1、开箱
包装袋的材质很坚实,不会因为运输或揉捏导致变形。包装上贴纸印制的文字扎实不会轻易脱落,文字工整拆封十分方便。
2、开箱测量
样品电阻标称值为220Ω,精度0.05%,电阻允许偏差0.11Ω;
使用低电阻测试仪,测量样品电阻值,测量值为219.95Ω,与标称值220Ω相比偏差为0.05Ω,小于允许偏差0.11Ω。
3、精密箔电阻应用案例
测量电阻的改进伏阻法为电阻间接测量方法,由于精密箔电阻的精度很高,温漂系数很小,故采用精密金属箔电阻作为基准电阻。
测量电路为基准电阻与低阻器件串联构成分压电路,电阻测量电路原理图如图1,测量电路是一个简单的电压分压电路,流经R1,R2的电流相同。
当测量R1,R2两端电压之后,便可以知道R2与R1的比值,进而可以计算出R2的阻值。
基准电阻连接直流电源,低阻器件连接电源地,直流电源用电容滤波,待测电压量的测量值与测量档位匹配,使用万用表直流电压的伏特档位测量基准电阻两端电压,用毫伏档来测量低阻器件两端电压,由于基准电阻与待测低阻器件两端的电压比值等于基准电阻与待测电阻之比,计算出低阻器件的阻值。
图1 电阻测量电路原理图
R2为待测量器件的电阻,分别选择轻触开关、低阻作动器、一定长度导线作为待测器件。搭建简易测量电阻电路。
基准电阻R1在电阻中阻值219.96Ω;
高精度仪表测量,主要用于比较。
1)轻触开关电阻,电阻测量值67.34mΩ;
2)低阻作动器电阻,电阻测量值为1.0575Ω;
3)一定长度导线电阻,电阻测量值为55.08mΩ;
改进伏阻法测量待测电阻
1)轻触开关电阻测量与计算:
R1电压5.17V,R2电压2.8mV,由于R1=219.96Ω,计算可得R2=119.127mΩ。
2)低阻作动器电阻测量与计算:
R1电压5.15V,R2电压26.8mV,R2=1.1446Ω。
3)一定长度导线电阻测量与计算:
R1电压5.15V,R2电压1.2mV,R2=51.253mΩ。
4、测量精度评估与比较
轻触开关 低阻作动器 导线
标称值 0.1Ω~0.2Ω 1.0Ω~1.2Ω 40mΩ~80mΩ
低电阻测试仪测量值 67.34mΩ 1.0575Ω 55.08mΩ
改进伏阻法测量值 119.127mΩ 1.1446Ω 51.253mΩ
综上可以看出,使用改进伏阻法,通过R1与R2的分压比例计算待测电阻的阻值,由于开步的金属箔电阻R1阻值精度比较高,可以使用普通万用表测量电压的方法,获得比较理想的电阻测量精度。
