消振电容,消除集成电路可能发生的高频自激)。
7脚:消振引脚2(消振电容需要两根引脚)。
8脚:退藕引脚(用来接入电源电路中的退藕电容)。
9脚:旁路电容(用来接入旁路电容)。
下图所示电路中,1脚和2脚的外电路都是接一个有极性电容,只是一个容量较大,一个容量较小。如果没有集成电路的引脚作用资料和内电路框图、内电路,则很难知道这两个电容的具体作用。
如果查到了引脚作用资料,可知1脚是旁路引脚,2脚是退藕引脚。这样,这一集成电路外电路的分析就相当方便了。C1是旁路电容,用来将1脚内电路中的信号旁路到地端。但是,这还不能说明是何种旁路,因为旁路也有多种,如基极旁路和发射极旁路等,如果引脚作用资料能进一步说明就更好了。如果有集成电路的内电路,也能分析出这是什么性质的旁路。
根据2脚是退藕引脚可知,C2是退藕电容,这一定是电源电路中的退藕电容,因为C2的容量比较大,只有电源退藕电容才使用这种大容量电容。
三、集成电路内电路框图的资料说明
集成电路内电路框图资料主要出现在集成电路手册中,此外一些整机电路图中集成电路也会标出内电路框图。
知道了集成电路内电路框图,就可以知道集成电路的内电路组成、主要功能,还可以知道这部分引脚的作用。如下图所示的集成电路内电路框图为例,说明框图在分析集成电路工作原理时的作用。
从这个框图中可以看出,集成电路A1内部设有两级放大器,1脚是该集成电路的信号输入引脚,2脚是该集成电路第一级放大器的信号输出引脚,3脚是该集成电路内部第二级放大器的信号输入引脚,4脚是该集成电路的信号输出引脚。
电路中,2脚和3脚之间接有一只电容C1,它是级间耦合电容,将该集成电路内电路中的两级放大器连接起来。如果没有集成电路的内电路框图,就很难准确判断出C1的作用。可见集成电路内电路的框图对电路分析有何等重要的作用。
四、集成电路内电路的资料说明
集成电路的内电路资料很少,一些集成电路手册会给出一部分集成电路的内电路,且都是一些中、小规模集成电路。下图所示是某型号前置集成电路的内电路,这是一个功能非常简单的集成电路,但内电路却比较复杂。
在进行实际的电路分析时,由于集成电路的内电路一般比较复杂,所以很少对内电路进行详细分析。在需要分析外电路工作原理时,最多是对连接某个引脚的局部内电路进行分析。
来源:网络
