近日,著名拆解机构 iFixit 终于发布了苹果自研芯片 M1 版 MacBook Air 和 MacBook Pro 的拆解报告。拆解显示,两台 MacBook 的内部布局都没有大变化,库克果然是库存管理高手。
▲对比左边的英特尔版 MacBook Air,M1 版 MacBook Air 的最大特征,就是去掉了左上角的风扇。考虑到 M1 芯片的发热不高,正常使用一般都不会过热降频(虽然 geekbench 多核测试显示,MacBook Air 确实因为散热而无法全力奔跑)。M1 芯片上面盖了一大块散热板。
▲MacBook Air 主板
▲MacBook Pro 主板
▲新款MacBook Pro(13英寸)主板正面
▲新款MacBook Air主板正面
iFixit还初略的列出了一些主要器件型号:
- Apple M1 SoC (Main die + 2x Hynix 4GB LPDDR4X 4266 MHz ICs)
- 英特尔 JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer (x2) (本上是 Thunderbolt 4 扩展器/中继器)
- (Western Digital?) SDRGJHI4 – 128GB Flash storage (x2)
- 苹果 1096 & 1097 – 电源管理
- 德州仪器 CD3217B12 – USB and Power delivery IC
- 苹果 USI 339S00758 – Wi-Fi 6/Bluetooth 5.0 Module
- 华邦 Q64JWUU10 – 64 Mb 串行flash
- 瑞萨 501CR0B
- 英特西尔(瑞萨) 9240H1
- 德州仪器 NS4881A07
- Siliconix 7655 – 40A Battery MOSFET
iFixit表示,集成内存使M1 Mac的维修更加困难。需要注意的是,M1 Mac 并未配备苹果设计的T2芯片,因为T2的安全功能已直接集成到M1芯片中。
▲而大家最关心的苹果 M1 芯片,造型就像是处理器顶盖被切了一半,右侧的就是苹果的 " 统一内存 "(iPad 上的 A12Z、A12X 也是这样封装的),好处是降低了内存延迟,但没办法后期更换,想选 8GB 内存版本的用户建议三思而后行。内存是海力士的 LPDDR4x,4266MHz。因为 M1 已经带了加密和安全功能,所以之前在 MacBook 系列上的 T2 芯片,在新 MacBook 上被取消了。
这里随手复习一下,苹果 M1 SoC,和 iPhone 12 系列上 A14 仿生处理器同源,4 个高性能核心 +4 个能效核心,8 核 GPU(只有乞丐版的 MacBook Air 是 7 核 GPU)。苹果自研芯片M1处理器采用了5nm制程工艺,内部集成了160亿个晶体管。相较上一代产品,搭载了M1芯片的Mac系列产品CPU性能提升了3.5倍,GPU性能最多提升了6倍,机器学习速度最高提升了15倍。
