AutoCAD 应用技巧大全
1.选择技巧
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而
重来,只须在"选择目标"的提示输入 remove,回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选!)即可搞定。
在选择时,随便输入两个字母,如 m n,这时你会发现 command 命令行出现一大串提示,包括 fence、wc、wf 等,很方便的。
2.AutoCAD 裁剪技巧
要对下图圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选
择要裁剪的线段即可,实际上 AutoCAD 还有较为简捷的办法,其做法如下:
(1)常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认)。 (2)提示选择要裁剪的线段元素时输入"f"(即 fence),回车确认。 (3)提示 First Fence point 下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可。 尚需注意两点:1)橡皮筋直线无需闭合;2)橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则
剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3.如何在 Word 表格中引用 CAD 的形位公差?
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试! 1)将 CAD 的背景设为白色,否则在 Word 中不能处理背景色。 2)在 CAD 中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区。 3)使用 CAD 的 copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框。 4)切换至 Word 的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,
利用 Word 自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小,为利于操作,可将文档显示放大。
4.如何给 CAD 工具条添加命令及相应图标?
CAD 的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。 例如,绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。 方法如下: (1)视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令。 (2)这时找到"多线",按左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工
具条出现;否则成为已有工具条一员。 (3)这时又发现刚拖出的"多线"命令没有图标,就要为它添加图标。 方法如下: 把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击"多线"命令,在弹出的面板的右下角,给
它选择相应的图标! 这时,还可以发现,CAD 允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就
变得 easy 了。 最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选"是"就
行了。
5.AutoCAD 中如何计算二维图形的面积?
AutoCAD 中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1)对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令 AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示"Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:"后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD 将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2)对于简单图形,如圆或其他多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令 AREA,在命令提示"Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:"后,选择 Object 选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD 将自动计算面积、周长。
3)对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行 AREA 命令计算图形面积。必须先使用 Boundary 命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令 AREA,在命令提示"Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:"后,选择 Object 选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD 将自动计算面积、周长。
6.AutoCAD 字体替换技巧?
AutoCAD 文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没
有 UMHZ.shx 字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体 hzkt.shx。 这种提示在每次启动 AutoCAD 后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以
在配置中一次指定:执行 config 命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok 后,下次启动 AutoCAD 打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
7.CAD 中特殊符号的输入。
我们知道表示直径的"Ф"、表示地平面的"±"、标注度符号"°"都可以用控制码%%
C、%%P、%%D 来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过"字符映射表"来输入特殊字符,具体步骤如下:
1)输入"MText"命令,然后建立一个文本框,之后就会打开"Multiline Text Editor"对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
2)单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有"Degress %%d"、"Plus/Minus %%p"、"Diameter %%c"、"Non-breaking Space"、"Other"四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入"°、"、"±"、"Φ"符号,这样就免去了我们记不住特殊
控制码的苦处。
3)单击"Other"时,会打开"字符映射表"对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在"字体"下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟
悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。 4)在"字符映射表"对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击"选
择"按钮,再单击"复制"按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点"关闭"返回原来的对话框,
将光标放置在要插入字符的位置,用"Ctrl+V"就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
8.模拟空间与图纸空间介绍。
Auto CAD 有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用 LAYOUT 标签)。可能有很多 CAD 的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始了解一下吧:
模型空间中视口的特征: 1)在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。 2)模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视
图、正视图、侧视图和立体图等。 3)用 VPORTS 命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。 4)视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。 5)在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也
只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。 6)只能打印活动的视口;如果 UCS 图标设置为 ON,该图标就会出现在每个视口中。 7)系统变量 MAXACTVP 决定了视口的范围是 2 到 64 图纸空间中视口的特征: 1)状态栏上的 PAPER 取代了 MODEL。 2)VPORTS、PS、MS、和 VPLAYER 命令处于激活状态。(只有激活了 MS 命令后,
才可使用 PLAN、VPOINT 和 DVIEW 命令)。 3)视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。 4)视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。 5)视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠)分离。 6)每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线。
出图时如不想打印视口,可将其单独置于一图层上,冻结即可。 7)可以同时打印多个视口。 8)十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。 9)可以通过 MVIEW 命令打开或关闭视口;SOLVIEW 命令创建视口或者用 VPORTS 命
令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视
口可以提高重绘速度。 10)在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用 MVIEW 命令>HIDEPLOT
拾取要隐藏的视口边界,即可。 11)系统变量 MAXACTVP 决定了活动状态下的视口数是 64。 通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次
进入图纸空间时,看不见视口,必须用 VPORTS 或 MVIEW 命令创建新视口或者恢复已有的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用 MS 和 PS 命令在模型空间和 LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
9.TAB 键在 AutoCAD 捕捉功能中的巧妙利用。
当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按 TAb 键,这
个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆
点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中
这些点。 注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所
属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
10.CAD 中导入 excel 中的表格。
(1)选中 excel 中的表格,表格的边框要用细线,复制。 (2)在 CAD 中在编辑中的选择性粘贴中选 autocad 图元。 (3)选择插入点,你会发现插入的表格线没有对齐,用反选选中全部的竖线(有很多
横线也被选进来了,下一步将去选它们),按住 Shift 键正选表格,注意不要把竖线全部包在里面,那样竖线也要被你去选了,现在只剩下竖线了,move 他门对齐,trim 到左上角那根长出去的线,表格画好了,而且和你手动一根一根画线,再填数字的一模一样。
(4)现在还不是完美的,因为字的大小和你的图没有统一,现在我们来解决这个问题。选择表格中的一个文字,看一下他的高度,用 Windows 自带的计算器计算一下它和你想要的字的比例差多少,用 scale 缩放的你想要的文字大小。如果你还想设制文字的宽度系数,为了制作出和你在 Excel 里面看到对齐方式一样的数据,那就把表格先定义为块,插入块的时候选择 x 方向的系数,就是文字的宽度系数,一切 ok。
11.怎样扩大绘图空间?
(1) 提高系统显示分辨率。 (2) 设置显示器属性中的"外观",改变图标、滚动条、标题按 钮、文字等的大小。 (3) 去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉屏幕菜单、滚动条
可在"preferences"对话框"Display"页(见第 四条操作)"Drawing Window Parameters"选项中进行选择。
(4) 设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。 (5) 在显示器属性"设置"页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕(screen)大小
的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
12.图形的打印技巧。
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入 AutoCAD 图形,需要到别的计算机去打印 AutoCAD 图形,但是别的计算机也可能没安 AutoCAD,或者因为各种原因(例:AutoCAD 图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将 AutoCAD 图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用 DOS 的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY 后不要忘了在昀后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
13."!"键的使用。
假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平
方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,操作过程如下:直接选取该线,
使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,
将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的
方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,输入"捕捉到近点(即 near 命令)",然后在 "near 到(即 near to)"的提示后输入"!XX"(XX 为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。
很方便的呦!
