使用PADS快一年了,对自己当初学习PADS遇到的疑问和在项目开发阶段需要注意的地方进行总结,也算是对PADS新手的引导。
新手还得从新建元件和新建封装开始。
打开PADS Logic—>文件—>新建。从新建一个元件开始,点击工具下面的元件编辑器
在元件编辑界面菜单栏 编辑—>CAE封装编辑器
或工具栏上的编辑图形
弹出编辑门封装编辑对话框
这里对新手会有几点疑问:
1)、一个元件为什么会有门A、门B等
2)、备选封装什么意思
疑问1,就像Protel中的子母件一样,举个例子一个多通道与门芯片,里面假设有两个与门,那么就可以命名门A、门B,在原理图上门A、门B可以表现为分开的两个元件实际上是一个元件。
疑问2,备选封装就是在PADS中就是CAE封装,举个例子,电容有层叠片式电容和电解电容,下图所示,左图是层叠片式电容右图是电解电容,两种封装画在一个元件里用的时候可以根据情况选择CAE封装。
新建元件对新手知道这个几个疑问就算可以入手了,元件新建好后需要给元件分配封装,同样在元件编辑界面菜单栏上编辑—>元件类型编辑器,或工具栏上编辑电参数,在弹出对话框中选择PCB封装,从未分配封装中选择该元件对应的所有封装分配到右边,这样在原理图和layout可以随时调整所要的封装,若没有想要的封装还要重新新建封装。
封装在layout中新建,新建封装需要注意,封装原则上要比规格书给的封装要大,这样是考虑到焊接时要爬锡,不然可能会有很多虚焊假焊。
下面列举一些新手会遇到的问题或疑问
导入的dxf文件无法转换成板框该怎么做?
很多时候结构导出来的dxf文件不是一个闭合的图形, 这样是无法将dxf转为板框的,在CAD中需要先把组成闭合图形的各条线段合并成一个整体,有时看似两线段头尾相连,实则放大之后两线分开的,先要保证板框是一个整体,不能有某线段伸出,所有线段需头尾相连成一个整体。
什么是飞线?
原理图画好后发送到layout中网表会有很多白色的线连接各个元件的不同引脚,这些线就是飞线,飞线连接的引脚表示有电气连接。这些线只表示有电气连接性实际还未连接需要布好线后才真正连接上了。
怎么覆铜?
覆铜是大面积的布铜,基本地网络都采用这种方式。在所要覆铜的区域用覆铜圈住。
如上图外边的白色大圈圈住的就是要覆铜的区域,可以选择覆铜位于的层和覆铜网络。
覆铜和铜箔的区别?
覆铜是大面积的布铜,铜箔是画在哪哪里就会有铜
覆铜后出现网格怎么办?
如下图所示
那是因为覆铜宽度小于铺铜铜箔尺寸,稍作调整即可
怎么露铜?
露铜就是在PCB板上指定位置处露出铜来,没有绿油覆盖,在Solder Mask层(阻焊层)画一块铜箔即可。
什么是Soldermask层(阻焊层),什么是paste mask层(助焊层)?
阻焊层也称开窗层、绿油层,是在PCB上铺绿油的地方,为什么叫阻焊层,因为有绿油的地方就焊不了了,阻焊层是以负片形式输出的,所以在阻焊层上画个形状映射在板上,不是上了绿油而是露出了铜皮,也就是开了窗。
助焊层即钢网层,在上锡的时候可以让锡膏流入准确的位置。
制板需要什么文件?
PCB 板厂需要什么文件才能制板呢,直接提供pcb源文件当然可以,但为了商业保密都不会这么做,提供Gerber文件给板厂就可以了。
BGA下盖白油是什么意思?
有时候为了腾出空间走线,BGA封装的有些没用的引脚焊盘可能没画出来或移到其他焊盘位置,这时如果该引脚正下方有走线或过孔,很有可能绿油覆盖的不到位会造成短路,所以在丝印层上画块铜箔进一步覆盖表面,这不光是在GBA封装下,所有芯片下面有走线或过孔并且芯片地面有引脚和热焊盘的都应该盖白油。来源:网络
