我是在一次免费的测评活动抽中了这款智能烙铁的测评名额的,是5个幸运儿中的一个
首先,我相信论坛上其它几个测评者已经把基本的功能测评讲的非常好了,我觉得烙铁终究只是一个工具,工具是用来提高效率的,所以我下面重点会把这个烙铁和同类型的烙铁做一个对比测评。先给大家看下我要测评的所有对象吧:
包含TS80P在内,上面总共有5款电烙铁,他们都有一个共同的特点,就是“便携”。做为一名资深的电子爱好者,这些都是我这些年积累下来的,都是我亲自使用过的,在市面上是具有一定代表性的,下面我先给大家把每种做个简单介绍,再把他们和今天的一号种子选手分别做个对比吧!
1号:TS80P智能电烙铁,这个不多说了,可以在论坛上搜索“TS80P”,看看其它网友测评,基本信息写的很好了
2号:"烙神"便携式电烙铁,属于USB系列的,在这个系列是很有代表性的。type-c充电接口,里面实际上就是一个18650的锂电池。便携性很强,外观精致。
3号:这个实际是属于“T12”系列的,使用苹果笔记本电源改装的,做工一般,但是很能唬人!!!
4号:这个算是“标准”的改装版T12吧,主体就是常见的型材盒,里面是一个开关电源加一个调控板,有配套的电池组,可以离线使用。性能相当稳定,是我目前使用评率最高的 烙铁了。
5号:这个属于常见的936系列的,典型的外热式电烙铁,价格实惠,入门级别。
一、1号和2号对比
二者对比项:
1、外观对比: 但从“颜值”上来看,两款烙铁各有千秋吧,TS80P比较苗条,烙神显的比较壮实,成年人单手都是可以操作的。如果一定要有高低的话,个人还是觉得TS80P操作感更好一些,比较符合人体习惯,毕竟它真的根笔的粗细很接近。两个都是金属外壳,很坚固、质感都不差。
2、可操作性对比:整体来看这点我觉得还是TS80P更好一些吧,整个产品智能化程度很高,有两个按键加一个0.42寸(目测)的OLED显示屏,单手可以实现全部功能操作,可以恒温、待机、休眠,总之功能很全。本身是TypeC接口,所以使用过程必须要接外插电源,不过还好TypeC的电源还是很好找的,就是要注意电源的充电协议。烙铁头采用的是插拔式设计,更换很方便。
反观烙神这一方面可能要差很多了,整个机身只有一个按键,功能也很单一,除了开、关机就是加热了。因为不带恒温,也没有温度显示,所以这款烙铁很不适合初学者使用,一不小心很容易加热过头,导致烙铁头氧化严重甚至烧毁。因为它实际上是靠烙铁头的“余热”来工作的,所以在使用过程中,发现温度不够了,就需要马上按按键加热一会,然后松手,然后靠余热加热焊点,温度不够了再加热。所以整个过程全凭操作者自己的“感觉”了。这款烙铁的烙铁头采用的是螺栅式设计,可以像拧螺丝一样拆卸烙铁头,还算方便吧。另外它有一个像笔帽一样盖帽,主要是用来替代烙铁架的,采用磁吸式接口,这点还是很值得肯定的。
3、便携性对比:这点烙神可能会更好一点,因为它是自带电池的,可以完全离线使用,而且配件很少,携带非常方便,体积小、重量轻(约158g),基本不占地方,户外使用很合适。因为是电池的,使用时间肯定是有限的,具体使用时间和你的操作习惯有一定关系,个人实测 ,满电状态下至少在30分以上吧。
TS80P的便携性其实也不错的,但是配件相对来说要多一些,至少需要配一个充电器、TypeC线缆,另外支持PD或者QC的充电宝也是可以的,这样可以做到半离线状态。下面是我给TS80P配的一些辅助装备,大家可以参考一下:
4、升温速度:这点两个差不多,以300度为例,两个都在7到8秒左右,但是烙神在电量不足的情况下是要慢一些的。