14.在标注文字时,标注上下标的方法:
使用多行文字编辑命令:上标:输入 2^,然后选中 2^,按 A/B 键即可。 下标:输入^2,然后选中^2,按 A/B 键即可。 上下标:输入 2^2,然后选中 2^2,按 A/B 键即可。
15.如何快速变换图层?
单击想要变换到的图层中的任一元素,然后单击图层工具栏的"将对象的图层置为当前"
即可。
16.如何实现中英文菜单切换使用?
在 AutoCAD 中同时保存中英文两套菜单系统,来回切换是可行的。具体做法是把汉化菜单文件改名为 Pacad.mnu,放在 AutoCAD 安装目录下的\\SUPPORT 子目录中,当然还别忘了将 acad.mnl 复制成 Pacad.mnl,放?*** acad.mnu 同一目录中。在用中文菜单时,用 menu命令加载 Pacad;换回英文菜单时就再次使用 menu 命令加载 acad 菜单文件。
17.如何调整 AUTOCAD 中绘图区左下方显示坐标的框?
按 F6 键切换。或者将 COORDS 的系统变量修改为 1 或者 2。系统变量为 0 时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为 1 时,是指不断更新坐标显示。系统变量为 2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
18.为什么输入的文字高度无法改变?
使用的字型高度值不为 0 时,用 DTEXT 命令书写文本时都不提示高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19.在 CAD 中怎么标注平方?
T 文字命令,输入数字 35 2,在 2 前面输入 Shift+6,然后按 B/A 键,此方法为下标,在 2 后面输入 Shift+6,然后按 B/A 键,此方法为上标(即平方)。
20.如何提高画图的速度?
除了一些命令我们需要掌握外,还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度,用户最
好遵循如下的作图原则: (1)作图步骤。设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始
绘图。 (2)绘图始终使用 1:1 比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同
的打印比例。 (3)为不同类型的图元对象设置不同的图层,颜色以及线宽,而图元对象的颜色、线
型及线宽都应由图层控制。 (4)精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。 (5)不要将图框和图形绘制在同一幅图中,应在布局中将图框按块插入,然后打印出
图。 (6)对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式和打印样式等,命名时不
仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。 (7)将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形
模板文件中(即另存为*.DWF 文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
21.如何关闭 CAD 中的*.BAK 文件?
(1)工具→选项,选择"打开和保存"选项卡,再取消"每次保存均创建备份"复选框的勾选。
(2)也可以用命令 ISAVEBAK,将 ISAVEBAK 的系统变量修改为 0,系统变量为 1 时,每次保存都会创建*.BAK 备份文件。
22.如何将视口的边线隐去?
用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。
23.既然有分解命令,哪反过来用什么命令?
使用 GROUP 命令可以做类似的工作,重在学习。还要看你分解的是什么对象,如果是多段线,分解后可以合并。
24.为什么堆叠按钮不可用?
堆叠的使用:一是要有堆叠符号(#、^、/),二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
25.怎么将 CAD 表格转换 EXCEL?
单击 CAD 扩展工具菜单栏中的"CAD 表格转换 EXCEL"命令,软件会弹出一个转换尺寸比例对话框,我们可以在对话框中选择转换表格之间的尺寸比例。
接着,框选 CAD 中的【建筑明面积细表】并确定,系统会自动起动 EXCEL,并在 EXCEL中将转换好的表格打开。
26.【↑】、【↓】键的使用技巧。
在 CAD 中,用上、下箭头键可以选择以前键入的命令。这在输入文本时最实用,因为无论是 TEXT 或 DTEXT 命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。
在使用 CAD 时,应尽量减少从键盘输入重复命令,比如层对话框的调入和 Undo 命令,以减少无用功,提高作图效率。
27.怎么减小文件体积?
当复制其他图块,或来回插入、删除块时,文件中会包含大量无用信息,这些信息使得
文件的体积异常臃肿。这时,可以输入 PURGE 命令对文件进行清理。当然,也可以选择菜单中的"清理"命令完成清理工作。
启动命令后,软件会弹出对话框,我们单击"全部清理"按钮,就可以有效减小文件的
体积,同时也可以避免一些容易忽略的错误。
28.图形里的圆不圆了咋办呀?
经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆
是有很多折线组合而成,这里就不多说了。一个命令搞定它:命令:"RE"即可。
29.打印出来的字体是空心的咋办啊。
在命令行输入 TEXTFILL 命令,值为 0 则字体为空心。值为 1 则字体为实心的。
30.怎样消除点标记?
在 AutoCAD 中有时有交叉点标记会在鼠标单击处产生,用 BLIPMODE 命令,并在提示行下输入 OFF 即可消除它。
31.如何保存图层?
如想把图层、标注、打印都设置好了,可保存起来!方便下次做图。
新建一个 CAD 文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为 DWT 格式(CAD 的模板文件)。在 CAD 安装目录下找到 DWT 模板文件放置的文件夹,把刚才创建的 DWT 文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了。或者,把那个文件取名
为 acad.dwt(CAD 默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。当然还有其他一些办法,慢慢琢磨会发现的。
32.如何快速重复执行命令?
快速重复执行命令主要是靠鼠标右键或者是键盘上的空格以及上下方向键。 首先可以点选项对话框→用户配置系统→自定义右键单击,默认模式下面,没有选定对
象时,单击鼠标右键表示重复上一个命令,选定对象时,单击鼠标右键表示重复上一个命令,
在执行命令时,单击鼠标右键表示确认。或者直接把选项→用户配置系统→绘图区域中使用
快捷菜单关掉就 ok 了,同样,在没有选定对象的情况下按空格键也是表示重复上一个命令。如果想要重复倒数第二个或者是倒数第三个命令时,用键盘上的↑↓键选择命令就行了。
33.如何找回工具栏?
有的时候在别人的电脑上制图时,电脑上会少一些自己经常用的工具栏,这时候可以在
CAD 界面上的任何一个工具栏上单击右键,把自己想要的工具栏前面的√选择,界面上就会显示你选择的工具栏,或者是单击工具→自定义→工具栏,在出现的对话框中修改。
34.不是三键鼠标怎么进行图形缩放?
