官方提供了MM32W3x2xxB LQFP64引脚分布,可以参考参考
由上述命名规则可判断MM32W373PSB与MM32W372PSB的差异,MM32W373PSB功能更强大哦。MM32W373PSB单模蓝牙芯片其射频采用2.4GHz ISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MM32W373PSB使用高性能的ARM® Cortex®-M3为内核的32位微控制器,最高工作频率可达96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到两条APB总线。MM32W373PSB包含2个12位ADC、2个12位的DAC、3个16位通用定时器和1个PWM高级定时器,还包含标准的通信接口:3个UART接口、2个I2C接口、1个SPI接口和1个USB接口。调试模式支持串行单线调试(SWD)和JTAG接口。来看看MM32 eMiniBoard的整体示意图吧
至于板卡基于Keil开发的pack包,灵动微电子官方提供了该公司所有产品的pack支持包,我们只需要安装“MindMotion.MM32W3xxB_DFP.1.0.7.pack”即可,如附件:
2020-5-27 15:40 上传
点击文件名下载附件
。安装MM32-Link的驱动那是必须的,首先将官方提供的mm32_devkit_setup.zip文件解压,然后以管理员身份运行,这样MM32-Link的驱动安装就完成了。安装文件如附件:
2020-5-27 15:57 上传
点击文件名下载附件
收到开发板卡时,拆开顺丰包装袋,有一个纸盒,打开纸盒才是我们的核心开发板。来聚焦一下它的外貌吧
看上去很霸气吧,MM32-Link程序下载口与USB供电口都采用Micro USB口,通用性接口,随便找根安卓数据线就能连接PC啦。背面没有设计布局任何电子元器件,有的只是插件元器件的焊盘与灵动微电子的logo
装好上述驱动后,将开发板的MM32-LINK OB USB接口(CN2)与电脑的USB相连接,在电脑的设备管理器列表中能自动识别到串口号及MM32-LINK驱动
然后打开手机的蓝牙功能,搜索一下周边的蓝牙设备,很快就能找到MM32 Wireless这个设备名了
然后轻触该设备名,与手机正常配对连接
至于开发板上的LED灯效,上电后系统默认的是只点亮蓝牙指示灯与电源指示灯,如下图所示
通过我们的手动按键,K1~K4随便按下某个按键,则会触发蜂鸣器“嘀”一声,对应的LED灯同时被点亮;再按下这个按键,则会熄灭这个灯。
这里连上了电脑的串口工具,操作按键并没有看到输出打印信息,说明代码中没有调用串口打印函数。后续再对工程源码进行扩展,进行深入了解。该板卡采用PCB天线,信号传输在空旷地段可达18m,还有低功耗设计。此次分享就到这里吧,谢谢各位网友聆听。最后附上github上的工程源码包,链接在:https://github.com/Samplecode-MM32,附件如下:
2020-5-27 16:58 上传
点击文件名下载附件
继续阅读本篇相关更多标签
全部回复 2
