评估板接口资源丰富,引出千兆网口、双路CAMERA、USB、Micro SD、CAN、UART等接口,支持LCD显示拓展及Qt图形界面开发,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 Xilinx Zynq-7000处理器功能框图
图 2 评估板正面图
图 3 评估板斜视图
软硬件参数
硬件框图
图 4 评估板硬件框图
图 5 评估板硬件资源图解1
图 6评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU | CPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z007S/XC7Z014S/XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I |
1/2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core | |
1x Artix-7架构可编程逻辑资源 | |
ROM | PS端:4/8GByte eMMC |
PS端:256Mbit SPI NOR FLASH | |
RAM | PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3 |
Logic Cells | XC7Z007S:23K,XC7Z014S:65K,XC7Z010:28K,XC7Z020:85K |
OSC | PS端:33.33MHz |
PL端:25MHz | |
B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
3x PS端用户可编程指示灯(核心板2个,底板1个) | |
4x PL端用户可编程指示灯(核心板1个,底板3个) | |
1x PL端DONE指示灯(核心板) | |
KEY | 1x 电源复位按键 |
1x 系统复位按键 | |
1x PS端用户输入按键 | |
3x PL端用户输入按键 | |
1x PL端PROGRAM_B按键 | |
SD | 1x Micro SD接口(PS端) |
CAMERA | 2x CAMERA,2x 10pin排母方式,间距2.54mm(PL端) |
Ethernet | 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PS端) |
USB | 1x USB 2.0 HOST接口(PS端) |
UART | 2x Debug UART,分别为PS、PL端调试串口,由同一个Micro USB接口引出 |
CAN | 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式(PL端) |
IO | 1x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm(PL端) |
1x 排针拓展接口,2x 17pin规格,间距2.54mm(PL端) | |
JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm |
BOOT SET | 1x 6bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x电源摇头开关 |
POWER | 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 | 裸机,FreeRTOS,Linux-4.9.0 | |
VIVADO版本号 | 2017.4 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
软件开发套件提供 | PetaLinux-2017.4,Xilinx SDK 2017.4,Xilinx HLS 2017.4 | |
驱动支持 | SPI NOR FLASH | DDR3 |
USB 2.0 | eMMC | |
LED | BUTTON | |
JTAG | MMC/SD | |
Ethernet | CAN | |
7in Touch Screen LCD(Res) | XADC | |
RTC | RS485 | |
RS232 | CAMERA | |
USB WIFI | USB 4G |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供详细的PS+PL SoC架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
- 基于Linux的开发例程
- 基于FreeRTOS的开发例程
- 基于Baremetal(NoOS)的裸机开发例程
- 基于PS与PL端的All-Programmable-SoC开发例程
- 基于ARM Linux+裸机的双核开发例程
- 基于PL端的HDL、HLS开发例程
- Qt开发例程
- 双目视频采集开发例程
- AD7606多通道AD采集开发例程
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 3.3V | / |
评估板工作电压 | / | 12V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 3.3V | 435mA | 1.44W |
评估板 | 12V | 220mA | 2.64W |
机械尺寸图
表 5
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 62mm*38mm | 160mm*108mm |
PCB层数 | 12层 | 4层 |
板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
安装孔数量 | 4个 | 8个 |
图 7 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
图 8 评估底板机械尺寸图