现在一般用的是三键鼠标,了呢?当然不是,可以用命令 z 来进行图形缩放,输入 z 命令,按一下空格键,对话框中出现[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>:],或者是输入 z 命令,在图形中选择你需要看到的图形,之后你选择的图形就会最大化现实在界面上。或者是输入 z 命令,然后空格两下,界面上就会出现一个放大镜,这时就可以对图形进行缩放。
35.如何设置自动保存功能?
CAD 的自动保存功能十分实用,系统每隔一段时间自动将当前图形自动保存到预设的位置,万一因为系统停电或者是死机等意外情况没来得及保持的文件,可以立即去查找相应
的自动保存文件将其改为 DWG 文件,尽量的减少损失。 自动保存时间由系统变量 savetime 控制。AutoCAD 的默认保存时间是 10 分钟。在选项
→打开和保存中的文件安全措施中设置保存间隔分钟数就可以了。相应的文件和当前的文件
在同一个文件夹。
36.误保存覆盖了原图时如何恢复数据?
如果仅保存了一次,即时将后缀为 BAK 的同名文件的后缀改为 DWG,用 AutoCAD 打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复。建议保存文件时创建 BAK 文件,同样在选项→打开和保存中钩选每次保存均创建备份。另外需要注意的是,把 BAK 改为 DWG 的时候小心覆盖了当前文件。
37.如何使文件的体积减少?
文件的体积如果太大的话,不仅浪费空间,还影响打开速度,文件的体积大一般主要是
因为图形中有过多的未使用的图层以及一些其它的打印样式或者是字体样式等。首先用
purge 命令清理多余的图层,打印样式,文字样式等。清理过后保存文件,一般文件的体积就会比原先的减少很多。另外使用 pu 清理命令的时候可能要多清理几次。-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。
38.怎么样一次剪掉多条线段?
TRIM 命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的 window 和 crossing 选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用 fence 选取方式。当 trim 命令提示选择要剪除的图形时,输入"f",然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。
类似的,对于 EXTEND 命令,在 select object:提示时输入 F,可一次延伸多个实体。
39.为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
(1)对应的字形没有使用汉字字体,如 HZTXT,SHX 等。 (2)当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到 AutoCAD 的字体
目录中(一般为...\FONTS\)。 (3)对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形,否则会显示成问号。
40.如何打开复杂图形的速度?
在打开文件时,选择局部打开选项,仅选择图形中要处理的对象打开。在图形被局部打
开后,需要其他图形时可以用 partiaload 命令从视图,选定的区域或图层中加载到当前图形中。
41.为什么鼠标中键不能平移图形?
输入命令 mbuttonpan,变量为 1 时候,单击鼠标中键进行图形平移。变量为 0 时,弹出的是快捷菜单。
42.如何将使绘制的复合线,TRACE 或箭头本应该实心的线变为空心?
命令行中输入 fillmode,将其变量改为 0 就 ok,如果要变回原来的实心线,把 fillmode的变量改为 1 就行了。
43.如何快速的进行一些常用的命令?
线段的中点或端点,圆的圆心或切点,填充的中心等等一些简单的图形选择其某个点就
能实现移动,拉伸等命令。 按住 Ctrl 键不放,选择图形并且拖动,可以快速复制。 双击文字或者是块都相当于是
修改文字或块的命令。
44.为什么输入的文字高度无法改变?
文字样式的高度值不为零时,用 DT 或者是 T 命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的。使用文字样式的尺寸标注也是如此。
输入命令 style,出现对话框,可以修改文字高度。
45.如何快速替换文字?
有时候,比如说图框中文字错误的话,并且需要大部分修改的话,可以使用 find 命令,将搜索范围选择为整个图形或者是当前选择,然后进行更改,就像 Word 中的查找替换文字一样。
46.如何将打印出来的文字变为空心?
输入命令 textfill,将其变量改为 0 就可以了。
47.如何将粘贴过来的图形保存为块?
当从另外一个图形中拷贝过来的一些图形时,这些图形都是独立的对象,有没有办法使
粘贴的时候这些图形自动转换为块呢?编辑→粘贴为块然后在界面上选择插入点就行了。当
然,更为直接快捷的方法是 Ctrl+Shift+V。
48.如何将 dwg 图形转化为图片形式?
方法很多: (1)命令 jpgout。 (2)打印的时候选择 publishtoweb JPG.PC3 打印机。 (3)按键盘上的 Print 键(最好不要用)。
49.如何查询绘制图形所用的时间?
初学 CAD 的人想知道自己画一套图用了多久时间,用 time 命令就行了。
50.如何给图形加上超链接?
选择所要进行超链接的图形,按住 CTRL+1 或者是双击,出现特性对话框,基本里面的超链接里面可以添加或者是修改超链接。按住 Ctrl 并且单击鼠标就会出现该图形的超链接。
51.为什么有些图形能显示,却打印不出来?
如果图形绘制在 AutoCAD 自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE 等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
52.巧妙标注大样图。
标注大家都会设制,但是在画大样图时,如放大 20,求 30 倍标注怎么办呢?少量的当然可以做好了以后制作成块放大,但这样不好看也不好改。其实标注本身就有调比例的选项,
在标注设置面板里新建一个标注,然后选择"主单位→测量单位比例→比例因子"。这个就
是挑标注比例的啦。注意:这里填写的数字是"1÷x", x 为你放大的倍数。这样标注出来就比原来小了 "x"倍,大样图放大了"x"倍之后就刚好是原始尺寸了。
53.测量面积的方法?
测量面积的通常是用命令 Area,简称 AA,这个很多人都知道,但是它最大的缺点在于端点很多的情况下很麻烦(有的新手发现测量的数据很快会从命令行滚出去,其实按下 F2就可以打开文本窗口了),所以说测量端点较多的面积时候有一种方法,那就是用 PL 先描下边,然后直接用 AA→对象就没这么麻烦了。当然如果图形比较简单的话,就可以用 bo导出它的面域就可以直接测量了。
54.被炸开的字体怎么修改样式及大小?
通常我们有的时候炸开一些图形的时候也顺便把字体炸开了,这时候我们只可以修改炸
开字体的内容以及颜色,但是字体的大小以及样式有的人不知道怎么更改,这时候我们只需
要选择所要修改的字体,然后按住 Ctrl+1 打开特性编辑栏,在特性立面就可以修改其样式以及大小了。
55.填充无效时之解决办法?
