- 基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器;
- 强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12路720P30或3路1080P60或6路1080P30/1080I60视频编解码;
- 拥有4个独立的V-PORT视频输入端口,可以灵活接入视频输入模块:
- 4路8bit HD 1080P30/1080I60输入
- 16路SD 480I60 D1输入
- 支持多路视频输出:3路HD 1080P60 + 1路SD C-Video + 1路SD S-Video;
- 开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:1路HDMI 1.3输出接口+ 1路VGA输出接口+ 2路标清模拟视频输出接口+ 2路LCD(1路电阻屏/1路电容屏)输出接口;
- GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API;
- 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB、UART、SPI、I2C、VGA、HDMI、LCD等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储;
- 法拉电容电路,充电快速,放电能力强,能量转换效率高,循环使用,寿命长;
- 提供多种标准工业接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
- 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
- 核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
- 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统等;
- 核心板尺寸:86mm*60mm,开发板尺寸240mm*184mm。
图 1 开发板正面图1
图 2 开发板正面图2
TL8168-EVM是一款广州创龙基于浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器设计的DSP+ARM架构的开发平台,该平台主要用于评估处理器的多通道音视频采集、处理、编码压缩能力。TL8168-EVM开发板具有丰富的视频物理I/O接口,可实现多路高清和标清视频输入和输出,在机器视觉、高清视频会议、移动医疗成像等领域广为运用。
TL8168-EVM底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,丰富的标准工业接口,强大的拓展能力,为客户快速评估SOM-TL8168核心板的整体性能提供了很好的测试平台。广州创龙不仅为客户提供丰富的TMS320DM8168入门教程,还提供丰富的Demo程序以及DSP+ARM双核通信开发教程,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以较快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
典型应用领域
- 视频编码、解码、转码和速率转换
- 机器视觉
- 视频安全
- HD视频会议
- 视频监网DVR
- IP网络摄像头
- 移动医疗成像
- 网络投影仪
- 视频基础设施
- 媒体服务器
- 数字标牌
硬件参数
表 1
CPU | TI TMS320DM8168,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8 主频:930MHz(DSP) + 1.1GHz(ARM) |
ROM | 1GByte NAND FLASH |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
SPI Flash | 8MByte SPI Flash |
ENCRYPTION CHIP | 1x ATAES132A-SHER |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT |
B2B Connector | 2x 80pin公座B2B,2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速连接器,共400pin |
Ethernet | 2x GMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
USB | 4x USB HOST 2.0,双层USB A型接口 |
1x USB DRD 2.0,Micro USB接口 | |
DISPLAY & VIDEO OUT | 1x HDMI输出接口 |
1x VGA输出接口 | |
1x电阻屏,40pin FFC母座,间距0.5mm | |
1x电容屏,40pin FFC母座,间距0.5mm | |
4x VIN VPORT接口,4x 48pin 348欧式连接器 | |
S-VIDEO | 1x S-VIDEO输出接口,MDC-4-05 4pin S端子座 |
C-VIDEO | 1x C-VIDEO输出接口,RCA接口 |
AUDIO | 1x LINE OUT音频输出接口 |
1x MIC IN音频输入接口 | |
1x LINE IN音频输入接口 | |
IO | 1x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号 |
1x 30pin ExPORT接口,间距2.54mm,含GPIO等拓展信号 | |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
SATA | 2x 7pin SATA硬盘接口 |
PCIe | 1x PCIe Gen2 SLOT,单端口双通道,每通道最高通信速率5Gbps |
RTC | 1x 5V 1.5F法拉电容 |
UART | 1x UART2,串口转USB接口,Micro USB,全双工模式 |
1x UART0,串口转RS232,全双工模式 | |
1x UART1,串口转RS485,半双工模式 | |
SD | 1x Micro SD接口 |
FAN | 1x 3pin 12V风扇接插座,2个风扇散热孔 |
LED | 2x供电指示灯(核心板1个,底板1个) |
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个) | |
KEY | 2x用户按键 |
1x NMI按键 | |
2x复位按键 | |
BOOT SET | 1x 5bit拨码开关 |
SWITCH | 1x电源开关 |
POWER | 1x 12V 3A直流输入DC417电源接口,外径4.0mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 | 支持裸机、Linux-2.6.37 | |
DSP端软件支持 | 支持裸机、SYS/BIOS | |
CCS版本号 | CCS5.5 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
双核通信组件支持 | SysLink | |
软件开发套件提供 | EZSDK、DVRRDK | |
Linux驱动支持 | NAND FLASH | DDR3 |
SPI FLASH | eMMC | |
MMC/SD | SATA | |
PCIe 2.0 | USB 2.0 OTG | |
LED | BUTTON | |
RS232 | Camera | |
I2C | CAN | |
McASP | McBSP | |
SPI | RTC | |
4.3in Touch Screen LCD | 7in Touch Screen LCD | |
HDMI IN | HDMI OUT | |
Video IN | Video OUT | |
Face Detect | ETHERNET |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
- 提供基于Qt的图形界面开发教程。
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 12V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
核心板 | 5V | 1400mA | 7W |
整板 | 12V | 1270mA | 15.24W |
机械尺寸图
表 5
开发板 | 核心板 | |
PCB尺寸 | 240mm*184mm | 86mm*60mm |
安装孔数量 | 28个 | 6个 |
