Howland电流泵电路于1962年由麻省理工的Bradford Howland教授发明。它由一个运算放大器和平衡后的电阻桥组成,哪怕负载阻值改变也能维持恒定的电流值。接下来我们来理解它的工作原理。
基本Howland电流泵电路图
我们运用基尔霍夫电流定律和欧姆定律,我们可以看出输出电流等于输入电流加上R4上的电流。
io = i1 +i2
io = (V1 – VL / R3) + (VA – VL / R4) …(等式1)
R1、R2和运放组成了一个同相放大器,输入电压为负载电压VL。因此可得
VA = (1 + R2 / R1) VL … (等式2)
将等式2中的VA代入等式1可得
io = (V1 – VL / R3) + ((1 + R2 / R1) VL – VL / R4)
现在通过将io=AV1-VL/Ro放到等式里求解,其中A=1/R1
因此等效电阻Ro=R4/((R4/R3)-(R2/R1))
因此为了保证输出电流的恒定且与负载阻值无关,我们需要实现一个平衡的电阻桥,即
R4/R3=R2/R1
Howland电流泵电路的仿真
Howland电路是一个实现了电流恒定的理想电流源。下面的对比图你可以看出无论负载R5的值如何改变,通过它的电流都为恒定值。
所需元器件
运算放大器-LM741
电阻-3.9kΩx2+1kΩx3
9V电源
运算放大器LM741
LM741运算放大器是一个直流耦合的高增益放大器,一共有8个引脚。这里的运算放大器会作为比较器来对比两个型号,同相信号和反向信号。引脚2为反向输入引脚,引脚3为同相输入引脚。输出引脚为引脚6。该运放的主要作用是在多种电路中进行数学运算。
当同相引脚(+)的电压高于反向引脚(-)时,比较器输出为高,反之则为低。
LM741的引脚图
Howland电流泵的硬件测试
根据欧姆定律,改变电阻值也会改变两端的电压值。但在理想源的作用下能保证电流值的恒定。下面是Howland电流泵电路的硬件测试,这里使用的是稳压9V电源(也可以使用9V电池)。我们选用的两个负载阻值为2kΩ和3.9kΩ,同时用万用表测量两端的电流。如图所示。
3.9kΩ负载
2kΩ负载
这些电阻也可以替换为某些有源负载比如电机或LED等。
Howland电流泵的应用
设备测试
实验
生产测试
二极管和三极管的偏压
测试环境设置