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去 OP 选项里检查一下:OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
56.CAD 命令三键还原。
如果 CAD 里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。操作:OP 选项-----配置-----重置。即可恢复。但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~。
57.如何将自动保存的图形复原。
AutoCAD 将自动保存的图形存放到 AUTO.SV$或 AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在 AutoCAD 中打开。 一般该文件存放在 WINDOWS 的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。补充:
默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在 WINDOWS 的临时目录,如 C:\WINDOWS\TEMP;winnt/2000/xp:始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定。
58.为什么有些图形能显示,却打印不出来?
如果图形绘制在 AutoCAD 自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE 等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘图。
59.画完椭圆之后,椭圆是以多段线显示咋办啊?
椭圆命令生成的椭圆是以多段线还是以椭圆为实体的是由系统变量 PELLIPSE 决定,当其为 1 时,生成的椭圆是 PLINE。为 0 时,显示的是实体。
60.CAD 中的动态块是什么?动态块有什么用?
块编辑功能可以给图块定义一些参数、动作,参数和动作的配合可以让图块按照自己的
需要动起来,此外,还可以通过将多个图块放到一个图块里,然后设置可见性参数,将多个
图块合成为一个图块。 动态块定义的关键是合理设置参数和动作,让图块按我们的需要进行变化。
61.CAD 属性块中的属性文字不能显示,例如轴网的轴号不显示,为什么?
这主要是因为 attmode 变量被设置为 0 了,在命令行输入 attmode 后,将参数设置为 1就可以了。
Attmode 的作用是将属性值的显示设为打开或关闭(可见或不可见),或维持指定的状态。 范围: 0 (所有属性都不可见)。 1(正常,依据各属性原本定义的设置)。 2(所有属性都可见)。 预设值:1。
62.为什么在 CAD 画图时光标不能连续移动?为什么移动光标时出现停顿和跳跃的 现象?
有人在使用 CAD 画图时,发现光标怎么不能连续移动,移动光标时出现停顿和跳跃的现象,定位很困难,只有当放大到很大时才会感觉好一些。
有人怀疑是鼠标的问题,但这一点很好确认,随便启动一个其他软件,例如 WORD,如果光标移动很顺畅,就不是鼠标的问题。出现这种情况就是因为在 CAD 中打开了栅格的捕捉。
不少初学者对捕捉和栅格之间的关系、捕捉和对象捕捉的区别不太清楚。即使是使用
CAD 很长时间的设计师,仍然有一些人不知道:即使栅格没有显示,栅格的捕捉仍然也是起作用的。一旦不小心打开了"捕捉"模式,而栅格也没显示,看不出来光标移动的规律,
就会以为鼠标出问题了。 估计有不少用户都遇到了类似的问题,因此 CAD 高版本状态栏改成了图标按钮,一眼
就能看出捕捉按钮是跟栅格相关的。 要想印象更深刻一点的话,不妨新建一张空图,打开"栅格"和"捕捉",执行画线命
令,然后移动一下看看光标移动的规律,然后关闭栅格,再移动光标看一下。通过这种操作
就可以很清楚知道"捕捉"对光标移动的影响了,估计以后也不会遇到上述这种情况了。
63.命令行不见了,怎么打开?
命令行用于输入命令,显示命令参数,有时命令行被关闭了,给操作会带来很多困扰。
打开命令行最简单的方法就是快捷键 Ctrl+9,利用这个快捷键可以关闭或打开命令行,如果你用带下拉菜单的界面的话,可以在下拉菜单中单击工具-命令行;如果是用的 RIBBON 界面,这个图标应该在"视图"选项板区域去找。
64.图层的冻结跟开关有什么区别?
在 CAD 的图层管理器中有开关和冻结,从表象上看,两者的功效类似,关闭图层和冻结图层后都是图层上的对象不显示,但 CAD 内部处理不一样,两者在实际工作中的用途也不一样。
当图层关闭时,图层上的对象不显示而且不打印,但图形的显示数据是有的,因此当我
们全选(Ctrl+A)时,关闭图层上的对象也会被选中,如果是三维图形,在消隐时,关闭图层上的图形会遮挡其他图形。由于关闭图层上的显示数据已经生成,在打开图层时无需重生
成图形。 当图层冻结时,图层上对象不仅不显示、不打印,而且也不会被全选选中,消隐是不会
遮挡其他图形。当解冻的时候,这些图形的显示数据要重新生成。 关闭和冻结还有一个最重要的区别,而且这一点直接决定了两者的用途的不同。图层被
关闭后,所有视口内都同时关闭,而与开关不同的是,冻结是与视口关联的,因此图层管理
器中有"冻结"、"新视口冻结"和"视口冻结"几种设置。"视口冻结"只有进入布局空间
的视口才会被激活,也就是说这两个功能只应用于布局空间的视口。通过在不同视口中冻结
不同的图层,可以在不同布局或不同视口内显示不同的图形,这是图层开关无法实现的
65.当我们从一张图中将图块复制到另外一张图时,CAD 会提示::_pasteclip 忽略块 *** 的重复定义,为什么?
由于 CAD 一张图中一个名字只能对应一个图块,如果你选择忽略重复的块定义的话,而且两个图块不一样的话,你会发现粘贴过来的图块变了,不是复制过来的那个图块了。很
多人遇到这种情况会觉得很奇怪,而且有可能一次复制很多图形时没有注意,事后才发现自
己复制的图形怎么会变了呢? 如果您对 CAD 中图块的概念和相关操作比较了解的话,就不会觉得奇怪了,而且处理
起来也非常简单。最简单的处理方法就是将其中一张图中同名的图块重命名。操作步骤如下: 输入 ren(rename 重命名)命令,或在下拉菜单中选择"格式》重命名",在重命名对话
框中选择要重命名的图块,设置一个新名字就可以了 从重命名对话框中可以看出来,不仅图块会重名,标注样式、文字样式、线型、图层、
材质、视口等也会重名,如果这些格式重名而且定义不同,在图纸间相互复制粘贴是同样会
出现图形变化的问题,也都可以通过重命名来解决。 如果说我们我想避免重名,先将当前图中重名的图块删掉,要彻底删除图块,只是将插
入到图中的图块都删除还不够,这些插入到图中的图块被称为块参照,也就是图块定义被引
用(参照)了一次,要彻底删除图块,在删除所有块参照后要将块定义也从图中清除。块定
义删除的最简单方法就是清理: 在命令行输入 PU(或者 PURGE),回车,弹出对话框,选中你要删除的块的名称后点
清理就行了,如下图所示。 要注意,只有这个块的所有参照都被删除,也就是当前图中没有插入这图块,这个图块
定义才能被清理。 实际上对 CAD 图块定义、块参照使用的基本原理有一定了解的话,这些都不应该成为
问题。
66.CAD 中怎么将一张图纸中的块插入到另一张图纸中(不用复制粘贴)?
