斯坦福學生機器人俱樂部Extreme Mobility 團隊最近迎來了一名新成員——一個名為Stanford Doggo 的四足機器人。這個機器人能跳 1 米多高,還能表演後空翻。與其他四足機器人動輒上萬美元的成本不同,這個機器人的成本降到了3000 美元以下,而且設計團隊開源了該機器人的設計圖、代碼以及材料清單。任何感興趣的人都能夠通過這些材料打造屬於自己的Doggo 機器人。「我們見過很多研究中所使用的四足機器人,但你通常沒有辦法把它們帶到自己的實驗室並用在自己的專案中,」ExtremeMobility 負責人、機械工程專業學生 Nathan Kau 表示。「我們希望 Stanford Doggo 成為一款你可以自己構建的低成本開源機器人。」
        Doggo的設計和其他小型四足機器人類似,但其獨特之處在于,該機器人成本較低,而且容易獲得。其他類似的機器人通常要花費上萬美元,但該機器人的設計者——斯坦福Extreme Mobility 實驗室估計,Doggo 的總成本不會高於 3000 美元。而且,Doggo 的整個設計都是開源的,幾乎所有的零部件都可以在網上買到。StanfordDoggo 現在已經能完成走路、慢跑、跳舞、跳躍等動作,偶爾還能表演一下後空翻。目前,研究團隊正在打造一個稍大一點的Doggo(和比格犬差不多大),並將在 5 21 日的加拿大蒙特利爾國際機器人與自動化會議(ICRA)上進行展示。
        為了讓Doggo 可以複現,研究團隊從頭開始構建該機器人。他們花了大量時間研究容易獲取的原材料,在完成每個部件之後都會對其進行測試,而不是依賴於模擬。       「從一開始想到要構建一個四足機器人到現在已經過去了兩年的時間。在這個原型開始反覆運算之前,我們還構建了若干個原型,」該團隊一名 19 歲的成員表示。Doggo的第一步無疑是蹣跚學步,但現在它的步態和行進路線已經非常穩定,還能克服較為複雜的地形。它通過馬達感應自己受到的外力,並確定每條腿應施加多大的力和扭矩來實現這一目標。這些馬達以每秒8000 次的速度重新計算,這對Doggo 標誌性的舞蹈動作至關重要:它可以跳頗為靈活的布吉舞,看不出來裡面其實沒有彈簧。
        這些馬達就像一個由虛擬彈簧組成的系統,當它們感覺到機器人偏離合適的位置時,會平穩而敏捷地將機器人彈回適當的位置。
        Doggo的跳躍能力非常令人驚訝。通過不斷改進軟體設計,Doggo已經能跳到 3.5英尺(約 1 米)高。Kau 回憶說,「從那時起我們就意識到,這個機器人在某些方面的表現已經超越了其他四足機器人,儘管它的成本要低很多。」從那時起,他們開始嘗試讓Doggo 進行後空翻。Stanford Doggo 能完成小跑、後空翻和跳躍等多種動作。
        雖然Doggo 的構建成本非常低,但因為腿部機制的新型設計和更高效的馬達,它的實際效果要比其它昂貴的機器人更好一些。它的扭矩比Ghost Robotics 相同大小和形狀的 Minitaur 機器人(成本達 11500 美元)更大一些。此外,Doggo 的垂直跳躍能力同樣也比 MITCheetah 3 機器人強。
        作為一個開源機器人,StanfordDoggo 的所有代碼和設計圖都能免費獲得。斯坦福希望 Doggo 能為多足機器人提供一個可訪問的平臺。目前,該開源機器人保持著垂直跳躍敏捷度的最高紀錄,它的跳躍高度是目前四足機器人的兩倍。此外,因為Stanford Doggo 總重量低於 5 公斤,根據開源專案做開發更容易也更安全。
        總體上,專案從軟體代碼、驅動、硬體設計到材料清單提供了完整的資料。下面通過幾張結構或演示圖,我們可以欣賞欣賞Doggo 的構造細節。
        1. 同軸機制
        同軸機制(coaxialmechanism)會驅動每一條腿的運動能力,不論小跑還是跳躍都少不了它。同軸機制也是機器人中最複雜的機制和模組,當然它也是最麻煩的。
        根據上面設計圖造出來的實際效果大概是:
        2.Doggo的小關節
        對於每一個腿部關節,它的構造是這個樣子:
        3.Doggo 的小腳
        Doggo的小腳是矽膠材質的,斯坦福的研究者用 3D 印表機完成。
        5.Doggo佈局
        後面還有身體(主機殼~)和電路設計圖等模組,這裡就不一一展示了。最後,我們可以看看Doggo 的整體內部結構與馬達控制器的佈局:
        當然,如果你想搭建一個這樣的機器人,除了上面這些具體的結構,最好還是要瞭解整體設計思路和原理。斯坦福的研究者還為Doggo 寫了一篇論文,這篇論文發表在了 ICRA 2019 上。
        這篇論文展示了Stanford Doggo,它是一種准直接驅動(quasi-direct-drive)的四足機器人,具有很強的動態運動能力。該機器人能媲美或超過當前最優多足機器人的一般性能指標。且在垂直跳躍靈敏度上,即以平均垂直速度為指標,StanfordDoggo 能與表現最好的動物相媲美,並超過此前表現最好的機器人 22%。整體設計架構重點關注准直接驅動的設計方法。複現該機器人的硬體和軟體都已經開源,只需要手工工具製造和組裝就能完成,總成本低於3000 美元。
        結語
        很多研究員認為類似Doggo 這樣的機器人是即將來臨的機器人大發展的一部分。四足或雙足機器人的能力將變得越來越強,波士頓動力、AgilityRobotics Anybotics 等公司都開始將其定位為高效的工具。它們可以用於各種實際任務或場景,例如現場調查、監視、安防或快遞包裹等。
        而像Doggo 這樣的低成本機器人,可以用於研究者的各種實驗,並快速反覆運算提升控制系統。目前,Doggo 和同類產品一般都為大學實驗室而設計,但很快,它們就會投入真實世界。
        斯坦福表示,它們希望Doggo 能提供任何人都可以構建的基準系統。如果我們希望將它用於不同的任務,那麼給 Doggo 加上不同的感測器與對應的代碼,就能利用運動能力執行它們。
