MAKER:vermeerenmaxime/译:趣无尽 Cherry(转载请注明出处)如果家有萌宠,看到这个项目是否心动呢?自己动手做一个自动喂食器吧!它可以更加精准地掌握主子们的饭量,帮助你监管主子们的饮食,让它们健康成长!
项目特性:
- 自动检测碗的重量,当碗里的食物少于25克,就会自动喂食。
- LED 可在黑暗中点亮,来提供照明。
- 借助 SmartPET,记录宠物近期的饮食情况,并计算宠物的饭量是否在合适的范围。
制作过程中所用到的 BOM 清单、前端、后端源码、数据库文件,请访问 GitHub 库下载:
https://github.com/vermeerenmaxime/smartpet
材料清单树莓派 ×1
电机 ×1
重量传感器 TAL220 ×1
光传感器 LDR ×1
MCP3008 ×1
超声波传感器 HY-SRF05 ×1
加载模块 HX771 ×1
LED 显示器 16×2 ×1
电位器 ×1
RGB LED ×1
电源 ×1
10k 欧姆电阻 ×1
1k 欧姆电阻 ×1
220 欧姆电阻 ×4
木板 ×1
玉米片分配机 ×1
长螺丝 ×16
短螺丝 ×4
合页 ×1
固定合页的螺丝 ×6
烙铁 ×1
强力胶水 ×1
锯子 ×1
钻头 ×1
硬件部分
电路图如图所示,以此搭建电路。
电路中有三个传感器(LDR,超声波和重量传感器)和三个执行器(电机,RGB LED 和 LCD 显示器),请如图将它们安装到位。
我已经在多个面包板上搭建了我的原型。
制作底座和容器
1、画好形状,切割木板,用来放置玉米片分配机。
2、使用铁丝将电机安装到分配器上。如图所示,铁丝在分配器的转向盘上拉动以便其旋转。
3、确保铁丝穿过电机的孔并安装到位。
4、在底座里加了一些木头,在中间放置电机。
5、在外壳上切割一些孔,以安装 LCD 显示屏,超声波传感器、LDR 和 RGB LED。
6、在背面添加了一个合页,用来打开机器,并将电源连接到电源插座。
温馨提醒:制作时请注意安全并带上护目镜。
安装树莓派
1、将电线连接到树莓派。连接好后,打开终端(mac)或 Windows Power Shell(Windows),树莓派就准备好了。
2、将树莓派连接到互联网,然后等待获取 IPv4 地址。之后,你无需电线就可以通过 Internet 连接到该地址。
创建并配置数据库
1、打开 config.py 文件,并使用数据库正确配置。
2、你可以使用一些虚拟数据导入我的数据库,以便项目正常运行。
3、在 /data 文件夹 “database.sql” 中找到该数据库。
4、数据库的创建方式支持多个传感器和执行器升级 SmartPET 项目。
这里所用到的数据库 SQL 文件可以在项目文件库中下载。
软件设计
该项目使用 Python、Flask、SocketIO 和 Javascript 编程实现。
1、使用 Adobe XD 制作框架。
2、设计制作 HTML 和 CSS,并添加了一些基本的 Javascript 以便设计能够正常工作。
我使用 Flask 中的路线来在网站上获取大部分数据。
这里所用到的前端、后端源代码可以在项目文件库中下载。
创建服务并运行
1、创建好服务,以便树莓派在启动时自动运行代码(app.py)。
你可以点击以下链接,了解如何在树莓派中创建服务。
https://shumeipai.nxez.com/2020/06/30/linux-usage-systemd.html
2、smartpet.service 在 /service 文件夹中。
3、现在可以将树莓派和外部电源插入并运行项目!
到此为止,一台自动喂食机就搭建好了,希望你喜欢。
via
文章标题:用树莓派制造智能萌宠喂食机 - 树莓派实验室
固定链接:https://shumeipai.nxez.com/2020/08/17/smartpet-smart-pet-feeder.html
