所有工程均位于光盘"Demo\Algorithm\Application"文件夹内,本章节例程仅演示算法功能,算法与平台和系统无关,如需使用SYS/BIOS请自行移植。使用CCS工程导入和编译步骤导入例程。
备注:本节提供的例程测试结果仅供参考。
3.1FIR——有限长单位冲激响应滤波器
此程序的作用是进行FIR有限长单位冲激响应滤波器测试。
按照工程导入步骤加载FIR.out文件,然后点击程序运行按钮,程序会在断点处停下来。
点击CCS菜单"Tools->Graph->SingleTime",在弹出的界面中按下图数值设置参数。
点击OK,即可查看原始时域信号+噪声波形,如下图所示:
点击OK,即可查看滤波后时域信号波形,如下图所示:
点击CCS菜单"Tools->Graph->FFTMagnitude",在弹出的界面中按下图数值设置参数。
点击OK,即可查看原始频域信号+噪声波形,如下图所示:
点击OK,即可查看滤波后频域信号波形,如下图所示:
MatlabFIR滤波器辅助设计
打开Matlab软件,并打开"Filter Designed & Analaysis Tool"工具,在弹出的界面中按照所需滤波器修改以下参数:
滤波器类型:低通Lowpass;滤波方式:等纹波FIR(Equiripple);
滤波器阶数:Specifyorder(31+1阶);
采样频率:1000Hz;
通带截止频率:150Hz;
阻带截止频率:350Hz ;
如下图所示:
点击"Filter Designed & Analaysis Tool"工具菜单"Target->GenerateCHeader",在弹出的窗口中修改"Exportas"参数为"Single-precision float"(单精度浮点型),其他设置按下图所示:
最后点击Generate生成包含滤波器系数的.H头文件。此头文件的数据用于FIR函数,如下图所示:
备注:
信号频率100Hz,噪声频率450Hz;若采用TIC6000DSP库开发,请选用实数FIR非优化滤波函数。