有两种方法: (1)用设计中心,按 Ctrl+2 快捷键,浏览到有图块的图纸,然后展开图块,在右侧的
窗口中找到你要插入的图块,点右键插入或直接拖入到当前图中。 (2)用设计中心+工具选项板(Ctrl+3),从设计中心中选中某张图中的多个图块,右
键,创建工具选项板,或拖动到现有的工具选项板中。工具选项板就像一个图库管理器,可
以在任意一张图纸中插入里面的图块。
67.在 CAD 中插入外部参照时,并未改变比例或其他参数,但当双击外部参照弹出"参照编辑"对话框后单击"确定"按钮,CAD 却提示"选定的外部参照不可编辑",这是为什么呢?
这并不是你当前的文件有什么问题,而是被插入的参照原文件中进行了设置,不允许对
此文件进行参照编辑。检查方法很简单,打开参照原文件,在命令行输入 xedit 变量,回车,看看值是否为 0,如果为 0,表示此文件作为外部参照插入到其他图后是无法参照编辑的。解决办法有两种:
(1)如果你记得住变量,就输入 xedit,将值设置为 1 就可以。 (2)如果你觉得记变量麻烦,你也可以在选项对话框里进行设置。输入 OP,回车,打
开"选项"对话框,在"打开和保存"选项的外部参照相关参数中勾选"允许其他用户参照
编辑当前图形"。这个设置的也是 XEDIT 变量。 CAD 提供这个选项是有道理的,举个例子,建筑设计院中设备专业用建筑图纸作为底
图,有时就会以外部参照的方式插入,而建筑专业并不希望其他专业直接通过参照编辑修改
原图,就可以设置此参数,从而防止其他专业不小心修改了建筑底图。
68.自己定义的 CAD 图块,为什么插入图块时图形离插入点很远?
在创建图块时必须正确定义插入点,否则在插入图块时不容易准确定位。 定义图块时默认的插入点为(0,0,0)点,如果图形离原点很远,插入时图形就会离
插入位置很远,有时甚至会到视图外。 在定义图块时最好将图块定义到图形上比较好定位的位置,如圆定义到圆心,矩形定义
到一个角点。
69.CAD 中分解命令无效。
如果在 CAD 使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,可能是感染了
一个基于 AutoLISP 语言的病毒程序 acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即 explode 命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过 CAD 图纸的目录下,生成 acad.lsp 病毒程序,并在 CAD 的安装目录 Support 下,生成 acadapp.lsp 病毒程序。
下面是清除该病毒的方法: (1)打开 WINDOWS 系统的"查找文件或文件夹"对话框。 (2)在"文件或文件夹名"框中输入:acad*.lsp。 (3)在"包含文字"数据框中输入:explode。 (4)在"搜索"数据框中选择:所有硬盘驱动器。
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。 注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
70.CAD 参照编辑期间为什么不能保存?编辑图块后不能保存怎么办?
参照编辑也就是 refedit 状态下,是无法保存的,必需先结束参照编辑状态后才能保存。 通常参照编辑时会弹出一个参照编辑的工具条,在参照编辑完成后要点保存或退出按
钮,结束参照编辑状态。 如果这时已经将参照编辑工具条关闭了,有两种方法可以处理: 一种是在工具任意位置右键,重新打开参照编辑工具条,点"保存"按钮。(当然高版
本 CAD 使用了 RIBBON 界面,在 RIBBON 界面无法直接调出工具条,如果你仍用经典界面,那就仍然可以这样操作)
另一种是输入命令 refclose,根据提示保存或退出参照编辑状态。 在 AutoCAD 高版本和浩辰 CAD 2012 种提供了一种新的图块编辑方式:bedit(块编辑),
可以给图块设置动态的参数和动作,编辑完后,也需要点关闭按钮退出块编辑状态,否则也
是无法保存文件的。
71.在 CAD 里为什么只能选中一个对象,而不能累加选择多个对象?
解决方法有下面几种: 方法 1:输入命令:PICKADD ,输入 1 或 ON 方法 2:输入 OP 命令,打开选项对话框,在对话框中的"选择"选项卡中取消勾选"Shift
键添加到选择集" 方法 3:(Ctrl+1)打开属性框,顶部左侧第一个按钮,显示为 1 时单击只能选中最后一
个对象,显示为+号时可以连续选择多个对象,鼠标单击即可切换状态。
72.CAD 里的重生成(regen/re)是什么意思?重生成对画图速度有什么影响?
CAD 的 DWG 图纸保存的是一些数据,例如圆的数据由圆心坐标和半径构成,而显示器并不认识这些数据,因此需要讲 DWG 的图形数据转换为显示器识别的显示数据,这个过程就叫做重生成。
打开图纸时实际包括两个过程:读取图形数据和重生成过程,对于复杂图纸,主要时间
都花在重生成上了。像浩辰 CAD 等国产 CAD 软件,打开图纸时直接将这两个过程分开了,提供了两个进度条,打开大图时可以看出来,实际上 AutoCAD 打开图纸时的处理也是一样的。
另外,CAD 为了优化性能,在生成显示数据并不会全部生成而且会对一些数据进行优化以提高操作速度。重生成时重点生成当前视图及周边扩展到一定范围的显示数据,因此缩
放时经常会遇到无法继续缩小或继续放大的提示,这时就需要输入 RE 进行重生成。此外,CAD 会根据圆在图中的大小显示成适当边数的多边形,当圆在视图中很小时,生成的显示数据就是一个边数很少的多边形,将一个刚重生成视图中很小的圆突然放大,就会看得很明
显,有不少人也提出这种问题,这时只需要重生成显示数据就可以了,CAD 就会重新计算,用合适的边数来显示圆。
还有一个重画(redraw),很多人,包括我一开始也不清楚重画和重生成的区别,后来才明白,重画主要是为了清理图面上的一些临时点或标记,在通常情况不必采用,只有在
blipmode 打开时重画才有真正意义。
73.为什么有些图块不能编辑?
