谐振变换器的兴起
不断增加的开关电源功率密度,
已经受到了无源器件尺寸的限制。
采用高频运行,
可以大大降低无源器件(如变压器和滤波器)的尺寸。
但过高的开关损耗势必成为高频运行的一大障碍。
谐振变换器由于能实现软开关,
有效地减小开关损耗和容许高频运行,
所以在高频功率变换领域得到广泛的重视和研究。
第 1 期
概 述
谐振变换器的结构如下图所示
交流方波电压或电流加在谐振网络两端,
产生高频谐振,
谐振电压或电流经过整流和滤波后,
转变成直流电压或电流,
从而实现直流——直流变换(DC-DC)。
谐振变换器有多种不同的分类方法,
根据负载与谐振电路的连接关系,
谐振变换器可以分为
串联谐振变换器、
并联谐振变换器、
以及串并联谐振变换器。
LLC就属于串并联谐振变换器。
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,
LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)
来实现输出电压恒定的谐振电路。
拓 扑
半桥LLC
也称非对称半桥LLC,一般用于小功率场合,具有开关管数量少等特点。
电容分立半桥LLC
也称对称半桥LLC,工作原理与对称半桥LLC一样,只是谐振电容容量小,电流峰值也会较小。
全桥LLC
全桥LLC开关管相对于半桥LLC多,适用于大功率场合。
LLC谐振电路由开关网络(半桥或全桥)、谐振电容(C)、谐振电感(L)、变压器励磁电感(L)、变压器和整流器组成。
学习LLC,必须弄清楚以下两个基本问题:
1) LLC如何实现软开关的
2) LLC如何改变电压增益
1) LLC如何实现软开关的
2) LLC如何改变电压增益
第 2 期
谐振软开关
什么是软开关
如下图所示,
普通拓扑的开关管都是硬开关,
在导通和关断时MOS管的漏源极电压VDS和电流IDS会产生交叠,
电压与电流交叠的区域,
即为MOS管的导通损耗和关断损耗。
为了降低开关管的开关损耗,
提高电源的效率,
有零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)两种软开关办法。
零电压开关(ZVS)
使开关开通前其两端电压为零,也成为零电压开通。
零电流开关(ZCS)
使电流关断前其电流为零,也称为零电流关断。
由于 开关损耗 与流过开关管的电流 和开关管上的电压的乘积(V*I)有关,当采用ZVS零电压导通时,开关管上的电压几乎为零,所以导通损耗非常低。LLC正是实现了ZVS零电压开关。
LLC如何实现软开关
要实现零电压开关,
开关管的电流必须滞后于电压,
使谐振槽路工作在感性状态。
LLC开关管在导通前,
电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,
开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),
此时让开关MOS管导通,
可以实现零电压导通。
MOS管VDS电压和电流波形如下图所示,
可以看出,
在MOS开通(VDS降为0)时刻,
MOS管电流为负值(中间图蓝色部分),
说明电流反向流经MOS体二极管,
开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V附近,
此时MOS导通即可实现零电压开通。
至于此波形如何形成将在后面详细讲解。
第 3 期「谐振与增益的定性关系」
由简单的谐振电路说起
我们将以电感和电容的基本电路的特性逐渐了解谐振电路的特性
与电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。
2) 如下图RC电路,相反,当输入源Vin的频率增加时,电容的容抗减小,输出电压增大,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加。
