ST公司的新产品S2-LP射频收发器是一颗工作在免授权频段的sub-GHz的射频收发器芯片,可高效利用无线电频带,通过低功率信号传输数据,通信连接可靠,传输距离远。
S2-LP收发器是一个高集成度芯片,采用意法半导体的各种技术,包括低功耗射频模拟设计和集成数字模块,包括射频基带。
● 支持点对点、星形以及网格网络拓扑,是一个灵活性非常高的无线收发器,适用于智能硬件接入物联网。
● 功耗极低,接收模式工作电流仅6.7mA,当发射10dBm信号时,工作电流10mA。睡眠模式和待机模式工作电流分别降到600nA和350nA。
● 接收灵敏度-130dBm,通信距离长达几百公里,具体多远还与环境因素有关,因此可覆盖很大的区域。
● 灵活的解决方案,工作频带可以设为全球适用的多个sub-1GHz ISM频带,支持Sigfox、无线M-Bus和6LowPAN通信标准,以及适合家庭能源管理系统的IEEE 802.15.4g通信协议。
● 支持Sigfox通信协议,配备预认证的开发工具,应用可直连Sigfox网络,评估应用,开发原型。但由于Sigfox在中国无网络部署,这一特性尚无法体验。
● 超低功耗设计,延长电池寿命,适合智能家居、智能城市和智能工业中的传感器相关应用
● 内置Sigfox全球网络支持功能,简化可靠、高效和高成本效益的物联网连接设计
● 可编程设备支持多个通信协议和多个sub-1GHz工业、科研和医学(ISM)频带
S2-LP,低功耗高性能sub-1GHz射频收发器
S2-LP是一颗高性能超低功耗的RF收发器,应用于sub-1GH频段的RF无线应用。其工作在免授权的ISM和SRD频段(433,868和920 MHz),但也可以编程工作在其他更多频段(430-470MHz,860-940MHz)。
S2-LP支持不同的调制方式:2(G)FSK、4(G)FSK、OOK和ASK。空中数据速率是可编程的,从0.3至500 kbps。
S2-LP可用于信道间隔为12.5/25 kHz的系统,从而可以实现窄带操作。
S2-LP长通信距离的RF链路预算高于140dB,并满足全球范围内适用的监管要求,包括欧洲,日本,中国和美国。
主要特性:
● 频段:
○ 430-470 MHz
○ 860-940 MHz
● 调制方式:
○ 2(G)FSK, 4(G)FSK
○ OOK, ASK
● 空中速率从 0.3 to 500 kbps
● 超低功耗:
○ 7 mA RX
○ 10 mA TX@+10 dBm
● 优秀的接受灵敏度:低至 -130 dBm
● 优秀的接收器选择和阻塞
● 可编程RF功率输出达+16 dBm
● 位速率从0.3到500 kbps
● 可编程的RX数字滤波器
● 可编程的信道间隔
● 快速的启动和频率合成器建立时间
● 自动频偏补偿,AGC和符号定时恢复
● 大于140 dB RF链路预算
● 电池指示灯和低电量检测器
● RX 和TX FIFO缓冲器
● 4线SPI接口
● 自动报文确认和重传
● 嵌入式超时协议引擎
● 天线分集算法
● 完全集成的超低功耗RC振荡器
● 由内部定时器或外部事件驱动的唤醒
● 数字实时RSSI
● 灵活的包长度,动态有效载荷长度
● 可编程前导码和SYNC字质量滤波和检测
● 嵌入CSMA/CA基于载波侦听(listen-before-talk)的引擎
● 支持IEEE 802.15.4g 硬件包
● 支持无线M-BUS
● 支持SIGFOX™ 网络
● 适用于:
○ 欧洲:ETSI EN 300 220, ETSI EN 303 131
○ 美国:FCC part 15 and part 90
○ 日本:ARIB STD T67, T108
○ 中国:: SRRC
● 工作温度范围:
○ -40 °C to +85 °C
S2-LP内部框图
S2-LP内部集成了一个开关电源,下面是使用和未使用开关电源的典型应用原理图:
结束语
物联网已由点对点或小范围网络连接发展到了广连接的网络化时代。近些年来,各种低功耗广域网(LPWAN)技术备受关注,如Sigfox、NB-IoT、LoRa、Weightless、ZETA等技术。所有这些技术都需要RF射频芯片和网络协议的支持。ST公司的S2-LP产品支持不同的调制方式和多个网络协议,满足了LPWAN的低功耗广域的不同场景的需求。
文章来源:微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台,方案共享平台)