CAD 中将图形定义为图块,可以重复插入,并通过块编辑和参照编辑功能统一修改,可以减少重复操作,提高操作效率。
大多数人习惯双击调用参照编辑功能来编辑图块,但参照编辑并不是所有图块都能编
辑,不能编辑的图块主要有下面几种: (1)如果图块调整过比例,且 X/Y/Z 轴向比例不一致。 (2)有一些专业软件或插件生成的匿名块(块名前面带*号的那种)。 (3)多重插入块。选择这种块,按 CTRL+1 打开属性框,可以看到块的类型是多重插
入块,最下面可以看到行列的数量。如果这类块不是匿名块,可以在属性框中将行列数都改
回 1,变成普通块,就可以编辑了。 (4)如果块的数据有错误,也可能导致无法编辑。如果上面三种情况都不存在,块也
无法编辑,双击时出现错误提示,你可以尝试用修复或核查的功能修复一下错误数据,然后
再尝试编辑看一下。 双击属性块会弹出增强属性编辑器,要想编辑属性块的图形只能用工具按钮或命令
refedit 了
74.CAD 的动态输入和命令行中输入坐标有什么不同?在 CAD 中动态输入如何输入绝对坐标?
动态输入部分替代了命令行的功能,可以输入命令,显示部分命令参数,并可以输入参
数和坐标。动态输入可以让我们将注意力集中到图面上,绘图时不必经常看命令行,可以提
高绘图的效率。 大家都知道在命令行如果输入相对坐标的话,需要在坐标前加一个@符号。考虑实际绘
图中相对坐标使用频率更高,动态输入框中坐标输入与命令行有所不同,如果是之前没有定
位任何一个点,输入的坐标是绝对坐标,当定位下一个点时默认输入的就是相对坐标,无需
在坐标值前加@的符号。 如果想在动态输入的输入框中输入绝对坐标的话,反而需要先输入一个#号,例如输入
#20,30,就相当于在命令行直接输入 20,30,输入#20<45 就相当于在命令行输入 20<45。 需要注意的是,由于 CAD 现在可以通过鼠标确定方向后,直接输入距离后回车就可以
确定下一点坐标,如果你在输入了#20 后就回车了,这和输入 20 就直接回车没有任何区别,只是将点定位到沿光标方向距离上一点 20 的位置。
75.CAD 中的捕捉和对象捕捉有什么区别?
"捕捉"是对栅格点或栅格线交点的捕捉。栅格线类似于坐标值,我们可以通过将点定
位到栅格点来直接确定图形的尺寸,但数栅格的格子数,尤其是当数量比较多又不太整齐的
时候显然不是特别方便,因此现在栅格和栅格捕捉在实际绘图中用得不太多了,大家在绘图
时通常直接输入坐标、相对坐标或长度值。 需要注意的一点是:即使栅格点或栅格线不显示,如果打开捕捉同样会起作用,之前遇
到过不少人由于对这一点不清楚,打开了捕捉,然后发现自己在绘图时光标怎么不能连续性
的移动,会一跳一跳,很别扭,他们还以为自己的 CAD 出什么问题了呢。 对象捕捉就是捕捉视图中的图形对象的特征点,要使用对象捕捉的前提是当前文件中已
经有图形,利用这些图形作为参照物来绘制其他的图形。
76.如何识别 DWG 的不同版本?如何判断 DWG 文件是否因为版本高而无法打开?
(1)用 Windows 自带的记事本程序打开 dwg 文件。 (2)很多乱码,看不懂,是吧?不要紧,在第一行里你一定可以找到 AC****字样。 (3)这个 AC****可以帮助你识别现在这个 dwg 文件是用哪个版本 Autocad 所创建的,
用哪个版本的 CAD 可以打开这个文件。 下面列出大家比较常用的的几个版本,至于 AutoCAD R14 及以前的版本就不再列了。
AC1015 2000 版 DWG,AutoCAD 2000 和 2002 版的默认保存格式,用 2000 以上版本可以打开
AC1018 2004 版 DWG,AutoCAD 2004、2005、2006 版的默认保存格式,用 2004 以上版本可以打开
AC1021 2007 版 DWG,AutoCAD 2007、2008、2009 版的默认保存格式,用 2007 以上版本可以打开
AC1024 2010 版 DWG,AutoCAD 2010、2011、2012 版的默认保存格式,用 2010 以上版本可以打开
AC1027 2013 版 DWG,AutoCAD 2013、2014 版的默认保存格式,用 AutoCAD 2013以上版本可以打开
说明:我们可以看到虽然 AutoCAD 每年都升级,但 DWG 格式基本是 3 年更新一个版本,新版本 DWG 中会增加一些新图形对象的支持,同时文件的压缩比会有一些不同。高版本的 CAD 软件可以打开低版本的 DWG 文件,低版本的 CAD 是无法打开高版本的 DWG 文件。
77.CAD 中怎么能提高填充的速度?
有不少人反应,当图形复杂的时候,填充速度会很慢,能不能有办法提升速度呢? 填充区域的自动搜索计算是很复杂的,CAD 软件通常只计算当前视图里显示的对象,
当前视图里显示的对象越多,计算量越大,计算越复杂,所花费的时间也越多。 因此当图形中对象较多时,如果要对局部区域进行填充,效率最高的方式就是将填充区
域尽量放大,使视图中显示的对象越少越好,另外,如果能将填充边界外的其他对象隐藏,
无疑更好。 如果当图面复杂的时候想提高填充速度,有三种方法: (1)如果填充区域是一个封闭的多段线或其他图形,也不涉及到交叉和嵌套,比如说
用矩形绘制的填充区域,建议用户填充时用"选择对象"的方式,直接选择组成填充边界的
对象,这样可以避免把计算时间花费到其他不相关的对象上。 (2)尽量放大视图,让当前视图中显示的对象越少越好,如果放大后填充,缩放+填
充会比不放大直接填充花费的时间更少,反而能提高效率。 (3)建立边界集,完整打开对话框后,可以看到一个选择集按钮,利用他可以将围绕
填充区域的对象框选出来,然后在点取填充区域,这样的话,就只有选择集内的对象参与填
充计算,其他视图中对象不参与填充计算,显然也可以提高速度。
78.怎么样快速获取 CAD 中图中已有的填充图案及比例?
方法有两种: (1)或者在"填充"对话框中找到"继承特性" 按钮,就可以直接读取图中原有填充
的参数,并应用到新创建的填充上。 (2)先随便用一种图案填充,然后用格式刷(特性匹配)将图中使用的填充刷过来。
79.如何设置 CAD 中十字光标的长度?怎样让十字光标充满图形窗口?