3)如下图LC谐振电路,我们将L和C都引入电路中,可以发现,当输入电压源的频率从0开始向某一频率f0增加时,LC电路呈容性(容抗>感抗),增益随频率增加而增加,当从这一频率再向右边增加时,LC电路呈感性(感抗>容抗),增益随频率增加而降低。这一频率f0即为谐振频率(此时感抗=容抗),谐振时电路呈纯电阻性,增益最大。
4)对于LLC谐振电路,可以得到与LC谐振电路类似趋势的增益曲线,峰值左侧呈容性(容抗>感抗),增益随频率增加而增加,右侧呈感性(感抗>容抗),增益随频率增加而降低。
LLC输出稳定电压的原理
由以上介绍可知,我们可以通过调节输入电压源的频率,使整个电路呈现为不同的等效阻抗,如纯阻性、感性和容性,对应不同的增益曲线,进而达到调节输出电压的目的。
由简单的谐振电路说起
1) 如下图RL电路,当输入源Vin的频率增加时,电感的感抗增大,输出电压减小,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而减小。
将LLC电路等效分析,
得到如下简化电路。
当交流等效负载Rac变化时,
系统通过调整工作频率,
改变Zr和Zo的等效阻抗,
从而改变分压比,
使得输出电压稳定,
LLC就是这样稳定输出电压的。
第 4 期
LLC变换器工作模态 (f=fs)
拓扑与特点
以半桥LLC谐振变换器为例,主开关Q1、Q2构成半桥结构,其驱动信号为固定占空比50%的互补信号,并且在上下桥臂之间应有死区时间。
谐振电感Ls、谐振电感Cs和变压器励磁电感Lm共同构成谐振槽路,具有两个谐振频率:
谐振电感Ls和谐振电感Cs产生的串联谐振频率
工作频率f = fs时,LLC变换器工作在软开关状态。
如下图所示,t0~t1时刻,LLC开关管在导通前,电流先从开关Q1的体二极管(S到D)内流过,Q1漏源之间电压被箝位在接近0V(二极管压降)。t1时刻驱动信号有效,则Q1导通,实现零电压导通。
Q1关断,Q2开通
D1关断,D2开通
励磁电感Lp电压被变压器钳位在-n倍输出电压上:VLp = -n × Vout
Cs与Ls以频率fs谐振
输出能量来自Cs与Ls
该阶段持续到Q2关断为止
D1关断,D2开通
Cs与Ls以频率fs谐振
输出能量来自Cs与Ls
该阶段持续到Q2关断为止
Q1、Q2均关断(死区)
D1、D2均关断
变压器副边开路,因而Lp也参与谐振
谐振电流I(Ls+Lp)给Cosss2充电,同时给Coss1放电,直至V(Coss1)=Vin,Q1体二极管开始续流
该阶段持续到Q1开通为止
D1、D2均关断
变压器副边开路,因而Lp也参与谐振
该阶段持续到Q1开通为止
Q1开通,Q2关断
D1导通,D2关断
励磁电感Lp电压被变压器钳位在n倍输出电压上:VLp = n × Vout
Cs与Ls以频率fs谐振
电流流经Q1返回到输入源Vin(Q1工作在第3象限)
该阶段持续到谐振电流I(Ls)=0为止
D1导通,D2关断
Cs与Ls以频率fs谐振
该阶段持续到谐振电流I(Ls)=0为止
阶段4/6:t3 ~ t4
Q1开通,Q2关断
D1导通,D2关断
Cs与Ls以频率fs谐振
能量由输入Vin流向输出Vout
该阶段持续到Q1关断
D1导通,D2关断
Cs与Ls以频率fs谐振
能量由输入Vin流向输出Vout
该阶段持续到Q1关断
阶段5/6:t4 ~ t5
Q1、Q2均关断(死区)
D1、D2均关断
变压器副边开路,因而Lp也参与谐振
谐振电流I(Ls+Lp)给Cosss1充电,同时给Coss2放电,直至V(Coss2)=0,Q2体二极管开始续流
该阶段持续到Q2开通为止
D1、D2均关断
变压器副边开路,因而Lp也参与谐振
该阶段持续到Q2开通为止
阶段6/6:t5 ~ t6
Q1关断,Q2开通
D1关断,D2开通
Cs与Ls以频率fs谐振
电流流经Q2(Q2工作在第3象限)
输出能量来自Cs与Ls
该阶段持续到谐振电流I(Ls)=0为止
此后继续阶段1/6
D1关断,D2开通
Cs与Ls以频率fs谐振
电流流经Q2(Q2工作在第3象限)
输出能量来自Cs与Ls
该阶段持续到谐振电流I(Ls)=0为止
此后继续阶段1/6
来源:网络
