这是10000uf的NOVER 诺华金装电解发烧级的电容 ,用于功放的电源滤波,可以滤除整流后的残余交流成分,也就是利用了电容的通交流阻直流特性。它的实际试听音色呈现中性,人声比较润泽细腻。当然也有比它更优质的电容。
220uf的电解电容,它是松下高温低阻金字FC发烧电解电容,用于后级功放电路,可以很好地提高功放的音质。它是专为音响设计的音频电容,特点是损耗角正切小、漏电流小、内阻低、高波纹电流、低阻抗、寿命长等
朋友们,在选择电容的时候也要特别注意一些,并不是越贵的电容就适合你,一定要配合你的电路特点,比如说你的电路是适合高音的,选择的电容的特点也应该有相应的特点。
50V 100UF ELNA 伊娜 TONEREX II 铜脚音频电解电容,我们都知道ELNA是日本老牌知名电解电容生产商,产品系列也是非常多,制造和经营已有60多年的历史,可以说它是电解电容在音频领域当之无愧的老大。
像一些发烧级的音响,如天龙Denon、金嗓子Accuphase、马兰士Marantz、音乐之旅Electrocompaniet等HI-Fi、HI-END音响设备器材中也是比较常见的。此电容极为发烧,对音质的改善是很有帮助的。
下来则是我们最为熟悉的著名的德国威马电容,威马主要应用在前级部分,可以很好调节高音效果,音质纯正
原装进口50K电位器,这货的价格可不是一般的贵啊。我们平时所用的电位器应该都是一两块一个的,甚至也有几毛钱一个的。这进口的电位器一下翻了几倍,一般都要十几块不等。
大伙拿到电位器,可以很容易区分的,首先可以看到的是电位器表面有着特有的钢印,还可以转动电位器,国产电位器转动时比较轻松的没有卡动的声音,而进口的电位器转动有些许困难,且转动有少许滴滴滴的声音,有细微卡顿的感觉,两种的扭转力度是完全不一样的,很容易就区分开来。
普通电位器在调节音量时会产生“吱吱”声等杂音、左右音量平衡性不是很理想,容易引入噪音、抗恶劣环境差,容易接触不良,引起较大的旋转噪声等诸多毛病,让人很难接受,甚至还会惊吓使用者(音箱发出大的异响声)。而进口的电位器克服了这些问题,长时间使用性能稳定。
这种电位器就是平时常用的几块钱的,但是质量也是稍好的,上次小编用了黄色的国产电位器一使用就报废了,连续坏了5个,后面我一气之下就买了进口的电位器。
欧姆龙 OMRON继电器,它是采用了紫铜的材质,银合金触点,寿命长,稳定性好,这些特性尤其适合用于音频电路。欧姆龙继电器也有真货假货之分,真品的印字稍淡,仔细看略有透明的感觉。 而仿品印字清晰,很白,这是特征之一。
特征2:真品的铁片和塑料壳上都有批号,仿品没有。
当然还有特征3:里面的槽,真品颜色较浅,仿品更深,为什么呢?因为真品是紫铜,带点红色。
特征4:铜的材质也是一个重要特征,因为紫铜成本高,仿品不会采用。
特征5:簧片也是有区别的,首先是色泽,然后是上面塑壳模具的差别。
H1237(喇叭保护电路专用IC),前面有两个是拆机的,也是进口的IC芯片的质量及效果的都是很不错的。
OPA2134PA胆味发烧级双运放,它的声音华丽圆润,略带一些胆机的风格,有助于中和数码音源的数码声!
怎么区分正品和假货:它的产地是中国台湾,底部有产地刻记,底部只的几个简单序列号的均为假货,TI公司的运放都是底部标刻产地的。(图片不够高清就不上底面的图了)
这是搭配的DIP8插槽,进口镀金,运放专用的。怎么说呢,就是你选择了一块比较高级的运放,就尽量配一个好的底座。哈哈!
当然只有在比较好的电路才建议使用这种较昂贵的运放,不然就是杀鸡使用了宰牛刀。纯属浪费了。
来源:创客e工坊