CAD 打开后默认的十字光标很短,很多设计人员习惯让十字光标充满整个图形窗口,这样可以将十字光标作为一个尺子,更清晰地了解图形之间的相互关系。
十字光标大小的设置方法很简单:一是通过选项对话框,一是通过命令。 (1)输入 OP,打开"选项"对话框,在"显示"选项卡中找到"十字光标大小"参数,
在下面的输入框中输入 100,或者将滑块拖动到最右端。 (2)在命令行直接输入 CURSORSIZE,回车,输入 100,然后再回车。如果英语不错
的话,这个命令也不难记。 这里设置的参数是一个百分比,基数是整个屏幕宽度。默认参数是 5%,也就是十字光
标横纵向的长度都等于屏幕宽度的 5%,如果输入小于 100%的任意整数,哪怕是 99%,十字光标的长度都是按这个公式来计算的,你向两侧移动,都有可能看到十字光标的端点。而
当输入 100%时,十字光标始终是充满图形窗口,无论移动都不会看到十字光标的边界。
80.如何测量带弧线的多线段与多段线的长度?
只要用列表命令(list).
81.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意 N×M 个小矩形,或者将圆等分为 N 份,或者等分任意角?
divide 命令只是对线段进行等分,并不能等分其他几何图形啊。直接的等分几何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做 M 和 N 等分后,还不可以得到对矩形的等分吗?
82.我用的是 A3 彩打,在某些修改图纸中要求输出修改,但用全选后刷黑的情况下,很多部位不能修改颜色,如轴线编号圈圈,门窗洞口颜色等,如果修改,我不是为节约那点彩墨,虽然是修改图,颜色过杂看着不舒服。
如果是 Tch3,只要将轴线编号所在层(axis)的颜色改为黑色即可!对于 Tch6,在属性中,将色彩随层改为随块即可,可先改一个对象,其余的用属性匹配刷即可。
83.CAD 中如何把线改粗,并显示出来?
CAD 中用 pedit 命令后,输入 w(宽度),输入宽度值即可.
84.在 CAD 中选择了一些对象后如不小心释放了,如何通过命令再重新选择?
copy 后,对象如不小心释放了,可以用 copy+p(子命令)即可!子命令 p(previous)即是选中先前的对象。
85.在 CAD2002 中打开第一个施工图后,在打开第二个 CAD 图时电脑死机,重新启动,第一个做的 CAD 图打不开了,请问是什么原因,并有什么办法打开?
方法 1:修复打开试试:文件-->图形实用程序-->修复。 方法 2:新建一个文件,然后插入损坏文件。 方法 3:如果有 BAK 文件,将 Bak 文件改为 DWG 试试。 如 果 还 不 行 就 把 : C:\Documents and
Settings\Administrator\LocalSettings\Temp\auto?.sv$ 最新的自动存盘文件复制并改名为.dwg的文件。
86.为何我输入的文字都是"躺下"的,该怎么调整?
因为你选的字体是前面加@的字体(如@宋体),这种字体都是旋转了 90 度.你可以下拉字体选择框选择不带@的字体就可以了。
87.请问 CAD 中的消隐命令怎么用啊?
所谓的消隐呢,就是隐藏三维模型的不可见面,(在 lightscape 中也有这个)你在命令行里直接输入 hide 或者 hi 就行了,不过要注意一点,就是执行命令之后,实时平移和缩放命令都会失效的,其实,在 CAD 中的消隐效果可以有两个命令来实现:一个是 hide 命令(即是把不可见线隐藏掉)另外一个在任何时候都执行消隐操作,会觉得比较慢,这个命令在 view菜单上可选,键盘输入如下 shademode-----h 还有的一点,消隐后不可见线也有不同的表示形式默认的是不显示不可见线,但可以调整为需线、点点线、实线等等方便用户观察消隐图形,
在选项里设置。
88.如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD 中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。 (1)前后是相对的,所以只是在你有特别需要时(如 Hatch 对象所在层置后,轴线和柱,
墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作。 (2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再
对这些选择的对象进行置前置后的操作。 (3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象 ,有一个程序可以做到 :
LayerManager pro。
89.面域、块、实体是什么概念?能否把几个实体合成一个实体,然后选择的时候一次性选择这个合并的实体。
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域。块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块)。实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合"。
90.请介绍一下自定义 AutoCAD 的图案填充文件。
填充的图案并无相对应的图案文件 ,定义图案形状的文件是 SUPPORT 目录下的ACAD.PAT 和 ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,可以参照ACAD.PAT 和 ACADISO.PAT 编制存成 PAT 文件定义填充图案,但不能是任意图案,比如不能存在圆弧。
91.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?
图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形
大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是 1:50,那么在用图框时就是把图框放大 50 倍,打印时缩小 50 倍就正好是原图框的大小。
92.什么是矢量化啊?
所谓的矢量化就是将由色点组成的位图文件转换成由有方向向量元素图形文件。位图:
常用的格式有 BMP、JPG、TIF 等,他们是由许多的色点组成,分辨率越高,色点就越多,文件的尺寸就越大,色点没有具体的含义,仅仅表示他所在位置的颜色。矢量图:用数据(坐
标和方向向量)来表示图形,并不会因为图形的放大而改变文件尺寸,即使有所改变也不会
太大,且没有分辨率的概念,即不会因为图形的放大或缩小而引响图形的显示.这是计算机
中的图形记录方式,除了矢量图还有光栅图。矢量图在定义一条线时是按线段长度与方向来
定义的。而光栅图是由点排列而成。光栅图在放大时就会像台阶那样的。
93.定数等分的点,其坐标有无办法输出,而不用逐个点去查坐标然后纪录,点多时,特烦,有什么好的解决方法吗?
最好的办法是编程。当然,不编程也是有办法的。你可以用快速选择的办法把这些点先
选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。然后在文本窗口中再复制相关内容,粘贴到其他
应用程序中再作处理。一般的做法是,将待处理图形另考一份,定数等分后,删除原图形,
这样只剩下定数等分的点,全选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。复制后喜欢把点坐
标做成 excel\word,做好后,可以将坐标文件贴到原来的图上。加工单位就照此去做啦。
94.在图纸空间里的虚线比例设置好,并且能够看清,但是布局却是一条实线,打印出来也是实线,为什么?
这和线型比例因子有关。如果想要在模型空间和图纸空间都看着合适要把附图中红线处
的钩去掉。如果钩上了的话,那么为保证从图纸空间打印时正确表现线型,就不能保证模型
空间的效果是合适的。
95.在设置图形界限后,发现一个问题,有的时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极限,不知道是什么原因?
这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有一定的范
围限制,当到达这个极限时,只有"重生成"后才可继续执行实时平移和实时缩放。 (1)输入命令 LIMITS,回车或点 MOUSE 右键。 (2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点 MOUSE 右键)。 (3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如 1:1-A3 为 420,297),确认。 (4)输入命令 Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。
96.如何绘制任一点的多段线的切线和法线?