5、性价比:这个有点不好比较哈,两个产品的定位就不是一个级别,个人觉得对于高手来说吧,可能还是烙神的性价比会高一点,毕竟即使买一支全新烙神的钱还不够买一个TS80P的烙铁头呢。。。。
二、1号和3、4号对比
因为3号和4号都属于T12系列,操作功能上基本是一样的,我这边就直接一起比较了。在这里我要着重提醒一下,3号严格意义上来讲并不是一个产品,只能算是一个DIY的作品,不具有量产的意义。因为它实际上是在一个苹果笔记本的电源基础上改装的,因此是不可能量产的(除非作者能得到苹果公司的支持。。)。所以只能个人用用,拿出来装装逼,不能批量采购的。
(3号) (4号)
1、外观对比:这点毫无悬念,肯定是TS80P比较“帅”了,要比另外两个精致很多。4号又要比3号精致,毕竟是个正儿八经的产品,外观设计上要严谨很多。3号虽然有苹果的“加持”,无赖是个DIY的作品,固定调控板的外壳儿是3D打印的,这一下子就把逼格拉下来了,要是能把这里在用心改改,这还是很不错的一个东西,二者的手柄都是用的硅胶材质的,比较软,使用很舒服。
2、可操作性对比:这点整体来看应该还是TS80P要更好一些,小巧的机身,每一部分都是可以直接插拔的,所以给人感觉操作很方便。唯一的感觉不踏实的地方可能是在TypeC接口这个地方,感觉太瘦小了,总担心会有折断的风险。反观3号和4号,各部分的连接都是有附加螺栅固定的,给人感觉要牢靠很多,当然这样操作性就没有那么快了。
再补充操作界面上的对比吧,从功能上讲,其实三者都差不多,TS80P采用的是两个按键加一个小的OLED屏,T12采用的是一个旋转编码器加一个0.9寸的OLED屏,相对来说个人还是觉得按键方式更便捷一些,但是无赖TS80P的机身太小,所以按键的操作感就感觉没有旋转编码器来的好了。
3、便携性对比:这点TS80P是完胜T12了,即使带上电源TS80P还是最节省空间的,也是最轻的。3号比4号体积和重量都要小,但是4号有个非常大的优势,它可以内置4个18650的电池,可以做到离线使用。只不过操作有点麻烦,所以当时我没有卖,但是它是有这个附加功能的。
4、升温速度:三者升温速度差别不大,都在7到9秒左右,相对来说4号应该是最快的,如果用新的烙铁头,4号甚至能达到6秒左右。
5、性价比:我觉得性价比最高的是4号,我给公司现在配的就是这种,实际使用差不多快3年了,除了需要换烙铁头以外,没出现过任何其他的问题,性能相当稳定。价格也很实惠,某宝上的价格在150元到200元之间。
三、1号和5号对比
这两个对比其实意义不大的,完全不在一个量级上,但是外热式烙铁在烙铁里面是很有历史的,很多人人生中的第一把烙铁都是外热式的,所以种场合不能没有它。外热式比较有代表性的可能是936系列的,但是手上现在只有这个哈。
1、外观对比:没有对比性吧,尤其是和TS80P比较,在我的映像中,便携式的外热型烙铁就没有出现过外观特别精致的产品,基本都是塑料和电木材料为主,质感都很一般。
2、可操作性对比:也是没法比啊, 外热除了操作简单外,没别的优点了。
3、便携性对比:一般吧,像图上的这个其实还没有TS80P携带方便,主要是烙铁头拆卸比较麻烦
4、升温速度:没有对比意义,完全不在一个等级,外热式适合哪种慢性子的人。。。。
5、性价比: 如果以上图这个为例, 那我觉得还是TS80P性价比比较高,虽然一个TS80P差不多能买3个这样烙铁,,,
总的来说,我觉得TS80P是一款非常不错的电烙铁,定位很高端(手机中的苹果吧),颜值很高、功能很强大、就是性能方面还有待考证,后续有机会在给大家继续测评一下!
