树莓派Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4)性能相对前一代产品有了不小的提升,集成了和树莓派 4 相同的 64 位四核博通 BCM2711 处理器,双视频输出以及更多接口。提供32种型号,可以选择需要怎样的RAM和eMMC闪存,以及是否需要带有WiFi和Bluetooth无线连接。
值得注意的是,新版的树莓派CM4/Lite 外形更加紧凑,与早期版本不兼容,增加了新功能的I / O扩展板。
官方 Specification:
- Broadcom BCM2711四核Cortex-A72(ARM v8)64位SoC @ 1.5GHz
- H.265(HEVC)(最高4Kp60解码),H.264(最高1080p60解码,1080p30编码)
- 支持OpenGL ES 3.0图形
- 1GB,2GB,4GB或8GB LPDDR4-3200 SDRAM的选项(取决于型号)
- 0GB("Lite"版),8GB,16GB或32GB eMMC闪存的选项(取决于型号)
- 可选 2.4 GHz 和 5.0 GHz IEEE 802.11 b / g / n / ac 无线,蓝牙5.0/BLE;
更多细节:https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-4
32 种不同版本:价格从 25 美元(1GB RAM,无 WIFI 功能)到 90 美元(8GB RAM、32GB 闪存加 WIFI 功能)不等。
Raspberry Pi CM4还配备了可选的I / O板和天线(套件)。
IO 板售价 35 美元,手册地址:https://datasheets.raspberrypi.org/cm4io/cm4io-datasheet.pdf
CM4 天线套件:https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-4-antenna-kit/