用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义线(现在
的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,法线有了再画切线就该
没什么问题了吧。
97.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行 4 边行,我主要是想反映一个多面体的侧面,但有不想用 3 维的方法。
不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个点一起动
的。用 STRETCH 命令,要用交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动,用夹点编辑方式,在选择蓝色
夹点时按住 Shift 键,可以让多个点都变色,放开 SHIFT 键后再单击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
98.向右选择和向左选择有何区别?
在执行命令时,用矩形框选方式选择,从左向右拖动光标为"窗口 Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式。
99.为什么 CAD 填充后看不到填充?为什么标注箭头变成了空心?
这都是因为填充显示的变量设置为关闭了。 解决方法 1:OP---------显示-----------应用实体填充(勾选)。 解决方法 2:输入 FILL,输入 1 或 ON 打开此变量即可。
100.CAD 图中栅格打开了,却看不到栅格是怎么回事?
栅格通常只再图纸界限范围内显示,你首先检查一下你的 limits,看范围多大,如果你的图形根本就在图纸极限外,或当前视口显示的范围比界限大很多,通常是看不到栅格点的。
栅格间距小于 1 像素自然不显示了。 CAD 高版本栅格用网格线替代了栅格点,并且可以自适应升级,而且默认设置是:显
示超出界限的栅格,只要打开栅格,无论视图放多大,都可以看到栅格线。如果想只在图纸
界限内显示栅格,右键单击栅格按钮,在对话框中取消勾选"显示超出界限的栅格"就可以
了。如果你仍习惯将栅格显示为点,你只需输入 gridstyle,回车,输入 1,回车,将此变量设置为 1 就可以了。
101.U 是 UNDO 的快捷键吗?U 和 UNDO 有什么区别?
很多人认为,U 就是 UNDO 的快捷键,跟 L 是 LINE 的快捷键一样,实际并不是如此。输入 L 和输入 LINE 回车后,命令行的提示是一样的,而输入 U 和输入 UNDO 后回车,命
令行的选项并不相同,因此 U 并不单纯是 UNDO 的快捷键。U 相当于输入 UNDO 命令后回车后输入了 1 选项,也就是单步的 UNDO。
U 显然更加方便,输入少,不用输入选项。于 CAD 回车就可以重复命令,在输入 U 后,不停按空格就可以不停回退了,非常方便。而且绘图过程中我们通常会发现错误立即回退,
很少有人记得需要回退几步,更很少有人会在其中做标记了,在日常绘图中大家通常会用 U,而 UNDO 用得比较少。
UNDO 命令这么多选项,设计人员一般都没有用过,那这个命令设置这么多选项做什么?UNDO 的这些选项应该主要是二次开发时用,比如编一个程序,设置好参数后,程序一次行话很多条线来生成一个设备或零件,此时 UNDO,当然不希望一条线一条线的回退,肯定希望一次将整个操作都取消,此时就可以利用 UNDO 的这些参数来进行控制了。
AutoCAD常用快捷键速查手册
常用快捷键速查手册
快 捷 键 功 能
<F1> 显示帮助
<F2> 实现绘图窗口和文本窗口的切换
<F3> 控制是否实现对象自动捕捉
<F4> 数字化仪控制
<F5> 切换等轴测平面
<F6> 控制状态行中坐标的显示方式
<F7> 栅格显示模式控制
<F8> 正交模式控制
<F9> 栅格捕捉模式控制
<F10> 切换"极轴追踪"
<F11> 对象捕捉追踪模式控制
<F12> 切换"动态输入"
<Ctrl>+<A> 选择图形中未锁定或冻结的所有对象
<Ctrl>+<B> 切换捕捉模式
<Ctrl>+<C> 将选择的对象复制到剪贴板上
<Ctrl>+<D> 切换"动态 UCS"
<Ctrl>+<E> 在等轴测平面之间循环
<Ctrl>+<F> 切换执行对象捕捉
<Ctrl>+<G> 切换执行对象捕捉
<Ctrl>+<J> 重复执行上一个命令
<Ctrl>+<I> 切换坐标显示
<Ctrl>+<K> 插入超链接
<Ctrl>+<L> 切换正交模式
<Ctrl>+<M> 重复上一个命令
<Ctrl>+<N> 新建图形文件
<Ctrl>+<O> 打开图形文件
<Ctrl>+<P> 打印当前图形
<Ctrl>+<S> 保存文件
<Ctrl>+<T> 切换数字化仪模式
<Ctrl>+<U> 极轴模式控制(<F10>)
<Ctrl>+<V> 粘贴剪贴板上的内容
<Ctrl>+<W> 对象捕捉追踪模式控制(<F11>)
 389 
 390 
续表
快捷键 功 能
<Ctrl>+<X> 将所选内容剪切到剪贴板上
<Ctrl>+<Y> 取消前面的"放弃"动作
<Ctrl>+<Z> 恢复上一个动作
<Ctrl>+<1> 打开"特性"选项板
<Ctrl>+<2> 切换"设计中心"
<Ctrl>+<3> 切换"工具选项板"窗口
<Ctrl>+<4> 切换"图纸集管理器"
<Ctrl>+<6> 切换"数据库连接管理器"
<Ctrl>+<7> 切换"标记集管理器"
<Ctrl>+<8> 切换"快速计算器"选项板
<Ctrl>+<9> 切换"命令行"窗口
<Ctrl>+<Shift>+<A> 切换组
<Ctrl>+<Shift>+<C> 使用基点将对象复制到 Windows 剪贴板
<Ctrl>+<Shift>+<S> 另存为
<Ctrl>+<Shift>+<V> 将剪贴板中的数据作为块进行粘贴
<Ctrl>+<Shift>+<P> 切换"快捷特性"界面
<Shift>+<A> 切换捕捉模式
<Shift>+<C> 对象捕捉替代:圆心
<Shift>+<D> 禁用所有捕捉和追踪
<Shift>+<E> 对象捕捉替代:端点
<Shift>+<L> 禁用所有捕捉和追踪
<Shift>+<M> 对象捕捉替代:中点
<Shift>+<P> 对象捕捉替代:端点
<Shift>+<Q> 切换"对象捕捉追踪"
<Shift>+<S> 启用强制对象捕捉
<Shift>+<V> 对象捕捉替代:中点
<Shift>+<X> 切换"极轴追踪"
<Shift>+<Z> 切换动态 UCS 模式
<Delete> 删除
<End> 跳到最后一帧
【注意】在"自定义用户界面"编辑器中,可以查看、打印或复制快捷键列表和临时替代键列表。列表中的快捷键和临时替代键是程序中已加载的 CUIx 文件所使用的此类按键。
