特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
概述:
OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
基于OC2006设计的车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以内),超高动态响应,瞬间可承受电流超过3A的特点,非常适合GPS其应用场景的需求。
深圳启烨科技
潘工(Jence)
手机:15889543533(微信同号)
QQ:2920780372
免费提供样品及DEMO
