- 基于Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器;
- FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;
- 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
- 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
- 工业温度等级-40℃~85℃。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
SOM-TLK7是一款由创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板,可配套创龙TLK7-EVM开发板使用。核心板尺寸仅80mm*58mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
典型运用领域
- 电力采集
- 电机控制器
- 雷达信号采集分析
- 医用仪器
- 机器视觉
软硬件参数
硬件框图
图 3核心板硬件框图
硬件参数
表 1
FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH |
EEPROM | 2Kbit |
OSC | 25MHz |
Logic Cells | 326080 |
DSP Slice | 840 |
GTX | 16 |
IO | 289 |
B2B Connector | 4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud |
LED | 1x供电指示灯 |
1x程序提示灯 | |
2x用户指示灯 |
软件参数
表 2
Vivado版本号 | 2017.4 |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包,节省软件整理时间,上手容易;
- 入门教程、丰富的Demo程序;
电气特性
核心板工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度(工业级) | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9V | / |
核心板功耗
表 4
典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
8.94V | 140mA | 1.25W |
机械尺寸
表 5
PCB尺寸 | 80mm*58mm |
安装孔数量 | 4个 |
散热片安装孔 | 2个 |
图 4 核心板机械尺寸图
