此 TI 设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准实现适用于位置和旋转编码器的硬件接口解决方案。构件块包括编码器电源(采用创新的智能 e-Fuse 技术)和可靠的半双工 RS485 收发器(包括线路端接和 EMC 保护)。提供辅助电源和具有可调 I/O 电压电平的逻辑电平接口,以便连接到将运行 EnDat 2.2 主器件协议堆栈的后续 MCU 和 MPU。此设计经过全面测试,满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。
[size=1.6em]特性
  • 设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求
  • 高速 RS-485 收发器具有高达 15kV 的可靠 ESD 抗扰性
  • 宽输入 (15-30VDC) 高效率 (>85%) DCDC 电源可在 3.6V 至 14V 之间进行配置(默认为 8V),具有 200mA 低纹波 (<20mVpp) 输出
  • 采用创新的 eFuse 技术保护电源,可在发生故障时避免出现过流、过功率、过压和欠压以及断电。
  • 提供可在发生故障时关闭编码器电源或在未连接编码器时节省电能的选项。
  • 电平位移器支持 3.3V、2.5V 或 1.8V I/O 接口,通过这些接口可连接到用于 EnDat 2.2 主器件的 Sitara AM4x 等处理器。
查看参考设计
查看原理图/方框图
查看参考指南
